Сколько ест стабилизатор напряжения?
fob
сообщение 26.11.2008, 12:59
Пользователь №: 12677
Здравствуйте.
Как определить потребителем какой мощности (в Квт) является стабилизатор напряжения, если известно какой мощности (в Квт) посажен на него потребитель на выходе?
Вопрос возник из-за того,что при включении стабилизатора на одной из фаз при питании от трехфазного дизельного генератора, заметно что происходит "перекос" (надеюсь правильно выразился) фаз. Если включать без стабилизатора, то все нормуль, но это стремный вариант, т.к. на этой фазе висит дорогое оборудование. Вот и возникает воспро - сколько он (стабилизато) потребляет в момент пуска и остается ли такое потребление постоянным? На стабилизаторе написано КПД 97%
Спасибо.
Andrey59
сообщение 26.11.2008, 14:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Какой потребитель на стабилизаторе-чуть больше мощность стабилизатора. Т.к. у стабилизатора вашего на входе трансформатор или автотр. до при пуске (и только при пуске) бросок токадо 12 номиналов и посадка напряжения соответственно.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
fob
сообщение 26.11.2008, 14:32
А что значит "бросок до 12 номиналов"? Что за номиналы такие? Уж простите, если вопрос совсем глупый icon_sad.gif
И что за сокращение "автотр."? Это наверное автотрансформатор? icon_smile.gif
Спасибо.
Сообщение отредактировал fob - 26.11.2008, 14:39
Михайло
сообщение 26.11.2008, 15:30
Пользователь №: 12512
Трансформаторы или автотрансформаторы при включении потребляют мощность от 14 до 20 крат от номинальной мощности. Вот вам и говорят про этот "бросок" ("бросок тока"; только число 12 - это довольно оптимистично, вернее 14-20).
Почему перекос фаз - я объяснить пока не могу. Какое напряжение выдает стабилизатор? Переменное, постоянное, трехфазное? В какой цепи обнаруживается перекос? Во входной или выходной?
fob
сообщение 26.11.2008, 15:43
От 14 до 20 крат от номинальной мощности чего? Самого стабилизатора или все-таки той нагрузки которая к нему подключена? В паспорте стабилизатора сказано, что мощность на холостом ходу 50Вт.
Есть трехфазный генератор. Три фазы приходят на пускатель производства ABB на 220В. Т.е. если ток есть, то он включается, если ниже какого-то порога, то выключается. На одной из фаз после пускателя висит стабилизатор. Делал тремя способами.
1. Включение без стабилизатора. Работает, но стремно.
2. Включаю стабилизатор без включенной нагрузки. Генератор заметно напрягается (судя по звуку), но все работает.
3. Либо включаю нагрузку после выполнения п.2, либо включаю стабилизатор сразу с включенной нагрузкой. Происходит следующее - Генератор опять-таки заметно напрягается, стабилизатор начинает работать и в это время пускатель выключается, потом опять включается, потом опять выключается и так может длиться очень долго. Поскольку на пускатель приходит три фазы от генератора, то я делаю вывод, что по одной из фаз (а может и по обеим) происходит падение напряжения ниже допустимого уровня чем позволяет пускатель, и он выключается. Видимо, когда пропадает нагрузка, генератор опять выдает 220В по всем трем фазам. Тут-то на одной фазе включается стабилизатор и опять видимо идет перекос и опять он выключается.
Вот мне и интересно - это что же правда стабилизатор такой мощный становится когда нагрузка за ним включается?
Andrey59
Из: Запорожье
Спасибо.
Автотрансформатор, при пуске (если в установившемся режиме ток=мощность в ваттах/220= к примеру 10А) ток=12х10. В стабилизаторах LEGATT от Питерской Novatek-Electro (мощность до 4,5кВА) другой принцип работы и бросков тока нет.
fob
сообщение 26.11.2008, 16:10
А что можно сказать о стабилизаторах Inteps? Они раньше работали у меня (трехфазный - стойка такая из трех модулей), но я вот именно в таких ситуациях их не проверял.
Сообщение отредактировал fob - 26.11.2008, 16:30
Andrey59
сообщение 27.11.2008, 13:14
Из: Запорожье
Если у Вас стабилизатор однофазный, то подключите катушку пускателя кдругой фазе ане к той к которой подключен стабилизатор.
fob
сообщение 27.11.2008, 13:24
Есть одна проблема - сгорело три катушки, прежде чем до меня доперло, что при перекосе фаз, на одной из них возникает повышенное напряжение и собственно поэтому горит. Может я не прав, но подключив катушку пускателя к другой фазе она перестала гореть. Получилось именно так, что это именно та фаза, на которой висит стабилизатор.
