Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
26.11.2008, 22:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Я только сейчас обратил внимание, У Санька однополупериодный выпрямитель стоит, или я обшибаюсь? Да Бог с тобой, у него постоянка с банок взята, тока диодом разделена. Хотя на фоте вроди как и так, никто не мешает, Китаяки уже так и делают в целях экономии
Сообщение отредактировал Gooddi - 26.11.2008, 22:56 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
26.11.2008, 22:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Сегодня гонял аппарат на баласте и вот какая интереная штука наблюдалась: на баласте 150А, на шунте (кз) 170А, но!.., свет в мастерской и напряжение сети по прибору проседали гораздо сильнее с баластом хотя по закону логики и физики должно быть наоборот. Шунт и головку фирменные использовал. А так вообше греются немного диоды и дроссель, а вот ключи и транс холодные, на холостом немножко греются снаберы и феррит градусов до 45, один конденсатор 1мкф греется тоже градусов до 40, второй попробовл поставить синий, фото которого в приклепленном файле, он не греется вообще несмотря на напругу в 275 вольт у грееющегося 630 вольт.
Вот сдесь и вопрос: -раскажите об обозначениях на этих импульсных конденсаторах, ведь они работают при напруге в 285В хотя на корпусе написано 275В и к томуже снаберят серьезные выбросы напряжения, ведь параллельно стоящий коичневый на 630В немного даже нагревается? Сообщение отредактировал UVM - 26.11.2008, 23:17 |
26.11.2008, 22:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Глянул по фотке, что он выкладывал, диодный мост не распаян, а лампочка светит
-------------------- Заранее благодарен!
26.11.2008, 22:59
Глянул по фотке, что он выкладывал, диодный мост не распаян, а лампочка светит Работать будет, Китайцы уже так и делают. Это он в демонстрационных целях. Потом и мост и банки поставит.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
26.11.2008, 23:14
Работать будет, Китайцы уже так и делают. Это он в демонстрационных целях. Потом и мост и банки поставит. Т.е на схемке я лишний диод прикрутил по входу -------------------- Заранее благодарен!
26.11.2008, 23:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..по закону логики и физики должно быть наоборот.. наоборот не должно,ни по физике,ни по логике. меряйте напряжение прям на выходе в блоке при кз и нагрузке в виде балласта,сразу все прояснится. |
26.11.2008, 23:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
26.11.2008, 23:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
UVM, Конденсатор,что на фотке не импульсный. Их применяют в входных фильтрах. О чём говорит маркировка Х2. А коричневый скорее всего аналог К73-17.
Сообщение отредактировал grek - 26.11.2008, 23:46 |
27.11.2008, 0:12
наоборот не должно,ни по физике,ни по логике. меряйте напряжение прям на выходе в блоке при кз и нагрузке в виде балласта,сразу все прояснится. ну да напряжение с гулькин нос, соответвенно и мощность малая, а если учесть работу ОС при работе на КЗ то шимка укорачивает импульс и все становиться на свои места -ТОРМОЖУ! UVM, Конденсатор,что на фотке не импульсный. Их применяют в входных фильтрах. О чём говорит маркировка Х2. А коричневый скорее всего аналог К73-17. На фотке кондеры импульсные, импульснее в этих схемах нет, растолкуйте обозначеия и почему по два разых напряжеия написаны? И вот интересно, мужик на базаре что конденсаторами торгует сказал что получше К78-2 и МКП/МКТ будут советские прозрачные круглые такие старинные что в ламповой технике ставились, если непонятно то завтра такой сфотаю. Сообщение отредактировал UVM - 27.11.2008, 0:22 |
27.11.2008, 0:22
Можно схемку целиком, для общего развития? Это частотный привод. Кинь мыло в личку, а то не по теме ветки схема будет.Т.е на схемке я лишний диод прикрутил по входу Ну да, есть такое дело Сообщение отредактировал Gooddi - 27.11.2008, 0:26 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.11.2008, 11:05
27.11.2008, 18:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Вот чё замутякал,жду кометариев Голуба по поводу текстолита.
Подправил Gooddi ответил на все вопросы,на десерт не оставил ничего. Набитую дежурку на плату,включаю через 1а мостик и лЯПпочку,в нагрузку вешаю лампы от авто,мощность от 5 до 110вт,в зависимости от дежурки,и в розетку. И другая сторона медали. -------------------- На абордаж!
27.11.2008, 18:24
Вот чё замутякал,жду кометариев Голуба по поводу текстолита. В свое время, ну не было ничего, из фольгированного делали методом паяния швов. А как же, мет. корпус обязательное условие экранирования, или есть какой секрет? -------------------- Заранее благодарен!
27.11.2008, 18:35
UVM, Конденсаторы Х1,X2,Y1,Y2 являются суппрессорами и устанавливаются для подавления помех. К78-2, если верить справочным данным,не хуже wima и epcos.
27.11.2008, 18:35
В свое время, ну не было ничего, из фольгированного делали методом паяния швов. А как же, мет. корпус обязательное условие экранирования, или есть какой секрет? А,кто говорил что нужно экранировать? Нужно нормально всё развести и расположить. -------------------- На абордаж!
27.11.2008, 19:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Транс на строчниках шипит на холостом ходу норма или нет? Если R-C цепочкой на УСшке выставить Кзап 0,46 то на всех режимах так будет или только на хол.ходу?
27.11.2008, 20:31
27.11.2008, 23:46
UVM, Конденсаторы Х1,X2,Y1,Y2 являются суппрессорами и устанавливаются для подавления помех. К78-2, если верить справочным данным,не хуже wima и epcos. К78-2 емкостью 0,1 на 1000В размером больше спичечного коробка, на 1мкф так и не нашел, представляю его габариты. Завтра сниму кишки ИБП Аргус 48В на 1кВт там все ответственное на таких синих конденсаторах. Всеже что обозначают надписи на корпусе этих кондюков? Транс на строчниках шипит на холостом ходу норма или нет? Если R-C цепочкой на УСшке выставить Кзап 0,46 то на всех режимах так будет или только на хол.ходу? А ТТ правильно включен, при переполюсовке звенит очень здорово. Залей лаком транс, я "Пластиком" брызгал каждый слой и не дожидаяясь просыхания мотал следующий, когда прсохло обмотка намертвоо затвердела, все целиком покрою после полной отладки. Предъидущий аппарат так и сделал, еще и ноги ключей и всю обратную сторону силовой платы силиконом строительным залил, товарищ на стройке второй месяц в самых тяжелых условиях над аппаратом издевается и очень доволен.
28.11.2008, 8:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни подскажите феррит транса на хх за 30 минут нагрклся градусов до 45-50 и виходная напруга поднялась с 65 до 70влольт это хреново? (при нагреве начинает насыщатся феррит?)
С уважением. |
28.11.2008, 9:07
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 12:33 |
