Сколько ест стабилизатор напряжения?
fob
сообщение 26.11.2008, 12:59
Пользователь №: 12677
Здравствуйте.
Как определить потребителем какой мощности (в Квт) является стабилизатор напряжения, если известно какой мощности (в Квт) посажен на него потребитель на выходе?
Вопрос возник из-за того,что при включении стабилизатора на одной из фаз при питании от трехфазного дизельного генератора, заметно что происходит "перекос" (надеюсь правильно выразился) фаз. Если включать без стабилизатора, то все нормуль, но это стремный вариант, т.к. на этой фазе висит дорогое оборудование. Вот и возникает воспро - сколько он (стабилизато) потребляет в момент пуска и остается ли такое потребление постоянным? На стабилизаторе написано КПД 97%
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- fob   Сколько ест стабилизатор напряжения?   26.11.2008, 12:59
- - Andrey59   Какой потребитель на стабилизаторе-чуть больше мощ...   26.11.2008, 14:04
|- - fob   Цитата(Andrey59 @ 26.11.2008, 14:04) Како...   26.11.2008, 14:32
|- - Andrey59   Цитата(fob @ 26.11.2008, 15:32) А что зна...   26.11.2008, 15:43
|- - fob   Цитата(Andrey59 @ 26.11.2008, 15:43) Авто...   26.11.2008, 16:10
- - Михайло   Трансформаторы или автотрансформаторы при включени...   26.11.2008, 15:30
|- - fob   Цитата(Михайло @ 26.11.2008, 15:30) Транс...   26.11.2008, 15:43
- - Andrey59   Если у Вас стабилизатор однофазный, то подключите ...   27.11.2008, 13:14
|- - fob   Цитата(Andrey59 @ 27.11.2008, 13:14) Если...   27.11.2008, 13:24
- - Andrey59   У пускателей любых фирм есть варисторы или RC-цепо...   27.11.2008, 14:07
|- - fob   Цитата(Andrey59 @ 27.11.2008, 14:07) У пу...   27.11.2008, 14:50
- - savelij   Что за пускатель такой, который отслеживает состоя...   27.11.2008, 15:04
- - Andrey59   Контролировать напряжение может реле напряжения. П...   27.11.2008, 15:07
|- - fob   Цитата(Andrey59 @ 27.11.2008, 15:07) Конт...   27.11.2008, 15:46
- - Andrey59   Реле напряжение не поможет т.к. оно контролирует н...   27.11.2008, 16:46
|- - fob   Цитата(Andrey59 @ 27.11.2008, 16:46) Есть...   27.11.2008, 16:52
|- - savelij   Цитата(fob @ 27.11.2008, 16:52) Это означ...   27.11.2008, 17:33
- - gennadi   В первую очередь вам нужно определится со стабилиз...   28.11.2008, 0:06
- - Roman_D   Цитата(Andrey59 @ 27.11.2008, 15:46) .......   28.11.2008, 9:21
|- - fob   Цитата(Roman_D @ 28.11.2008, 9:21) А скол...   28.11.2008, 10:52
- - Andrey59   Стабилизатор жрет мало, жрет нагрузка, которая под...   28.11.2008, 11:53
- - push   Добрый всем день! Из всего сказанного видно чт...   9.12.2008, 5:26
- - fob   Кстати, Вы не знаете, а почему у некоторых стабили...   9.12.2008, 17:07
- - push   Стабилизатор является реактивной нагрузкой. Соотве...   10.12.2008, 7:51
|- - fob   Цитата(push @ 10.12.2008, 7:51) Стабилиза...   10.12.2008, 14:32
- - TSDrive   Высокий к.п.д. -это активные потери. Но не забывай...   10.12.2008, 15:58
- - Andrey59   При работе стабилизаторв ( многих в т.ч. и Inteps)...   11.12.2008, 9:46
|- - fob   Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 9:46) прекр...   11.12.2008, 13:04
- - Andrey59   По двигателю (генератору) протекают токи высоких г...   11.12.2008, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 17:45
