Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
5.12.2008, 9:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
Ещё как интересно, Вот схема и прошивка. Печать не разводил пока. Если делать цифровую индикацию- то можно вместо 886 использовать 887 (40 ног). Обработку оптронов не дописана, пока не обкатана схема... 2Кабельщик Питание нужно стабильное т.к. все опорные напряжения к нему привязаны. Как прикрепить зип с файлами? |
5.12.2008, 10:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
monos, когда ответ пишишь, под текстовым полем "Управление текущими файлами", "Обзор" -> "Загрузить" потом встывить в текст, или через любой файлообменник (zalil.ru, sderni.ru ...).
Сообщение отредактировал Andrey_G - 5.12.2008, 10:22 |
5.12.2008, 10:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Ты только больше никому это не рассказывай ))). Завтра специально померяю... Померил? Только что попросил приятеля, ну да 550 mA не 800 mA, у него в схеме управления усилителя, термо датчики, дисплей MT-16S2, и флешь память,ключи управления и коммутации, все собрано на микроконтроллер семейства AVR фирмы Atme, использует кренку, и ничего другого не признает, его хрен переубудишь, я ему уже задавал вопросы по сварочнику, он хоть и спец по микроконтроллерам, но очень далек от силовой электроники, тема не приколола, но считает, что питалово нужно всегда с запасом, ну в смысле, может в будущем графический цветной дисплей завесить PS 800 mA? то что в шите, потребление полное контроллера с учетом нагрузки на порты, так, что моя ошибочка, хотя... PSS Пустой микроконтроллер действительно жрет маловато, Дисплей с подсветкой порядка 125 mA, из них 120 подсветка Сообщение отредактировал saschai - 5.12.2008, 11:23 -------------------- Заранее благодарен!
5.12.2008, 11:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Что скажете про эти диоды? Просто выкинь в мусорник. Чем больше диодов ты налепиш в параллель, тем большую ёмкость p-n перехода будеш коммутировать при переключении. Думаеш транзисторам это понравится? Ставь нормальные диоды. 150 ебу 04 ? Таких у нас к сожалению не продают. Продавцы даже не слышали о таких диодах. А кд 2997 а есть. А какие ещё диоды посоветуете? Ведь бармалей параллелил эти диоды и работает. Кто реально ставил кд- ешки? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.12.2008, 11:35
А вообще если сильно не париться по питанию, заводить, еще один честный флай со стабилизацией по 5В.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic740626-540.html, у поляков по моему так и сделано -------------------- Заранее благодарен!
5.12.2008, 11:54
БУ с прошивкой http://flyfolder.ru/9395764
5.12.2008, 11:58
Кстати что за драйвер ключей, IR2110 в мелком сварочнике?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic740626-660.html Сообщение отредактировал saschai - 5.12.2008, 16:33 -------------------- Заранее благодарен!
5.12.2008, 13:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
А вообще если сильно не париться по питанию, заводить, еще один честный флай со стабилизацией по 5В. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic740626-540.html, у поляков по моему так и сделано можно купить за 350 рублей MEANWELL PD-25A 5V 2,5A 12V 1,5A |
5.12.2008, 18:15
Сегодня купил феррит. Две половинки вместе стоили 120 рублей ( мне кажется очень дёшого). Но продавец не смог назвать что за феррит.
