98 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
кабельщик
сообщение 6.12.2008, 14:28
Сообщение #1601
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Коля, никак. Только по всем трем кернам прокладывать.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 6.12.2008, 15:36
Сообщение #1602
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Коля @ 6.12.2008, 14:00) *
А как можно организовать зазор на центральном керне...
проще сделать зазор на боковых стержнях, но он должен быть в 2 раза меньше требуемого, например нужен зазор 0,4 мм в центральном керне, а делаем 0,2 мм по всем трем ( читай по 2 боковым) стержням, и ничего точить не нужно... а вдруг тебе завтра потребуется зазор 0,1мм а ты уже 0,4мм напильником сточил icon_smile.gif
Wiew
сообщение 6.12.2008, 16:15
Сообщение #1603
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(кабельщик @ 6.12.2008, 10:32) *
вроде уже сказал, скока мотать. Хотя как по мне - многовато витков будет. Но Е65 и Ш20х28 не мотал, потому брехать не стану. А там проверишь ХХ по лампочке...
я в расчете брал инд. 0,2 Тл. -помоему это предел для НМ, для НМС можно до 0,25ТЛ вытянуть.
а можна поподробней про лампочку, у меня на ХХ 60Вт не краснела вообще(включал в розрыве между емкостью и мостом, общ. зазор 0,08мм 20/6 Е65 45кГц
Сообщение отредактировал Wiew - 6.12.2008, 16:17
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 6.12.2008, 17:39
Сообщение #1604
Из: Краматорск
Wiew, я имел ввиду под лампочкой проверку от полного попадоса в насыщение. Типа горит полностью - коротыш где-то, горит в полнакала - ошибся в трансе... Но никак не тонкую настройку витков...
Wiew
сообщение 6.12.2008, 17:57
Сообщение #1605
Из: г.Малин
Цитата(кабельщик @ 6.12.2008, 16:39) *
я имел ввиду под лампочкой проверку от полного попадоса в насыщение. Но никак не тонкую настройку витков...
аааа!... я в последней сварке, калькулятором не пользавался, не нашлось подходящего резюка, пробовал цеплять 5Вт белый прямоугольный керамический, но он мне стоко выбросов давал, что ничего не разобрать, проволка внутри наверно... смотрю лямпочка не светить, крутнул немного частоту вниз - слегка покраснела, розмагничивается нормально, прицепил вашу поцикловку - думаю все будет нормуль icon_wink.gif
На радио:
Мы такой не знаем
igorka
сообщение 6.12.2008, 18:46
Сообщение #1606
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Вечер добрый сваркостроители.Вопрос не в тему,работаю на шахте электриком,проблема такова в шахту через стволы спускаются вводные кабеля напряжение 6кВ,среда весьма агресивная да и условия прокладки х.... считай весит сам на себе и куча муфт а это 1000Метров,частенько стреляют поиск повреждения на нюх и на вид ибо начальник жопица на лабораторию занятие неблагодарноею.Подскажите а возможно применить осцилятор ну скажем с тем же сварочным прожога места повреждения?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Коля
сообщение 6.12.2008, 19:00
Сообщение #1607
Пользователь №: 12149
На феррите увидел точки. Что это может значить? Кто-нибудь сталкивался с этими кругами? За одно посмотрите плиз, нет ли косяков в расположениях деталей, а то соберёшь, а в конце х...
http://i059.radikal.ru/0812/1e/1ef84719fb78.jpg
Д713
сообщение 6.12.2008, 20:16
Сообщение #1608
Пользователь №: 10605
..ибо начальник жопица на лабораторию..
так пущай сам и полезает в ствол,все давно уже придумано,тока платить надобно.
а то как-то нехорошо получается-начальник получает премии за экономию,а электрики "на нюх" определяют...
