Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
| Гость_Гость_* |
17.11.2008, 0:41
Добрый вчер! Скажите, кто нибудь пробовал вот эту схемку для дроселя и как она отражается
на работе ПА? ( Извините за то, что много вопросов задаю, хочется услышать мнения профи ). http://s44.radikal.ru/i105/0811/59/79768a870606.jpg Кто сделал-расскажите. |
17.11.2008, 21:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Добрый вчер! Скажите, кто нибудь пробовал вот эту схемку для дроселя и как она отражается на работе ПА? ( Извините за то, что много вопросов задаю, хочется услышать мнения профи ). http://s44.radikal.ru/i105/0811/59/79768a870606.jpg Кто сделал-расскажите. На практике подобного не видел и поэтому ничего не скажу -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_Гость_igor_*_* |
18.11.2008, 2:16
я не профи, но дроссель с четырьмя диодами испытал.
результат понравился ощущение, будто добавляешь емкость конденсаторов (а у меня всего 15000 мкф). в общем - не пожалеешь |
| Гость_Гость_* |
18.11.2008, 15:51
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
18.11.2008, 16:43
трансформатор ТС-180 от лампового телевизора ( лучше ТС 270 от цветного )
обмотка дросселя шинка 15 мм кв медная 25 -30 витков (сколько влезет, можно с отводом) подпитывающая обмотка медь диаметром 1мм - 100 витков диоды на 10 А немагнитный зазор примерно 0,5 -0,7 мм , изменять не пробовал. разница в работе аппарата чувствуется......... |
| Гость_Гость_* |
18.11.2008, 17:59
А подпитующая обмотка как намотана, половина на оной стороне железа-половина на второй?
| Гость_Гость nech53_* |
18.11.2008, 19:08
Важна ли фазировка обмоток?
18.11.2008, 22:38
имеет ли значение фазировка обмоток?
| Гость_Гость_* |
19.11.2008, 0:15
И кто делал регулировку скорости вот по этой схеме?
http://s52.radikal.ru/i135/0811/1c/72c46cd8f36b.jpg Расскажите, плиз. |
19.11.2008, 2:02
ПОДПИТЫВАЮЩАЯ ОБМОТКА ......
я намотал сверху на силовую обмотку. наверное, особой разницы не будет, так как магнитная индукция пролезет везде....... по регулировке скорости по первичке тиристорами: пробовал сделать регулировку тока заряда аккумуляторов-- большие провалы в регулировке. причину не стал выяснять - не было времени и особого желания. как ни странно, проволочный переменный резистор дает хорошие результаты, простоту и надежность конструкции. чем проще, тем меньше болит голова..... при желании можно применить транзисторный регулятор (смотрите выше на форуме- много интересного, или ШИМ-регулятор ) |
19.11.2008, 2:12
фазировка не важна--- на выходе диоды
| Гость_Гость_* |
19.11.2008, 18:33
Спасибо за исчерпывающие ответы!http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon1.gif
http://www.electrik.org/forum/style_images...icons/icon1.gif |
24.11.2008, 20:05
Купили недавно полуавтомат. Газовый клапан на нём был переменный. Звук очень неприятный когда клапан открывается и закрывается. Вопрос СПЕЦАМ: можно ли туда присобачить диодный мост, чтобы клапан открывался и не закрывался? Или он обязательно должен отрываться и закрываться? Так ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖУУУУУУУУУУУЖЖЖЖЖЖЖЖИИИТТТТ. очень неприятно.
24.11.2008, 22:15
закрываться должен когда отпускается кнопка, чтобы отсекал газ.
а диодный мост помехой не будет, еще и кондер влепить для задержки, чтобы после снятия напруги и остановки проволоки защитить сварочную ванну от кислорода |
25.11.2008, 2:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Газовый клапан на нём был переменный. Если клапан предназначен работать на переменном токе, то диоды ставить не желательно, а то клапан сгореть может. -------------------- |
25.11.2008, 19:01
закрываться должен когда отпускается кнопка, чтобы отсекал газ. а диодный мост помехой не будет, еще и кондер влепить для задержки, чтобы после снятия напруги и остановки проволоки защитить сварочную ванну от кислорода После отпусканя кнопки клапан должен закрываться однозначно -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.11.2008, 20:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Может кому поможет.Пашет на ура в самоделках и в заводских па.
| Гость_Гость_* |
25.11.2008, 20:54
Добрый вчер! Скажите, кто нибудь будет ли простой инверторный аппарат роботать в качестве иточника питания для полуавтомата?????
25.11.2008, 20:59
Добрый вчер! Скажите, кто нибудь будет ли простой инверторный аппарат роботать в качестве иточника питания для полуавтомата????? Да -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
26.11.2008, 11:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 23:41 |
