98 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Васян ZAY
сообщение 3.12.2008, 17:22
Сообщение #1521
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Подскажите кто знает как называется програмка симулятор схем русскую чтоб разобраться в ней можно было и где скачать можно?
кабельщик
сообщение 3.12.2008, 17:58
Сообщение #1522
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Andrey_G @ 3.12.2008, 15:41) *
А по делу?
Не знаю, с чем едят TL-ку, но если на ноге С2 будет частота 57кГц, то подозреваю , что UC поделит ее до 28,5кГц... Так и задумано?
САНЕК
сообщение 3.12.2008, 18:49
Сообщение #1523
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Или подай на 13 ногу 0,и ТЛка-становится UCишкой.
На абордаж!
Andrey_G
сообщение 3.12.2008, 18:55
Сообщение #1524
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
кабельщик, да, TL-ка работает в однотактном режиме с удвоенной частотой (114кГц) и 3845 делит ее пополам. На схемке опечатка, 57кГц не перенес на UC-ку, это осталось от варианта с 3843, там TL-ка работала в двхтактном.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 3.12.2008, 18:57
gyrator
сообщение 3.12.2008, 19:02
Сообщение #1525
Из: Россия
Пользователь №: 9647
В таком варианте (UCишка в качестве драйвера с потактовым ограничением) можно использовать только UCишки без унутреннего триггера, т.е. те у которых не ограничен Кзап. В противном случае теряется фаза и философ будет слушать баха. icon_biggrin.gif
Andrey_G
сообщение 3.12.2008, 19:45
Сообщение #1526
Из: Сибирь
gyrator, не совсем понял, или совсем не понял icon_biggrin.gif. Можно чуток подробней про фазу?
В SWCad-е вроде все нормально с импульсами. Или все таки оставить 3843 и TL-ку в двухтактном?
gyrator
сообщение 3.12.2008, 20:00
Сообщение #1527
Из: Россия
Я говорил именно о двухтакте, т.к нафига в однотакте еще и TL-ка.
Поэтому непременно оставить.
Wiew
сообщение 3.12.2008, 23:13
Сообщение #1528
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 4.12.2008, 9:02
Сообщение #1529
Ничем иным, как тем что написано SHUT DOWN, а именно это не очень быстрый вход, который при подаче на него +5В запрещает работу выходного каскада и переводит выхода в активный ноль.
кабельщик
сообщение 4.12.2008, 9:18
Сообщение #1530
Из: Краматорск
Wiew, эта нога - выключатель выхода микрухи.
Из картинки видно, что порог срабатывания +350мВ. Т.е. если подать на 16-ю ногу напряжение более +350мВ, микруха перейдет в выключенное состояние. Дальнейшее ее поведение (после снятия сигнала "выкл" с 16-й ноги) зависит от номинала резистора R1 (верхнее плечо задатчика по 1-й ноге). Как видно в примечаниях картинки, при R1=6кОм и более микруха после отпускания 16-й ноги снова оживет по выходу. При R1=1,5кОм
и менее микруха заснет глубоким сном и проснется только после перезапуска питания. Что будет в промежуточных значениях R1 - не указано...
Если ваш задатчик низкоомный (2-3кОм), но глубокий сон с перезапуском питания не нужен, а только функция рубильника (для термозащиты и т.д.) - можно добавить последовательно на 1-ю ногу резюк 5-10кОм.
Сообщение отредактировал кабельщик - 4.12.2008, 9:19
Wiew
сообщение 4.12.2008, 14:20
Сообщение #1531
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
UVM
сообщение 4.12.2008, 15:38
Сообщение #1532
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Camelot @ 17.10.2008, 14:17) *
давно пора, тока я не умею программы строчить на ассемблере, у меня даже рабочий программатор спаян для пиков тока программирование так и не осилил. могу тока на паскале.
Цитата(Gooddi @ 17.10.2008, 14:32) *
Да и паралельно ветку о програмировании пиков.
