98 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
lapa
сообщение 26.11.2008, 7:49
Сообщение #1421
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Wiew @ 26.11.2008, 1:02) *
может попробовать еще емкостину на 3 ноге уменшить?
или резюк?
Сварочник является источником тока. Нагрузка ноль и моща, независимо от тока, на ней не выделяется. О стаются только потери поэтому заполнение снижается до нескольких процентов и начинают сказываться задержки в системе регулирования поэтому ток растет. 200А видимо норма. Ток КЗ может возрасти если коротить напрямую клеммы. Кто-то так пробовал, но не рекомендую.
RUN1
сообщение 26.11.2008, 9:00
Сообщение #1422
Пользователь №: 12571
2)на балласте ток регулировался равномерно, а при сварке половину крутиш, а ток одинаковый 90-100Апочти в самом конце подъем на максимум. при минимуме чючють искрит, потом за 1\6 поворота следует резкий подъем, что такое не пойму icon_confused.gif
3)на малых токах дуга свистит, аж уши режет icon_mad.gif , грешу на поцикловку( она у меня на малых токах импульсы схлопывает, никак не получается от этой заразы отделаться)
4) холодные электроды частенько залипают, варю не в первые, и электроды проверенные.
Wiew у меня со вторым было примерно также ток регулировался хренова (скачками) выше 90 ампер не подымался дуга была жеская со свистом ток кз тоже бал больше нормы электрод постоянно залипал при регулировке тока тоже проскакивал свист.Бился с этим часа четыре чего только не делал менял концы тт дросселя не чего не помогало все оказалось до безобразия просто сдвинул плату с таймерами драйверами и UCкой на два сантима(она у меня разположенна над транзюками) и все пошло регулировка плавная 5-140а дуга мягкая беззвучная одно приятное шипение поджиг с пол пня
Сообщение отредактировал RUN1 - 26.11.2008, 9:03
Д713
сообщение 26.11.2008, 9:21
Сообщение #1423
Пользователь №: 10605
..самодельный шунт из медной ленты длиной около 60 см..
шунты из меди (как впрочем и из любого чистого металла) не годятся,по причине практически линейного возрастания сопротивления при нагреве (для меди 0,4% на градус).
предпочтительные материалы для шунта (чем дальше-тем хуже)-манганин,константан,нихром и т.д.
поищите фирменный шунт 200А 75ШСМ,ему можно верить.
у меня к такому шунту прилеплен микроамперметр М900 10мкА плюс 3 резистора и переключатель на 3 положения,получился амперметр с пределами 100,200,300 А.
Сообщение отредактировал Д713 - 26.11.2008, 9:38
САНЕК
сообщение 26.11.2008, 11:03
Сообщение #1424
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(saschai @ 25.11.2008, 18:50) *
А это типа, вроде шилд называется, а я все думал куда этот кондюк присобачить icon_biggrin.gif
Извини Санек, а по кому ты считашь, а то те расчеты, которые я пользую http://sg-sg.chat.ru/ очень сильно критиковали в первой части, но они простенькие, те моих мозгов на них хватает, пробывал на PIЕ так там 45 витков, что меня сильно пугает, под "неродной" нам Топик, и ефд20 у них нет, только е20
я считал с зазором в тетрадный листок 19мкГн 10 витков, все считал под 1 мГн, вторичка и серв. 10,22 витка
PI последняя-7 версия,классная прога,сейчас в ней можешь совать сердечник какой имеется.Я долго мучел 6.6версию,пока понял как с ней обращаться на ТЫ,тогда всё стало на свои места.А по началу тоже выдавала какие то страсти.
Цитата(Chaynik @ 25.11.2008, 20:26) *
Я так думаю, что намотать 40 - 150 витков на катушке не такой уж титанический труд, зато знаешь что имеешь, и к тому же получаешь кое какое удовольствие от намотки. Я вот в фиксатом всё же применил катушку от дежурки АТХ, но если бы намотал, то было бы спокойнее. Короче я против использования готовых моточных изделий, предназначенных для других параметров.
Убедил
На абордаж!
RUN1
сообщение 26.11.2008, 11:05
Сообщение #1425
Всем привет!Вчера вечером немного поизвращался с трансом намотал 24\8 на 1кольце 80х 55х 20 зазор супер клей только сделал внутренний экран феррита. Провода мотал обычные сетевые 1-чка 4мм2 2-чка 8мм2 подключил к макету(у меня обычная 165 в макетном варианте для тестов собрана, частота 39Кгц) получил выходное напряжение 70 в и что было под рукой это пару электродов 2-ки вобщем спалил их друг за другом так больше не чего не мерял поздно уже было но по гарению за 100 ампер ушол потом все пощюпал транзюки холодные
феррит транса тоже только вторичка нагрелось ну эт понятно сечение маленькое.Так вот я к чему все это страчу второй аппарат когда делал транс у меня получился 35\12 на такомже 1кольце только без экрана частота таже 39Кгц меньше намотать ветков не получалось а тут вот какая картина неужели из за экрана? что думаете парни? (сегодня еще погоняю всяк померю мож че вылезет не хорошее)
С уважением!
