Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
24.11.2008, 17:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Да при перефазировке он не должен был запустится. А три вентиля и через лампу обязаны крутится, только не забыть после лампы по 300 вольтам кодёр керамику типа 0,1-0,68. Я помню, что это называлось иканием питания, те если я правильно понял, это не неправильная фазировка вторички, работает при нагрузке,0.18А, а вешаешь больше затыкается? Собака, и ничего сильно, не греется. Сообщение отредактировал saschai - 24.11.2008, 18:00 -------------------- Заранее благодарен!
24.11.2008, 18:15
Собака, и ничего сильно, не греется. А почему он должен греться, ведь не работает. Лампу на место, пробуй менять местами концы вторички. Икать он может и от сапрессора, раз попадался на этом, вместо 200, 20-ти вольтовый впарили.[attachment=2253:Bolt.jpg] До чего не додумаешься, только чтоб китайцем называться. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.11.2008, 18:55
только не забыть после лампы по 300 вольтам кодёр керамику типа 0,1-0,68. Не совсем понял, про конденсатор, честно говоря не вешал, вешать в парралель, электролитам, после мостика? Действительно, фазировка вторичной обмотки транса!!! Очень странно, сверял фазировку, по увеличению индукции, но вторичка, с другой стороны сердечника, может здесь песик порылся, вообще очень хочется разобраться один раз и навсегда с этой фазировкой!!!!! Кстати Топик греться перестал!!! Вот зараза, рано обрадовался, вешаю четвертый вентилятор, мигает лаипочка с частотой порядка одного Герца и в момент когда тухнет вкл вентиляторы, те 1 сек лампа, 1сек вентилятор, сильно ничего не греется, слабые щелчки в тр-ре в момент вкл вентиляторов Сообщение отредактировал saschai - 25.11.2008, 15:34 -------------------- Заранее благодарен!
24.11.2008, 19:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
...вешаю четвертый вентилятор, мигает лаипочка с частотой порядка одного Герца... возможно не хватает витков в первичке, был схожий случай, под нагрузкой начинал икать (UC3842+2N60) трансик ЕЕ19 в первичке было 100витков , перемотал на 120 витков и все стало нормально... |
24.11.2008, 19:48
после мостика? После лампы. А частота 1 гц, это быстрей всего он пытается пустится, а лампа не даёт с таким током стартануть. Валитса на ней много. Вынимай лампу, отцепи кулеры, завесь в нагрузку 8-10 ом и вперёд.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.11.2008, 19:49
возможно не хватает витков в первичке, был схожий случай, под нагрузкой начинал икать (UC3842+2N60) трансик ЕЕ19 в первичке было 100витков , перемотал на 120 витков и все стало нормально... Странно все по честному пересчитал http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm под Ш7х7, Цитата(golub @ 24.11.2008, 19:48) * После лампы. А частота 1 гц, это быстрей всего он пытается пустится, а лампа не даёт с таким током стартануть. Валитса на ней много. Вынимай лампу, отцепи кулеры, завесь в нагрузку 8-10 ом и вперёд. Спасибо! очень сильно помог, выкинул лампу, резюка, не нашел, да и померить нечем, подцепил 5 кулеров пускай поработает, больше нагрузку подовать пока стесняюсь, обидно если сгорит, все таки первое устройство силовой электроники, в котором почти полностью разобрался, и самое главное которое работает beer.gif Сообщение отредактировал saschai - 25.11.2008, 15:33 -------------------- Заранее благодарен!
24.11.2008, 20:14
Не спеши. Ещё надо проверить стартовое и стоповое напряжение, хотя чудес не должно быть. И погонять на 1,5-2 А, хотя в реале потребление при правильном ТГР и БУ порядка 250-350 мА, плюс вентили.
Вопрос к тем кому приходилось варить ВДУЧем и Бармалеем, не сложилось впечатление, что в бармалее более жёстская сварка получается, типа сильно пологопадающая характеристика. Чем можно бармалея смягчить. Это не мой бред, пожелание пользователя. Ну типа, и рыбу съесть и ж... не наколоть. Сообщение отредактировал golub - 24.11.2008, 20:21 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.11.2008, 20:18
Не спеши. Ещё надо проверить стартовое и стоповое напряжение, хотя чудес не должно быть. И погонять на 1,5-2 А, хотя в реале потребление при правильном ТГР и БУ порядка 250-350 мА, плюс вентили. Я в расчеты транса заложил, 1,65 А, Сейчас на столе мини тайфунчик, поэтому накрыл коробкой, но странная вещь все холодное, пока с осцилографом не решу, видимо придел, дальше, как сапер без миноискатель, кто-то такое говорил Сообщение отредактировал saschai - 24.11.2008, 20:22 -------------------- Заранее благодарен!
24.11.2008, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 12660 |
Подскажите можно использовать вместо IRG4PC50U модуль IGBT SKM50GAL123D
24.11.2008, 20:51
Не выдержал, добавил галогенку 10 Вт. Это платка, для отработки, уже есть нюансы по разводке, которые будут учтены в окончательном варианте
Сообщение отредактировал saschai - 24.11.2008, 20:53 -------------------- Заранее благодарен!
24.11.2008, 21:11
Подскажите можно использовать вместо IRG4PC50U модуль IGBT SKM50GAL123D Что-то гложут смутные сомнения, что это не выше 20 кГц, если я всё в шиите увидел. Да и по деньгам почти $100. Об чём разговор?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.11.2008, 21:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Господа, не найдутся ли у вас данные на бармалея сотку?
1) Наряжение хх 2) Ток хх (где-то читал что 200-300 мампер, так ли это?) 3)напряжение сварки 4) КПД 5) ПВ Всё- таки хочу знать что в конце получится -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
24.11.2008, 22:57
Golub:Ну и где твои вопросы по ТИГу. может уже здесь спросиш.
25.11.2008, 0:01
АН
Сей час спрофилирую. что-то отвлёкса. Один хр... завтра по пожару не буду день, опять на луганщину. Отправил, проверь ящик. Сообщение отредактировал golub - 25.11.2008, 0:31 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.11.2008, 0:56
Всё- таки хочу знать что в конце получится Коля, если в строчке I2 поменяете значения на -15-20%, это то что вы вопрошали.[attachment=2255:kolia.jpg] как сапер без миноискатель, кто-то такое говорил Блин, яж цитировал- мартышка с гранатой, причём сапёр. Это Камелот родил.Сообщение отредактировал golub - 25.11.2008, 2:34 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.11.2008, 12:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ребята киньте моточные данные на транс 7,5Х10,5 от компового БП для ТОРа, срочно надо. плиззз.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
25.11.2008, 16:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
25.11.2008, 16:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Парни подскажите по осцыле Кзап и частоту (подозрение что оцилоскоп врет чуток) 5 Вольт деление/5 мкс. По китайцу частота 36,5 кГц показывает. Про мягкость Бармалея : попробуй увеличить индуктивность дроселя до 90-100мкг помогает.
25.11.2008, 17:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Если не изменяет зрение то частота соответствует китайцу, Кзап= 0,48
25.11.2008, 17:52
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 19:21 |