Как быть?
Andrey59
сообщение 27.11.2008, 14:07
Из: Запорожье
У пускателей любых фирм есть варисторы или RC-цепочки, которые подключаются параллельно катушкам для защиты от перенапряжений, может они помогут. А вообще перекос большой наверно мощность генератора малая. Попробуйте нагрузить чем-нибудь 2 оставшиеся фазы или подключить катушку пускателя с кнопками Пуска к другой сети если есть возможность. Все, исчезаю надо работать на этой дефективной Украине.
fob
сообщение 27.11.2008, 14:50
Все-таки я не очень понимаю - пускатель контролирует напряжение по всем трем фазам и отключается когда оно маленькое хотя бы на одной фазе, или это определяется как раз тем к какой фазе подключается катушка? Тогда я могу подключить катушку к той фазе, которая гарантированно будет иметь хорошее напряжение, но повесить на нее варистор. Однако, мне сказали, что катушка ни причем и пускатель реагирует по трем фазам. Помогите, разобраться, плииз.
сообщение 27.11.2008, 15:04
Что за пускатель такой, который отслеживает состояние всех трёх фаз? Не о реле контроля напряжения речь идёт, случаем?
Andrey59
сообщение 27.11.2008, 15:07
Из: Запорожье
Контролировать напряжение может реле напряжения. Пускатель, если он у Вас не особо наворочен, силовыми контактами подключает три фазы, а включается при наличии напряжения на катушке. Если катушка на220В то при напряжении 220 +15%-10% примерно гарантировано включается только от той фазы, к которой подключена каташку, остальные фазы по барабану. Есть катушки на 380В на 2 фазы.
fob
сообщение 27.11.2008, 15:46
Пускатель ABB 26-30-10 кажется, на 220 В. Как я уже говорил выгорала катушка. Потом кинули провод на другую фазу и катушка перестала выгорать. Значит я правильно думаю, что если кинуть провод катушки обратно на предыдущую фазу и поставить варистор или реле контроля напряжения, то катушка выгорать не будет, а пускатель не будет выключаться?
Andrey59
сообщение 27.11.2008, 16:46
Из: Запорожье
Реле напряжение не поможет т.к. оно контролирует напряжение, но не изменяет его. Это реле я указал к то что вы говорили что пускатель контролирует напряжение всех фаз. Ничего он не контролирует. Варистор можно подлючить но поможет ли он надо посмотреть приборами сколь напряжение на катушке. Есть варисторы RV3/250 до 250В есть RV5/440 от 250 ло 440В. Сколько вольт у вас на фазах при включенном стабилизаторе? Варистор срезает пики напряжений, а при устойчивом перекосе могут не помочь. Надо выравнивать нагрузку пофазам или последовательно с катушкой включить резистор, подобрав его опытным путем (измеряя напяжение на катушке не больше 1,1хноминальное) т.к. с резистором напржение будет до включения низким - допустимо 0,85хноминальное. Катушка у Вас может быть на 230В.
fob
сообщение 27.11.2008, 16:52
Это означает, что он будет срезать превышение за 250В оставляя 250В?
сообщение 27.11.2008, 17:33
Это означает, что при напряжении выше 250В сопротивление варистора упадёт до долей Ома, иными словами КЗ.
gennadi
сообщение 28.11.2008, 0:06
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
В первую очередь вам нужно определится со стабилизатором(просто исправный стабилизатор без нагрузки не может так сильно нагружать генератор до ощутимого перекоса фаз).Вы написали что генератор трёх фазный но 220 или 380? Дело в том что некоторые стабилизаторы не могут работать от двух фаз(я уже с этим сталкивался),если у вас генеретор 3/380 то работают ноль и фаза а 3/220 фаза-фаза.
Roman_D
сообщение 28.11.2008, 9:21
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(Andrey59 @ 27.11.2008, 15:46) *
....Варистор срезает пики напряжений, а при устойчивом перекосе могут не помочь.
...с пожаром или взрывом... Не стОит.
А сколько жрёт стабилизатор? Производители заявляют, что кпд феррорезонансных стабов достигает более 90%. Видимо, в идеальных условиях.Да и 10% мощности, рассеиваемых в виде тепла и гудения, тоже не фунт изюму... icon_wink.gif
fob
сообщение 28.11.2008, 10:52
Написано КПД 97%. Вот сколько он жрет мне и самому интересно
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 11:46