Сообщение отредактировал RUN1 - 26.11.2008, 13:01
САНЕК
сообщение 26.11.2008, 11:08
Сообщение #1426
Из: Воронеж
Цитата(UVM @ 25.11.2008, 22:45) *
Да по той табличке в шиите трудно точно определить соотношение СR, да и UCки разные могут оказаться вот например у меня одна на 30 килогерцах кзап 0,44 только при 10нан 2,2ком выдавала, другая при штатных по схеме параметрах кзап 0,445 выдала, хотя первая при этих штатных номиналах кзап 0,49.
Cчитаю что подбор элементов все-же иногда неоходим.
Просто,надо было ограничить в одном изделии,получилось при 8n2 и 2.7к. 0.44.
А,так я обычно смотрю осцилом,если всё гуд,то какого их подбирать.
На абордаж!
saschai
сообщение 26.11.2008, 12:37
Сообщение #1427
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Шестая у меня вообще криво идет, а седьмая для Е20 1.2 А выдает 83 - 9 - 8, ну никак с расчетами не вяжиться! Да и на первичку сечение с большим запасом от расчетного
А как она ведет сбя без ТЛ431, минус 40 руб, очень заманчиво!
Сообщение отредактировал saschai - 26.11.2008, 17:38
Заранее благодарен!
byncow
сообщение 26.11.2008, 18:26
Сообщение #1428
Пользователь №: 9503
У меня в 100 тоже свистело и ток больше 50ампер не регулировался КЗ под 200 .Положил жестянку между платой управления и силовым трансом и все,свист пропал и ток стал регулироватся
saschai
сообщение 26.11.2008, 18:47
Сообщение #1429
Из: SPb
2 Санек, попытался воссоздать схемку по твоей разводке, проверь пожалуйста, ну очень хочется такого же мелюзгавчика!
Сообщение отредактировал saschai - 27.11.2008, 11:03
Заранее благодарен!
RUS5610
сообщение 26.11.2008, 20:08
Сообщение #1430
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Приветствую Всех! Запустил силовую часть на 36кГц ключи PD1 транс (монстр) 8 твс90, зазор 0,1 .Намотал 15 витков ток намагничивания 2 ампера. Ключи на (пеньках 4) можно сказать холодные ,транс градусов 45. Меня смущает ток намагничивания 2 ампера (хотя это норма) кто что посоветует. Может по частоте залесть или нахрен зазор вобще убрать.? Скока надо R-C на 40 кГц? (Все остальное бармалеевское снаберы и тд)
Греется-значит работает!
Wiew
сообщение 26.11.2008, 20:09
Сообщение #1431
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
отключил поцикловку и чудо!... ток начал плавно регулироваться, но амперметр упрямо продолжал показывать кз 200А, при сварке 130А.
Следующим шагом была замена самопального шунта на заводской, как и предпологал он то мне и подбрехивал,
получилась сварка 130А, ток кз 145А, электроды всеже стараються залипнуть, не в этом ли причина???, ЧТО КЗ МАЛОВАТО.
Выдимо самопальный шунт имел неплох. индуктивность, и при кз, когда импульсы короткие ток на выходе имел большую пульсацию что вносило погрешность.
осталось побороть еще одну неприятность: на ХХ при минимальном положении регулятора импульсы схлопываються и имеют длительность около 1,2мкс
На радио:
Мы такой не знаем
RUS5610
сообщение 26.11.2008, 20:17
Сообщение #1432
Из: Оренбург
Голуб пробовал с дроселем поиграть? что получилось насчет мягкости.
У меня тоже амперметр врал один раз, поставил в сварочник амперметр а рядом дроселек стоял ( намотан на строчнике в Н) ну и варит сварной тройкой по звуку ток более 140 а, а головка показывает 40а .Вот репу чесал, а оказалось магнитное поле с дроселя воздействовало на рамку головки.А я думал или шунт галеный или головка вот так бывает. icon_biggrin.gif
Wiew
сообщение 26.11.2008, 20:22
Сообщение #1433
Из: г.Малин
RUS5610, а у вас какое превышение тока кз над рабочим получилось?
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 26.11.2008, 20:49
Сообщение #1434
залипание электрода "хвостом" тока не лечится.
Сообщение отредактировал Д713 - 26.11.2008, 20:50
Wiew
сообщение 26.11.2008, 21:16
Сообщение #1435
Из: г.Малин
а в чем причина может быть?
увеличил емкостину до 2n8 - залипание заметно уменшилось
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 26.11.2008, 21:21
Сообщение #1436
причина в "штыковой" вах "бармалея".
Сообщение отредактировал Д713 - 26.11.2008, 21:23
Wiew
сообщение 26.11.2008, 21:36
Сообщение #1437
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 26.11.2008, 21:56
Сообщение #1438
Цитата(Wiew @ 26.11.2008, 20:36) *
я тож только потом понял,шо фигню напаял,когда сняли вах с "бармалея" и ВДУЧ.
Gooddi
сообщение 26.11.2008, 22:22
Сообщение #1439
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
100% работает.
燭樏黟罽 鍔謶勷
saschai
сообщение 26.11.2008, 22:27
Сообщение #1440
Из: SPb
Я только сейчас обратил внимание, У Санька однополупериодный выпрямитель стоит, или я обшибаюсь?
Сообщение отредактировал saschai - 26.11.2008, 22:27
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 21:37
