откуда такая трансформация
Nail
сообщение 10.12.2008, 13:06
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Что скажите о таком сварочнике: Транс сичение магнитопровода 22 см2 первичка прямо в сеть , вторичка 38 вольт - один провод на выходной разём, второй через батарею конденсаторов (2000*50в включены неполярно) тоже на разём.
1 обмотка ПЭВ 2-1,7 280 витков
2 обмотка шинка 1.7*8 48 витков
сердечник ленточный броневого типа или тороид
на одной половине первичка на второй вторичка
конденсаторы на фольгированом стеклотекстолите - минусы соеденины между собой , на половину плюсовых выводов провод от трансформатора со второй на выходной разём.
первичный ток 16А вторичный 150 А ПН 60%.
Это сообщение нашел на соседней ветке "общие вопросы по сварке". Удивляет одно откуда такая трансформация если на первичке 220В, а на вторичке 38В. Получается коэфициент трансформации 5,7. Соответственно и ток в первичке должен быть в 5,7 раз меньше чем во вторичке (грубо, опускаю потери) получается по первичке будет 26,3А если на вторичке будет 150А.
Ну а если на первичке 380В, тогда всё понятно.
Или такая трансформация получается за счет резонанса.
Может кто нибудь подскажет.
kadet
сообщение 10.12.2008, 13:45
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
38В это напряжение на холостом ходу, при сварке же оно падает до 18-22В
Коля
сообщение 10.12.2008, 14:01
Пользователь №: 12149
Реактивная напруга
Nail
сообщение 10.12.2008, 14:13
Из: новокуйбышевск
да но коофициэнт трансформации приэтом не меняется. а падение напряжения происходит в дуге и в сварочных проводах
alik123456
сообщение 10.12.2008, 14:40
Пользователь №: 12687
почитай здесь пишут об этом же.
kadet
Ну так посчитайте: 23В*150А и 220В*16А
UVM
сообщение 10.12.2008, 15:18
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А корпус у этого аппарата бронированный?
Подозреваю что конденсаторы периодически взрываются и не то что глаза, но и голову отшибить могут.
Коля
сообщение 10.12.2008, 17:48
Абсолютно с этим согласен. Следует кондёры во взрывозащитные костьюмы одевать icon_biggrin.gif
Nail
сообщение 10.12.2008, 21:13
Из: новокуйбышевск
Спасибо, разобрался.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее
Вот здесь подробно разбирают работу этого аппарата, про взрывы ничего не говорят http://valvol.flyboard.ru/topic111.html
спасибо, почитал и разобрался, попробую повторить этот аппарат
Коля
сообщение 10.12.2008, 21:23
Цитирую:
1) электролиты самые обычные К50-6, К50-16 в апарате который был сделан чтобы "всем давать" за 6 лет взорвались 2 штуки
2) Вы везунчик. Пусковые емкости в таком включении взрываются
регулярно.
3) Я использовал в одном апарате 40 шт 1000*50в 105оС (ТЕАРО) - не выдржали тоже взорвались
4) По честному:-2 ампера на банку, значит на 150А нужно 75 к-ров.
Обратную полярность они, опять-же по честному, не допускают и
в конце концов один из них бздыкнет. Вопрос только во времени.
Это я нашёл на 1 странице, а их там 7. И про взрывы ничего не говорят...
Nail
сообщение 10.12.2008, 21:31
Из: новокуйбышевск
Цитата(Коля @ 10.12.2008, 22:23) *
Цитирую:
регулярно.
да это я прочитал, это только на первой странице, я прочитал все семь. И про два конденсатора при интенсивной работе за 6 лет не стоит и говорить. другие и при более аккуратной эксплуатации быстрее умирают. Я думаю эта схема имеет право на повторение.
UVM
сообщение 11.12.2008, 12:48
А зачем?, даже если делаете однофазный трансформаторный аппарат переменного тока, то единственой полезной функцией этих конденсаторов будет только роль несильно греющегося (сомнительно) баласта, но ведь "пружина" гораздо дешевле батареи электролитов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 13:35
