Вода и электророзетки
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 5.12.2008, 7:54
Скажите как должны распологаться электророзетки вместе с трубами отопления.
Что будет если вода попадет в розетку.
Дежурный ПС-500
сообщение 5.12.2008, 8:19
Пользователь №: 10525
В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией, последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
сообщение 5.12.2008, 9:32
Дежурный ПС-500,
Спасибо
Цитирование здесь ни к чему.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.12.2008, 13:45
сообщение 5.12.2008, 15:45
п.7.1.5 ПУЭ - не менее 0,5м от газопровода.
п.14.29 СП31 - Не нормируется расстояние от розеток, предназначеных для присоединения кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние .. от эл.плит до заземл.частей....ст.труб....не нормируется.
Думается, если вопрос о безопасности, то 55см не повлияют на здоровье человеков.
donvovchik
сообщение 5.12.2008, 18:52
Пользователь №: 9562
у меня ток на ум разность потенциалов приходит....
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
электроник1
сообщение 5.12.2008, 19:19
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Это не так. высота установки розеток здесь не нормируется.
сообщение 9.12.2008, 21:47
Электроник1, убедительная просьба еще раз скопировать приведенную цитату и выделить место, где говорится о нормировании высоты установки розеток. Своим любимым шрифтом для слабовидящих. bebebe.gif А то я все глазоньки проглядел пока циферку искал..
Сообщение отредактировал Олега - 9.12.2008, 21:52
электроник1
сообщение 9.12.2008, 22:49
Из: г. Волгоград
сообщение 10.12.2008, 13:11
"В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов." Это предложение целиком. Думаю Деж.ПС-500 имел в виду целесообразность при выборе высоты. Над рабочими столами кухни высота установки д.б. иной нежели в спальне. Т.е удобство пользования все-таки определяется предназначением помещения и расположенным в нем оборудованием и мебелью. Ни слова о норме, или о конкретной высоте.
Lylymba4F
сообщение 17.12.2008, 12:27
Пользователь №: 12835
А можно ли устанавливать розетку в ванной комнате? Я что-то ни разу не видел, но по идее она может там, например, для стиральной машины или другой подобной техники. Как защитить такую розетку от попадания влаги?
___________________________
стойки ресепшн петербург
Инк
сообщение 17.12.2008, 14:13
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Из библии:
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
электроник1
сообщение 17.12.2008, 16:47
Из: г. Волгоград
повышенным уровнем IP
LEOnidUKG
сообщение 17.12.2008, 18:21
Пользователь №: 12867
Повышенным уровнем - это продаются такие чтоли? или это означает что-то другое?
сообщение 17.12.2008, 21:27
IP44 продаются свободно и для скрытого и для открытого монтажа. С герметизирующей резинкой и крыжечкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 11:09
