98 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
САНЕК
сообщение 14.12.2008, 21:53
Сообщение #1841
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(maxx @ 14.12.2008, 21:41) *
если серьёзно, то алгоритм надо-бы услышать что должно быть на выходе и в какой момент.
Как по мне,так на этом замесе,хотелось бы организовать-регулируемый к.зап.ХХ,и хотя бы модуляцию.Это несколько ближе к SST,имхо.
На абордаж!
gyrator
сообщение 15.12.2008, 1:20
Сообщение #1842
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(САНЕК @ 14.12.2008, 21:06) *
эти чудаки на букву М,которые живут на Мастерах,до сих пор не родили хотя бы этого
САНЕК, обсерая мастерсити, ты противоречишь сам себе, ведь Чукча оттуда. icon_biggrin.gif
monos
сообщение 15.12.2008, 4:20
Сообщение #1843
Пользователь №: 10584
Цитата(petr0757 @ 15.12.2008, 2:55) *
Ты маленько не прав.
Это ты маленько не прав-- изменить вах, добавить сст, превратить тиг в мма и т.п. можно простым изменением кода... Если, конечно сварочник --это не игрушка для внука...
Сообщение отредактировал monos - 15.12.2008, 4:38
gyrator
сообщение 15.12.2008, 7:14
Сообщение #1844
Из: Россия
Цитата(monos @ 15.12.2008, 4:20) *
добавить сст
Оно конечно, но только если силовая часть вкупе с цепями ОС умеют
RUN1
сообщение 15.12.2008, 8:35
Сообщение #1845
Пользователь №: 12571
Всех пиветствую.
Парни что-то не пруха какая-та вчера опять бахнули на 2-ом электроде IGBты пополам раскололись перегрева не било на хх воще час гонял все холодное чего делать не знаю Кзап уменьшил до 0,44 частоту снизил до 34 Кгц транс в паузе размагничивается как у бармалея на осцилах, ток регулируется плавно выше 120 ампер не подымал единственное что при кз свист какой-то присутствует не пойму толи тт толи транс свистит фазировка везде 100% правельная МУЖИКИ может посоветуете где еще капать?
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 15.12.2008, 8:49
monos
сообщение 15.12.2008, 8:41
Сообщение #1846
Аналоговые компараторы на борту как раз для шустрых аппаратных процессов.
А ознакомившись с этим http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...p;postcount=163, вопросы быстродействия отпадут сами собой.
Сообщение отредактировал monos - 15.12.2008, 9:18
UVM
сообщение 15.12.2008, 9:22
Сообщение #1847
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(RUN1 @ 15.12.2008, 8:35) *
Всех пиветствую.
С уважением.
Ключи нормальные поставь, все РН50.. высоковольтные 1200В и на холостом выбросы выдержат легко, а вот под нагрузкой не потянут из за низкочастотности, только PH50U до 40кГц но максимальный ток 30А и то не на максимальной частоте. Я так PF50W две пары спвалил, хотя они гораздо красивее по параметрам.
Прикрепленный файл  __________________________________________IGBT.doc ( 135.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 627
САНЕК
сообщение 15.12.2008, 9:42
Сообщение #1848
Из: Воронеж
Ты маленько не прав. Если это заветное желание, то использование для двух операций
процессора, типа игрушки для внука. Правильно сказали, опиши ВАХ, или что хочеш получить
и если позволит силовая часть, сам или програмер за пиво все тебе напишут.
С уважением.
Хотелось бы многова,только начинать лучше с малова.
gyrator
Я и не думал их обсерать,только они о ВЫСШЕМ,а мы тут так,сварочку собрать. icon_smile.gif
На абордаж!
RUN1
сообщение 15.12.2008, 9:58
Сообщение #1849
UVM хорошо ,а нормальные это какие? будь другам подскажи, только PD1 врятли найду, а то я думал что PF50w не плохие транзисторы или эти брать IRG4PC50W?
C уважением.
Гость_AlexandrM_*
сообщение 15.12.2008, 10:04
Сообщение #1850
А 50 килогерц для IRG4PC50W не смертельно?