Возникает несколько вопросов: 1) Что за марка? 2) можно ли намотать на нём бармалея сотку, или для транса слабавато будет, или наоборот побольше мощи можно вытянуть? 3) Мне почему-то кажется что таких ферритов в наших краях больше не будет. На витрине остался ещё комплект, только на центральном керне с разных сторон две трещины длиной 5 мм и неглубокие. Стоит ли покупать такой феррит? Пускай дома полежит, глядишь пригодится. http://i011.radikal.ru/0812/6b/65cd1eb90ea0.jpg http://i035.radikal.ru/0812/bc/ffb5d97b0a29.jpg http://s55.radikal.ru/i148/0812/d5/7cf3e965b3e2.jpg Заранее СПАСИБО -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.12.2008, 18:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
5.12.2008, 18:31
"совковый" наверно... Ш20Х28 Да, действительно размеры центрального керна 20 на 28. Хотел бы услышать ответы на другие вопросы. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.12.2008, 18:34
5.12.2008, 18:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
5.12.2008, 18:37
Да, действительно размеры центрального керна 20 на 28. Хотел бы услышать ответы на другие вопросы. посмотри углы на спине заокруглены или прямые, если прямые - точно совковый, на 40 кгц мотать гдето 36 первичка, 12 - 11 вторичка, но калькулем Лысого перепроверь Сообщение отредактировал Wiew - 5.12.2008, 18:52 -------------------- На радио:
5.12.2008, 18:50
БУ с прошивкой так наверно удобней будет:[attachment=2388:______ZIP___WinRAR.zip], пока скачал на 2 метра рекламы вылезло Сообщение отредактировал Wiew - 5.12.2008, 18:54 -------------------- На радио:
5.12.2008, 19:01
Кстати что за драйвер ключей, IR2110 в мелком сварочнике? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic740626-660.html обычный ировский:драйвер -------------------- На радио:
5.12.2008, 19:18
посмотри углы на спине заокруглены или прямые, если прямые - точно совковый, на 40 кгц мотать гдето 36 первичка, 12 - 11 вторичка, но калькулем Лысого перепроверь Нигде нет закруглённостей, везде прямые углы. Ваши данные для бармалея на 100 ампер? А что значит совковый? а на 35 кГц сколько первички и вторички? Столько же? Не владею ни колькулятором лысого, ни волосатого, ни бритого, ни небритого А если точнее померять размеры? Надписи есть на боку? Рзмеры примерно такие, однако нет закруглённости. На вашем рисунке имется зазор на центральном керне. У меня же его нет.Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.12.2008, 23:23 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.12.2008, 19:50
Рисунок из даташита на Эпкос Е65. Зазор (англ. gap) там показан для общего случая. Для сердечников без зазора (Ungapped, т.е. g=0) см. верхнюю таблицу параметров.
Раз края не скругленные - скорее всего совковый феррит размера Ш20х28 с неизвестной маркой и проницаемостью. Похоже, всё-таки придётся соорудить калькулятор Лысого или прибор Гумерова-Зуева, намотать пробную обмотку и всё померять экспериментально по осциллограмме. Для спокойствия. P.S. 1.Калькулятор Лысого - пост #4 первой страницы первой части форума по бармалейнику. 2. Прибор Гумерова-Зуева - см. Радио №8, 2007 г. Кабельщик выкладывал свой, более мощный вариант. Мой вариант лежит здесь-вверху, в "Файловом архиве форумов" (-> Схемы -> Схема для проверки моточных изделий). Сообщение отредактировал Basill - 5.12.2008, 20:03 |
5.12.2008, 19:59
Рисунок из даташита на Эпкос Е65. Зазор (англ. gap) там показан для общего случая. Для сердечников без зазора (Ungapped, т.е. g=0) см. верхнюю таблицу параметров. Раз края не скругленные - скорее всего совковый феррит размера Ш20х28 с неизвестной маркой и проницаемостью. Похоже, всё-таки придётся соорудить калькулятор Лысого или прибор Гумерова-Зуева, намотать пробную обмотку и всё померять экспериментально по осциллограмме. Для спокойствия. А проницаемость в каком диапазоне должна быть? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.12.2008, 20:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Раз края не скругленные - скорее всего совковый феррит размера Ш20х28 с неизвестной маркой и проницаемостью. Похоже, всё-таки придётся соорудить калькулятор Лысого или прибор Гумерова-Зуева, намотать пробную обмотку и всё померять экспериментально по осциллограмме. Для спокойствия. Если края скруглены-не факт что совковый.Калькуль лысего-это то что надо. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 22:56 |
