Дешевые и качественные автоматы и диф реле , Какие предпочтительно |
4.10.2008, 16:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Посоветуйте.
Нужно полностью закупиться на дом автоматами ,диф реле и др Хочется найти золотую середину. Думаю MOELLER Посоветуйте |
4.10.2008, 18:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Посоветуйте. Нужно полностью закупиться на дом автоматами ,диф реле и др 1. Вопрос лежит больше в области финансов и вкуса потребителя в отношении внешнего вида устройств. Практически все имеющиеся на нашем рынке брэнды имеют практически одинаковый результат. Главное, чтобы это был оригинал, и каждый здесь выбирает, что ему больше по душе. 2. Исключение могут составить некоторые функциональные эксклюзивы, которые отсутствуют в коллекции, предлагаемой определенным производителем. Сообщение отредактировал NickEl - 6.10.2008, 22:06 -------------------- Удачи.
Виктор |
6.10.2008, 8:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11765 |
Пользовался АВВ, Legrand работают хорошо. Но, за качество приходиться платить.
7.10.2008, 12:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
Дешевые и качественные автоматы дешевые и качественные - понятия несовместимые. сейчас как раз занимаюсь подбором автоматов на новый участок. имхо цены на серьезных импортных произврдителей (тот же моллер, легранд, авв) примерно одинаковые. лично я предпочитаю HAGER -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
8.10.2008, 15:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 |
MOELLER нормальные.
17.10.2008, 14:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
29.10.2008, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.10.2008 Из: Саратов Пользователь №: 12425 |
Посоветуйте. Нужно полностью закупиться на дом автоматами ,диф реле и др Хочется найти золотую середину. Думаю MOELLER Посоветуйте Самое нормальное соотношение цена-качество Legrand серия LR отключающая способность 6 кА, а не 4,5 как у ABB или SH, розничная цена где-то 100 руб за полюс. |
29.10.2008, 23:26
Добрый вечер.
Самое нормальное соотношение цена-качество Legrand серия LR С серией LR поосторожнее - линейка УЗО начинается, помоему, от 25 А и выше. На всякий случай проверьте. -------------------- Удачи.
Виктор |
31.10.2008, 11:07
С серией LR поосторожнее - линейка УЗО начинается, помоему, от 25 А и выше. На всякий случай проверьте. В любом случае УЗО не является аппаратом для отключения токов КЗ и перегрузки, поэтому перед УЗО необходимо устанавливать автомат, а в серии LR номиналы начинаются с 6А до 63А так что можно выбрать. |
31.10.2008, 21:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
я бы без разговоров закупил бы из автоматов- ИЭК ВА47-29 или ВА47-100, из УЗО- ИЭК ВД1-63. Самое главное- цена невысокая и качество! Сколько раз грузили такие изделия- ни 1 случая не знаю, где бы был плохой результат. В своих проектах всегда использую именно это оборудование, оболочки- тоже- ИЭК. И вообще- предпочтение отдаю ТОЛЬКО ИЭКу.
1.11.2008, 9:49
Добрый день.
В любом случае УЗО не является аппаратом для отключения токов КЗ и перегрузки, поэтому перед УЗО необходимо устанавливать автомат, а в серии LR номиналы начинаются с 6А до 63А так что можно выбрать. Видимо, я несколько ошибся в формулировках. Имелось ввиду, что, если залезть в каталог Legrand за 2008 – 2009 г стр. 108, то можно увидеть справочные данные на «Выключатели дифференциального тока тип АС от 25 до 63 А» (естесственно, серии LR). Опять же там можно обнаружить и данные по коммутируемым токам и понять, что в случае использования указанных приборов устанавливать дополнительные АВ нет необходимости. Но все равно выключателей дифференциального тока на 16 А в данной серии нет, а особенности использования последовательного включения УЗО и АВ на форуме обсуждались ранее. -------------------- Удачи.
Виктор |
26.11.2008, 8:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 |
Я бы без разговоров закупил бы из автоматов- ИЭК. У меня стоят автоматы и дифавтоматы ИЭК и ЭКФ. Об ИЭК слышал неплохие отзывы (в своей ценовой категории), про ЭКФ - ничего.Цена невысокая и качество! Предпочтение отдаю ТОЛЬКО ИЭКу. Какая марка среди них лучше - ИЭК или ЭКФ? |
11.12.2008, 22:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 12815 |
У меня стоят автоматы и дифавтоматы ИЭК и ЭКФ. Об ИЭК слышал неплохие отзывы (в своей ценовой категории), про ЭКФ - ничего. Какая марка среди них лучше - ИЭК или ЭКФ? ИЕК,ЭКФ,АСКО,ЩИТ-одного поля ягода,не рекомендую устанавливать(ложные срабатывания,после 3-4 срабатываний просто не держат).Советую канечно АВВ(дома стоит 3 года-никаких проблем).Золотая середина(цена/качество)-Moller |
12.1.2009, 1:37
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 13092 |
я бы без разговоров закупил бы из автоматов- ИЭК ВА47-29 или ВА47-100, из УЗО- ИЭК ВД1-63. Самое главное- цена невысокая и качество! Сколько раз грузили такие изделия- ни 1 случая не знаю, где бы был плохой результат. В своих проектах всегда использую именно это оборудование, оболочки- тоже- ИЭК. И вообще- предпочтение отдаю ТОЛЬКО ИЭКу. в прошлом году 3 раза отказывали ва47-29 и однажды сразу просто загорелся авдт12-на мой взгляд модули иэк полное фуфло-не так уж и дороже относительно монтажа legrand или siemens |
18.11.2010, 13:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
ИЭКи страдают самовольным отключением
Им вообще линия и наличие напряжения и тока нафик не нужно порой..просто на столе лежит и отключается через 3-5 минут -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
18.11.2010, 15:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
ИЭКи страдают самовольным отключением Им вообще линия и наличие напряжения и тока нафик не нужно порой..просто на столе лежит и отключается через 3-5 минут Полностью поддерживаю! Из 5-ти экземпляров - на трех пришлось в качестве временной меры подставлять швабру, чтобы не отключались. Да и название у них созвучно с тошниловом и икотой. Как корабль назовете, так он и .... |
18.11.2010, 15:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Работаем восновном с ЭКФ (приходится с такой вот ватой работать - заказчик муниципалы департамент и управление образованием, кто дешевле тот и молодец). Ни чего хорошего, особенно в автоматах и дифах которые приближаются к 63. Некоторые сразу не работают. Вскрывал ради интереса, контакты прилегают друг к другу под углом, краяшками касаются друг друга, а должны то плотно, по всей площади контакта. Вообщем криво все. о каких 63 А пишут, при такой сборке. В работе греются, долго не проживут. До 25 А сойдет, а более не советую. Это по части нагрузки. А по утечкам - ложные срабатывания бывают, одинарные случаи почти нет, а если постоянно выбивает - восновном с новья. И винтики мягковаты, грани срываются.
Сообщение отредактировал Артем Тольятти - 18.11.2010, 16:03 |
23.11.2010, 0:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
Дешевые и качественные автоматы на сегодняшний день-это HAGER.
25.11.2010, 23:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
А как вам "Merlin Gerin", серия "домовой"?Ставил в бытовых помещениях, нареканий не было, ложных срабатываний тоже.Узо срабатывает четко.
7.12.2010, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 20279 |
Мерин жерин-отличные автоматы-применял и не раз в самых ответственных местах-до сих пор работают,вот только дорогие они, а так самое оно!!!
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:08 |
