98 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Gooddi
сообщение 26.11.2008, 22:49
Сообщение #1441
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(saschai @ 27.11.2008, 1:27) *
Я только сейчас обратил внимание, У Санька однополупериодный выпрямитель стоит, или я обшибаюсь?
Да Бог с тобой, у него постоянка с банок взята, тока диодом разделена. Хотя на фоте вроди как и так, никто не мешает, Китаяки уже так и делают в целях экономии
Сообщение отредактировал Gooddi - 26.11.2008, 22:56
燭樏黟罽 鍔謶勷
UVM
сообщение 26.11.2008, 22:54
Сообщение #1442
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Сегодня гонял аппарат на баласте и вот какая интереная штука наблюдалась: на баласте 150А, на шунте (кз) 170А, но!.., свет в мастерской и напряжение сети по прибору проседали гораздо сильнее с баластом хотя по закону логики и физики должно быть наоборот. Шунт и головку фирменные использовал. А так вообше греются немного диоды и дроссель, а вот ключи и транс холодные, на холостом немножко греются снаберы и феррит градусов до 45, один конденсатор 1мкф греется тоже градусов до 40, второй попробовл поставить синий, фото которого в приклепленном файле, он не греется вообще несмотря на напругу в 275 вольт у грееющегося 630 вольт.
Вот сдесь и вопрос: -раскажите об обозначениях на этих импульсных конденсаторах, ведь они работают при напруге в 285В хотя на корпусе написано 275В и к томуже снаберят серьезные выбросы напряжения, ведь параллельно стоящий коичневый на 630В немного даже нагревается?
Сообщение отредактировал UVM - 26.11.2008, 23:17
saschai
сообщение 26.11.2008, 22:55
Сообщение #1443
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Глянул по фотке, что он выкладывал, диодный мост не распаян, а лампочка светит icon_biggrin.gif
Заранее благодарен!
Gooddi
сообщение 26.11.2008, 22:59
Сообщение #1444
Из: Russia, Kopeysk
Работать будет, Китайцы уже так и делают. Это он в демонстрационных целях. Потом и мост и банки поставит.
燭樏黟罽 鍔謶勷
saschai
сообщение 26.11.2008, 23:14
Сообщение #1445
Из: SPb
Заранее благодарен!
Д713
сообщение 26.11.2008, 23:31
Сообщение #1446
Пользователь №: 10605
..по закону логики и физики должно быть наоборот..
наоборот не должно,ни по физике,ни по логике.
меряйте напряжение прям на выходе в блоке при кз и нагрузке в виде балласта,сразу все прояснится.
maxx
сообщение 26.11.2008, 23:32
Сообщение #1447
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Gooddi @ 26.11.2008, 22:22) *
100% работает.
Можно схемку целиком, для общего развития?
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.11.2008, 23:39
grek
сообщение 26.11.2008, 23:42
Сообщение #1448
Из: москва
Пользователь №: 11557
UVM, Конденсатор,что на фотке не импульсный. Их применяют в входных фильтрах. О чём говорит маркировка Х2. А коричневый скорее всего аналог К73-17.
Сообщение отредактировал grek - 26.11.2008, 23:46
UVM
сообщение 27.11.2008, 0:12
Сообщение #1449
ну да напряжение с гулькин нос, соответвенно и мощность малая, а если учесть работу ОС при работе на КЗ то шимка укорачивает импульс и все становиться на свои места -ТОРМОЖУ!
На фотке кондеры импульсные, импульснее в этих схемах нет, растолкуйте обозначеия и почему по два разых напряжеия написаны?
И вот интересно, мужик на базаре что конденсаторами торгует сказал что получше К78-2 и МКП/МКТ будут советские прозрачные круглые такие старинные что в ламповой технике ставились, если непонятно то завтра такой сфотаю.
Сообщение отредактировал UVM - 27.11.2008, 0:22
Gooddi
сообщение 27.11.2008, 0:22
Сообщение #1450
Из: Russia, Kopeysk
Это частотный привод. Кинь мыло в личку, а то не по теме ветки схема будет.
Цитата(saschai @ 27.11.2008, 2:14) *
Сообщение отредактировал Gooddi - 27.11.2008, 0:26
燭樏黟罽 鍔謶勷
saschai
сообщение 27.11.2008, 11:05
Сообщение #1451
Из: SPb
Цитата(Gooddi @ 27.11.2008, 0:22) *
Подправил
Заранее благодарен!
САНЕК
сообщение 27.11.2008, 18:23
Сообщение #1452
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот чё замутякал,жду кометариев Голуба по поводу текстолита.
Цитата(saschai @ 27.11.2008, 9:05) *
Подправил
Gooddi
ответил на все вопросы,на десерт не оставил ничего.
Набитую дежурку на плату,включаю через 1а мостик и лЯПпочку,в нагрузку вешаю лампы от авто,мощность от 5 до 110вт,в зависимости от дежурки,и в розетку.
И другая сторона медали.
На абордаж!
saschai
сообщение 27.11.2008, 18:24
Сообщение #1453
Из: SPb
В свое время, ну не было ничего, из фольгированного делали методом паяния швов. А как же, мет. корпус обязательное условие экранирования, или есть какой секрет?
Заранее благодарен!
grek
сообщение 27.11.2008, 18:35
Сообщение #1454
Из: москва
UVM, Конденсаторы Х1,X2,Y1,Y2 являются суппрессорами и устанавливаются для подавления помех. К78-2, если верить справочным данным,не хуже wima и epcos.
САНЕК
Сообщение #1455
Из: Воронеж
А,кто говорил что нужно экранировать?
Нужно нормально всё развести и расположить.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 27.11.2008, 19:50
Сообщение #1456
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Транс на строчниках шипит на холостом ходу норма или нет? Если R-C цепочкой на УСшке выставить Кзап 0,46 то на всех режимах так будет или только на хол.ходу?
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 27.11.2008, 20:31
Сообщение #1457
осцилограф есть в хозяйстве?
или только слух и нюх..
UVM
сообщение 27.11.2008, 23:46
Сообщение #1458
К78-2 емкостью 0,1 на 1000В размером больше спичечного коробка, на 1мкф так и не нашел, представляю его габариты. Завтра сниму кишки ИБП Аргус 48В на 1кВт там все ответственное на таких синих конденсаторах. Всеже что обозначают надписи на корпусе этих кондюков?
А ТТ правильно включен, при переполюсовке звенит очень здорово. Залей лаком транс, я "Пластиком" брызгал каждый слой и не дожидаяясь просыхания мотал следующий, когда прсохло обмотка намертвоо затвердела, все целиком покрою после полной отладки. Предъидущий аппарат так и сделал, еще и ноги ключей и всю обратную сторону силовой платы силиконом строительным залил, товарищ на стройке второй месяц в самых тяжелых условиях над аппаратом издевается и очень доволен.
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 2.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3261
RUN1
сообщение 28.11.2008, 8:29
Сообщение #1459
Пользователь №: 12571
Парни подскажите феррит транса на хх за 30 минут нагрклся градусов до 45-50 и виходная напруга поднялась с 65 до 70влольт это хреново? (при нагреве начинает насыщатся феррит?)
С уважением.
Д713
сообщение 28.11.2008, 9:07
Сообщение #1460
С уважением.
это нормально,если сделаете ограничение ХХ вообще будет замечательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:59