или лучше поднять?
UVM
сообщение 15.12.2008, 10:54
Сообщение #1851
C уважением.
я же писал что PF50W две пары убил, IRG4PC50W не пробовал, но вроде по параметрам как 50U только быстроходнее.
или лучше поднять?
ИМХО, ну а что феррит совсем мелкий?, думаю всёже не стоит далеко по частоте залазить, ведь много других нюансов на высокой частоте могут вылезти.
Сообщение отредактировал UVM - 15.12.2008, 10:55
Andrey_G
сообщение 15.12.2008, 11:03
Сообщение #1852
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
RUN1, если только два варианта, то IRG4PC50W лучше, у них Uce(typ) = 2,25v, а у PF - 2,74v, да и Fig.1 в шиите выглядит у 50W получше.
AlexandrM, 50-55kHz нормально, выше не пробовал.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 15.12.2008, 11:08
Гость_AlexandrM_*
сообщение 15.12.2008, 11:17
Сообщение #1853
Ферит Е65 18/6
RUN1
сообщение 15.12.2008, 11:19
Сообщение #1854
Понял спасибо, а все-же самый проверенный вариант КЛЮЧЕЙ подскажите может закажу их.
UVM я и имел ввиду что думал что PF50w неплохие ключи до сегодняшнего дня icon_smile.gif
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 15.12.2008, 11:19
Александр_М
сообщение 15.12.2008, 11:30
Сообщение #1855
Пользователь №: 11768
Коэфициент заполнения для 52 килогерц 0,43 нормальный?
UVM
сообщение 15.12.2008, 11:32
Сообщение #1856
..PC50U, лучше IRGP50B60PD1 но они в два раза дороже, а ..PF50W в фиксатого ставят
с дублями должно пойти
golub
сообщение 15.12.2008, 11:42
Сообщение #1857
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Пойти-то пойдёт, вот только далеко-ли?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 15.12.2008, 12:01
Сообщение #1858
Клёво ты Санёк про ПТУ рассказал да про искру и ДВС. Просто здорово. Объясни тогда мне тупому, как происходит регуллировка наклона кривой напряжение-ток. На сколько я понимаю tg угла наклона этой кривой есть сопротивление дуги. Так вот расскажи мне как при помощи микропроцессора изменять угол наклона (читать сопротивление дуги) сварочной характеристики. Я вот и Гиратору вопрос задавал- являются ли ток дуги и напряжение независимыми параметрами и как их менять по нужному алгоритму? Прости Санёк, дружище, но прошить проц это говно вопрос, а вот создать алгоритм это действительно ЗАДАЧА. И сварщик тут тебе не поможет. Сварщики они кроме как дугу держать да швы класть нихрена не могут. Им за всё остальное денег не платят. И усилиями одного человека тут не обойтись. Я вот и сварщик не плохой и с головой дружу, но вот какой-то малости не хватает для создания целостной картины. Думаю, что чтобы реализовать этот алгоритм в полной мере нужно не только менять величину тока и напряжения в дуге, но и разность фаз между ними. Очень надеюсь на отклик Гиратора, он мужик не только умный, но и начитанный.
UVM
сообщение 15.12.2008, 13:15
Сообщение #1859
Вопрос к СВАРЩИКАМ и теоретикам: -На держаке + или - должен быть для сварки чёрной железяки штучными электродами?
Я не сварщик и до постройки инвертора пльзовался притащёным с работы трансом, когда построил бармалея то + на держак, а вот только сейчас увидел как сварщик варит буржуйским инвертором у которого на держаке минус, на вопрос про как правильно он сказал что сам по себе газосварщик, а тут его попросили и в чём разница не шарит.
Сообщение отредактировал UVM - 15.12.2008, 13:16
Коля
сообщение 15.12.2008, 13:45
Сообщение #1860
Пользователь №: 12149
Сам можешь определить как лучше горит при какой полярности, однако по идее - на держак, а + на массу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 0:15