Сообщение отредактировал Д713 - 6.12.2008, 20:19
кабельщик
сообщение 6.12.2008, 20:23
Сообщение #1609
Из: Краматорск
igorka, и к тому ж ежели с инвертором пойдет чего не так, как надо (шийбанет кого-нибудь, к примеру, или метан опять же) , попробуй доказать, что ты не стрелочник и от лаборатории было б тож самое... Будешь потом одеваться, как на аватаре Коли .
maxx
сообщение 6.12.2008, 20:31
Сообщение #1610
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Конечно не по теме, но обычно говорят-не хочешь увольняйся, при этом найдётся другой готовый в таких условиях работать и за такую зарплату(особенно в городах основная промышленность которых-добыча угля). Не понятен вопрос(хотя помочь полюбому не смогу) пробивает м-у фазами или механически, при таких вольтах наверное см. выгорает.
Д713
Сообщение #1611
..попробуй доказать, что ты не стрелочник и от лаборатории было б тож самое...
точно так,лаборатория-продукт сертифицированный,а остальное-от нечистого...
igorka
сообщение 6.12.2008, 22:16
Сообщение #1612
Из: Горловка.
мужики конечно спасибо за отзывчивость но у каждой работы специфика своя подземный стаж так и заробатывают!Замыкание зачастую межфазное.на счет гремучих смесей вопрос отпадает вводные кабеля заходят через вентиляционные стволы через них подается свежий воздух в шахту.не обязательно мне инвертор городить ограничемся железным другом лиж бы осцилятор съинециировал поджог основной дуги и перирезал кабелек.сечас сам собираюсь делать Бармалея100-ку ссылочки на печатки рабочие подкиньте пожалусто буду набивать шишаки может получится.
mikael-p
сообщение 6.12.2008, 22:19
Сообщение #1613
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
[quote name='igorka' date='6.12.2008, 16:46' post='71357']
поиск повреждения на нюх и на вид ибо начальник жопица на лабораторию занятие неблагодарное.
Лаборатория тоже не всегда помогает, если сопротивление большое прожиг не зацепит, обычно аид-70 дрочиш, пока на киловольте пробивать не начнёт, потом прожиг. А вобще без приборов очень трудно искать повреждение, хотябы измеритель неоднородностей линий Р5-10 нужен, рефлектометр РЕЙС-305 хорошая штука, комплект поисковый - КП-500
лаки
сообщение 6.12.2008, 22:31
Сообщение #1614
Пользователь №: 12764
помогите найти схему от залипания электрода к инвертору.
maxx
сообщение 6.12.2008, 22:44
Сообщение #1615
Из: Тольятти
http://slil.ru/26407840 схема Кабельщика "Термо и КЗ", не знаю поможет от залипания к инвертору, но от залипания электрода к детали помогает. Точнее останавливает ШИМ при КЗ и на ключах ничего нет, но при этом может и залипнуть.
Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2008, 22:48
лаки
сообщение 7.12.2008, 0:55
Сообщение #1616
благодарю за содействие будем дальше ушатывать
Коля
сообщение 7.12.2008, 8:11
Сообщение #1617
Мне кажется только печатками тебе не обойтись. Напиши свой е- майл и я пришлю тебе всё, что нашёл про 100.
igorka
сообщение 7.12.2008, 9:17
Сообщение #1618
Из: Горловка.
Отета мужчина,Коля буду крайне благодарен за инфу!мыло-igorka110@rambler.ru пришлите пожалусто поскорее ато инет мой в13:00 прикратит вещание.
Коля
сообщение 7.12.2008, 10:40
Сообщение #1619
Я не знаю у вас который час... Уже послал. У нас 12: 50
Коля
сообщение 7.12.2008, 11:23
Сообщение #1620
сегоя сделал обмоточние провода. По расчётам не смогу намотать 36 витков. Получается три слоя намотки. Первички в один ряд влезит 12 витков. 2 ряда первички- 24 витка. И третий ряд вторички 12 витком. А как мотали вы? У мну по-моему окно больше, чем у етд59, тогда как мотал сам бармалей? Что посоветуете? Частоту не буду повышать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 12:38