Ну вот и появился человек что на контроллере решился приблуду к сварочнику изобразить -Skif, правда он сейчас к резонанснику на соседней ветке форума творит и говорит что пока некогда бармалеем заниматься. Так может вместе, так сказать всем миром его сюда пригласим?
Сообщение отредактировал UVM - 4.12.2008, 15:44
Д713
сообщение 4.12.2008, 17:21
Сообщение #1533
Пользователь №: 10605
задачу бы для начала сформулировать на уровне сигналов..
а там мож и приглашать никого не потребуется.
Сообщение отредактировал Д713 - 4.12.2008, 17:22
maxx
сообщение 4.12.2008, 17:33
Сообщение #1534
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте. Вопрос(просьба) наверное к Кабельщику. На соседней ветке про резонансник скачал вот такую схемку(нижнюю) выложенную Dedanом http://slil.ru/26400737 . Просьба не могли бы Вы показать всю схему(управление), я так понял вместо 8 ноги(3825) можно ипользуя uc3845 повесить на первую ногу, а лучше объяснить как работает эта схема при снижении напряжения на выходе-увеличивается длительность импульса, а как же ТТ будет на это реагировать, как они м-у собой уживаются? Вопросов много, хотя я даже не знаю наверняка Вы ли автор схемы icon_smile.gif .
кабельщик
сообщение 4.12.2008, 17:59
Сообщение #1535
Из: Краматорск
maxx, спросите у Dedanа, где он добыл эту схему. Я не имею к ней отношения. Вообще говоря, коммутировать 12вольтовую обмотку реле, а уж тем более диод оптрона, транзюком в корпусе ТО-220 просто дико. Там и мелкого ключика в корпусе SOT-23 за глаза...
maxx
сообщение 4.12.2008, 18:07
Сообщение #1536
Из: Тольятти
Я про вторую(нижнюю) схему, она мне кажется достаточо интересная, огр. ХХ есть и видимо увеличение тока в момент близкий к КЗ-в этом полностью не разобрался-как на это реагирует ТТ?
Wiew
сообщение 4.12.2008, 18:25
Сообщение #1537
Из: г.Малин
так и есть, хотя что то там напутано, при превышении верхнего , и понижении нижнего порога приводит к одному и тому же действию увеличению потенциала на 8 ноге, а что в ТТ вас волнует?
Сообщение отредактировал Wiew - 4.12.2008, 18:34
На радио:
Мы такой не знаем
maxx
сообщение 4.12.2008, 18:42
Сообщение #1538
Из: Тольятти
Волнует не сам ТТ, а его реакция на попытку увеличения длительности импульса, ведь при этом он постарается ограничить ток... , а дальше какраз и не понимаю один пытается "увеличению потенциала на 8 ноге"-другой наоборот icon_sad.gif .
Wiew
сообщение 4.12.2008, 18:47
Сообщение #1539
Из: г.Малин
разве? мне кажется верхний и нижний пороги пытаються увеличить потенциал.
если хотите использовать uc3845, то с тт все нормально регулируя напругу на 2 ноге, вы меняеть пороговый уровень на 3-ей
Сообщение отредактировал Wiew - 4.12.2008, 18:54
На радио:
Мы такой не знаем
maxx
сообщение 4.12.2008, 18:56
Сообщение #1540
Из: Тольятти
Вы про ветки со стабилитронами(по мне так из-за верхнего 8 нога будет подтягиваться к земле-сужение импульса на вых. UC), а я про нижнюю ветку и сигнал с ТТ, при уменьшении напр. на вых. сварочника-на 8-я нога будет подтягиваться к плюсу и соответственно увеличивать длительность импульса на вых. UC, но там ведь уже ТТ не даст увеличить ток?
Я так понимаю, что ТТ держит тот уровень который мы выставили, а тут пытаются превысить этот уровень, поэтому и хотел взглянуть на обвязку UC.
Сообщение отредактировал maxx - 4.12.2008, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 4:15
