Частотник + тормозной резистор , Что делать когда резистора нет
dimsanych
сообщение 20.11.2008, 7:38
Пользователь №: 11086
Купили на вентсистему частотник (55кВт), тормозной резистор к нему не покупали, вроде как не было в нем необходимости. Но сейчас встал такой вопрос: оказалось что до включения этой вентсистемы при работе других систем из-за особенност конструкции вент. шахты этот двигатель раскручивается в обратную сторону, т.е перед запуском его сначала нужно остановить,а потом запускать. Естественно если ЧРП это пытается делать сам, он входит в ошибку по превышению тока.
Вот собственно и вопрос: можно ли чем-то заменить тормозной резистор или обязательно нужен он родной и придется его докупать?
Сообщений в этой теме
- dimsanych   Частотник + тормозной резистор   20.11.2008, 7:38
- - Михайло   Тормозной блок встроенный? Без него никак... Можн...   20.11.2008, 17:59
- - sanitar   Привод без ТР, в этом случае, можно включать по ал...   22.11.2008, 9:07
- - dimsanych   При включении на реверс частотник пишет ошибку по ...   22.11.2008, 12:13
- - e_c_c   у некоторых частотников можно в настройках указать...   22.11.2008, 22:04
- - TSDrive   Многое зависит от типа частотника. Есть такие, где...   24.11.2008, 15:22
- - dimsanych   А тогда еще вопрос: как выбрать тормозной резистор...   25.11.2008, 22:27
- - Andrey59   По моему тормозной резистор вам не нужен, Выбросьт...   27.11.2008, 13:51
- - dimsanych   А подскажите еще плз по торможению постоянным тока...   3.12.2008, 9:01
|- - Михайло   Цитата(dimsanych @ 3.12.2008, 11:01) А по...   4.12.2008, 14:51
- - Andrey59   Торможение постоянным током не требует тормозного ...   3.12.2008, 10:24
- - dimsanych   Частотный преобразователь LS Industrial Systems SV...   3.12.2008, 13:14
- - Andrey59   mytagid = Math.floor( Math.random() * 100 ); do...   4.12.2008, 9:34
- - dimsanych   Мануал на такой частотник есть здесь - http://www....   5.12.2008, 9:08
|- - Михайло   Цитата(dimsanych @ 5.12.2008, 11:08) Ману...   11.12.2008, 5:34
- - Andrey59   Попробуй старт на вращающемся двигателе. По крайне...   5.12.2008, 10:35
- - TSDrive   Цитата1- DC-старт -это тот, что я назвал "со ...   10.12.2008, 15:39
- - Гость   Поставьте шибер и закрывайте его перед пуском до п...   7.2.2017, 10:33
- - Гость   Поставьте шибер и закрывайте его перед пуском до п...   7.2.2017, 10:34
- - Гость   Или обратный клапан поставьте )   7.6.2019, 10:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 7.6.2019, 10:59) Или обрат...   7.6.2019, 20:08
- - Aleksanret   Добрый ...   11.10.2019, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 20:11
