![]() двухтактник с шим , вариант полноценного двухтактника с 2 ключами |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.6.2008 Пользователь №: 11430 ![]() |
камрады, а почему не рассматривается двухтактный оконечник с двумя силовыми ключами и двумя первичными обмотками?
примерно вот так: мелкосхема шим-контроллера запитывается от 30 вольт, тех самых минус 15 и плюс 15, которыми питаются ключи прокачки (кт972 и кт973) затворов оконечников. Такие драйвера обеспечат выходным ключам очень быстрые переходы закрыто-открыто на входных емкостях силовых затворов. Лишняя обмотка конечно сожрёт место на сердечнике, но этот минус превращается в плюсы в виде минус два дорогих транзистора моста, отказ от резонансной LC-цепочки и получаем простое и шустрое управлением двухтактным выходным каскадом. Как я понимаю, тут никто не лезет на 100-200 килогерц в сварочных инверторах, а значит юзание в мостах резонансного контура, - удовольствие сомнительное, реально дающее лишь упрощённое управление выходными ключами в виде импульсного трансформатора. половина оптопары вверху ключей - кусок защиты выходного каскада по току. Согласно правил форума свою тему разрешено поднимать не ранее, чем через неделю, запаситесь терпением Сообщение отредактировал NickEl - 12.6.2008, 20:55 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Цитата камрады, а почему не рассматривается двухтактный оконечник с двумя силовыми ключами и двумя первичными обмотками? А с чего это вы взяли, что не рассматривается? Вот например тут философы немало нафилософили: http://valvol.flyboard.ru/topic109.html -------------------- энге елдыбабай!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.11.2008 Пользователь №: 12679 ![]() |
камрады, а почему не рассматривается двухтактный оконечник с двумя силовыми ключами и двумя первичными обмотками? Посетите мою страницу с 2-х тактником Сообщение отредактировал s-t - 26.11.2008, 15:16 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 12687 ![]() |
Цитата Посетите мою страницу с 2-х тактником а можно увидеть схему "Стабилизатора тока и напряжения" (вторая ступень)? и фотографии преобразователя . Заранее спасибо. |
Внешний вид аппарата и панели в фотогалерее
размеры аппарата 300х100х470 мм вариант 300х400х150 мм Стабилизатор тока - классический чоппер , но с дополнениями по регулировкам . ШИМ контроллер КР1156ЕУ3 ключи 5 IRFZ44 параллельно шунт 75mV 100A (сказали , что от троллейбуса) усилитель на быстродействующем ОУ на входе 1000х63В производства Венгрия или что-то рядом на выходе 8-16 мкФ из конденсаторов SMD дроссель 2х Ш16Х20 2000НМ1 возможно подключение дополнительного дросселя на выходе вес 9 кГ указан с дополнительным дросселем ( ШЛ от трансформатора ТА -40 ) Схема позднее будет размещена на сайте и в фотогалерее . Размещение элементов в одной плоскости . Существенным для размещения является : - размещение радиаторов ключей РЯДОМ и напротив вентилятора; - радиатор более короткий , а не массивный ; - нагреваемые элементы расположены в потоке воздуха; - выходные отверстия для воздушного потока вентиляции - наиболее неприятный момент , требуют коррекции положения при изменении расположения элементов . В любительских условиях при повторении аппарата коррекция отверстий необходима практически всегда . Сообщение отредактировал s-t - 28.11.2008, 20:30 |
схема источника тока ПРОСМОТРЕТЬ
( 2-я часть к предложенному выше 2-х тактнику) Сообщение отредактировал s-t - 3.12.2008, 12:09 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ну и к чему это?
Мы же вроде ищем (создаём) источник сварочного тока от 220 вольт, а 55 постоянки ещё и получить нужно, да и в качестве регулятора тока это геморно, нахрена к инвертору ещё один прилаживать?. Сообщение отредактировал UVM - 3.12.2008, 10:28 |
Ну и к чему это? Мы же вроде ищем (создаём) источник сварочного тока от 220 вольт, а 55 постоянки ещё и получить нужно, да и в качестве регулятора тока это геморно, нахрена к инвертору ещё один прилаживать?. 1. По большому счету добавляются ключи и контроллер. Индуктивность и диоды все равно будут на выходе 2-х тактника . Вариант с индуктивностью на выходе есть в нерегулируемом варианте , но надежность у него ниже. 2 . Длительность импульсов в стабилизаторе при режимах близких к замыканию около микросекунды . Для транса с не самым лучшим ферритом передачи мощности во вторичку на такой длительности не будет. Для дросселя стабилизатора из того же феррита накопленная энергия поступит в нагрузку. В инверторе это будет нагрев или силовых приборов или балласта .. 3 . Если ток мерять во вторичной обмотке транса, усилитель тока все равно потребуется . Гальваническая развязка в виде трансформатора или оптопары не всегда настолько быстрая , как это хочется . В контуре управления будет присутствовать трансформатор - тоже не самое быстрое звено . Дискуссия может идти бесконечно . Я представил только один из вариантов . Действующий . Двухтактный инвертор прост и на схеме и в практической реализации . Стабилизатор тока действительно заставляет повозиться . С удовольствием посмотрю на более простые решения . Сообщение отредактировал s-t - 4.12.2008, 23:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 13:07 |
