Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
14.12.2008, 21:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
если серьёзно, то алгоритм надо-бы услышать что должно быть на выходе и в какой момент. Как по мне,так на этом замесе,хотелось бы организовать-регулируемый к.зап.ХХ,и хотя бы модуляцию.Это несколько ближе к SST,имхо. -------------------- На абордаж!
15.12.2008, 1:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
15.12.2008, 4:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
15.12.2008, 7:14
15.12.2008, 8:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всех пиветствую.
Парни что-то не пруха какая-та вчера опять бахнули на 2-ом электроде IGBты пополам раскололись перегрева не било на хх воще час гонял все холодное чего делать не знаю Кзап уменьшил до 0,44 частоту снизил до 34 Кгц транс в паузе размагничивается как у бармалея на осцилах, ток регулируется плавно выше 120 ампер не подымал единственное что при кз свист какой-то присутствует не пойму толи тт толи транс свистит фазировка везде 100% правельная МУЖИКИ может посоветуете где еще капать? С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 15.12.2008, 8:49 |
15.12.2008, 8:41
Оно конечно, но только если силовая часть вкупе с цепями ОС умеют шустро управляться всеми любимым процессором. Аналоговые компараторы на борту как раз для шустрых аппаратных процессов. А ознакомившись с этим http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...p;postcount=163, вопросы быстродействия отпадут сами собой. Сообщение отредактировал monos - 15.12.2008, 9:18 |
15.12.2008, 9:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Всех пиветствую. Парни что-то не пруха какая-та вчера опять бахнули на 2-ом электроде IGBты пополам раскололись перегрева не било на хх воще час гонял все холодное чего делать не знаю Кзап уменьшил до 0,44 частоту снизил до 34 Кгц транс в паузе размагничивается как у бармалея на осцилах, ток регулируется плавно выше 120 ампер не подымал единственное что при кз свист какой-то присутствует не пойму толи тт толи транс свистит фазировка везде 100% правельная МУЖИКИ может посоветуете где еще капать? С уважением. Ключи нормальные поставь, все РН50.. высоковольтные 1200В и на холостом выбросы выдержат легко, а вот под нагрузкой не потянут из за низкочастотности, только PH50U до 40кГц но максимальный ток 30А и то не на максимальной частоте. Я так PF50W две пары спвалил, хотя они гораздо красивее по параметрам.
15.12.2008, 9:42
Ты маленько не прав. Если это заветное желание, то использование для двух операций процессора, типа игрушки для внука. Правильно сказали, опиши ВАХ, или что хочеш получить и если позволит силовая часть, сам или програмер за пиво все тебе напишут. С уважением. Хотелось бы многова,только начинать лучше с малова. gyrator Я и не думал их обсерать,только они о ВЫСШЕМ,а мы тут так,сварочку собрать. -------------------- На абордаж!
15.12.2008, 9:58
UVM хорошо ,а нормальные это какие? будь другам подскажи, только PD1 врятли найду, а то я думал что PF50w не плохие транзисторы или эти брать IRG4PC50W? C уважением. |
| Гость_AlexandrM_* |
15.12.2008, 10:04
А 50 килогерц для IRG4PC50W не смертельно?
или лучше поднять? |
15.12.2008, 10:54
Ключи нормальные поставь UVM хорошо ,а нормальные это какие? будь другам подскажи, только PD1 врятли найду, а то я думал что PF50w не плохие транзисторы или эти брать IRG4PC50W? C уважением. я же писал что PF50W две пары убил, IRG4PC50W не пробовал, но вроде по параметрам как 50U только быстроходнее. А 50 килогерц для IRG4PC50W не смертельно? или лучше поднять? ИМХО, ну а что феррит совсем мелкий?, думаю всёже не стоит далеко по частоте залазить, ведь много других нюансов на высокой частоте могут вылезти. Сообщение отредактировал UVM - 15.12.2008, 10:55 |
15.12.2008, 11:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
RUN1, если только два варианта, то IRG4PC50W лучше, у них Uce(typ) = 2,25v, а у PF - 2,74v, да и Fig.1 в шиите выглядит у 50W получше.
AlexandrM, 50-55kHz нормально, выше не пробовал. Сообщение отредактировал Andrey_G - 15.12.2008, 11:08 |
| Гость_AlexandrM_* |
15.12.2008, 11:17
Ферит Е65 18/6
15.12.2008, 11:19
Понял спасибо, а все-же самый проверенный вариант КЛЮЧЕЙ подскажите может закажу их.
UVM я и имел ввиду что думал что PF50w неплохие ключи до сегодняшнего дня С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 15.12.2008, 11:19 |
15.12.2008, 11:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Коэфициент заполнения для 52 килогерц 0,43 нормальный?
15.12.2008, 11:32
15.12.2008, 11:42
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
15.12.2008, 12:01
Клёво ты Санёк про ПТУ рассказал да про искру и ДВС. Просто здорово. Объясни тогда мне тупому, как происходит регуллировка наклона кривой напряжение-ток. На сколько я понимаю tg угла наклона этой кривой есть сопротивление дуги. Так вот расскажи мне как при помощи микропроцессора изменять угол наклона (читать сопротивление дуги) сварочной характеристики. Я вот и Гиратору вопрос задавал- являются ли ток дуги и напряжение независимыми параметрами и как их менять по нужному алгоритму? Прости Санёк, дружище, но прошить проц это говно вопрос, а вот создать алгоритм это действительно ЗАДАЧА. И сварщик тут тебе не поможет. Сварщики они кроме как дугу держать да швы класть нихрена не могут. Им за всё остальное денег не платят. И усилиями одного человека тут не обойтись. Я вот и сварщик не плохой и с головой дружу, но вот какой-то малости не хватает для создания целостной картины. Думаю, что чтобы реализовать этот алгоритм в полной мере нужно не только менять величину тока и напряжения в дуге, но и разность фаз между ними. Очень надеюсь на отклик Гиратора, он мужик не только умный, но и начитанный.
15.12.2008, 13:15
Вопрос к СВАРЩИКАМ и теоретикам: -На держаке + или - должен быть для сварки чёрной железяки штучными электродами?
Я не сварщик и до постройки инвертора пльзовался притащёным с работы трансом, когда построил бармалея то + на держак, а вот только сейчас увидел как сварщик варит буржуйским инвертором у которого на держаке минус, на вопрос про как правильно он сказал что сам по себе газосварщик, а тут его попросили и в чём разница не шарит. Сообщение отредактировал UVM - 15.12.2008, 13:16 |
15.12.2008, 13:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Вопрос к СВАРЩИКАМ и теоретикам: -На держаке + или - должен быть для сварки чёрной железяки штучными электродами? Я не сварщик и до постройки инвертора пльзовался притащёным с работы трансом, когда построил бармалея то + на держак, а вот только сейчас увидел как сварщик варит буржуйским инвертором у которого на держаке минус, на вопрос про как правильно он сказал что сам по себе газосварщик, а тут его попросили и в чём разница не шарит. Сам можешь определить как лучше горит при какой полярности, однако по идее - на держак, а + на массу. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 13:44 |
