98 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
кабельщик
сообщение 21.11.2008, 20:50
Сообщение #1341
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 21.11.2008, 17:36) *
А адрес-то электронный рабочий тот же?
Нет. Теперь другой... Из соображений собственной безопасности дать не могу (на прежнем с утреца пораньше удалял до трехсот посылов спама). Можно на yelyshev@mail.ru
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 21.11.2008, 21:11
Сообщение #1342
куда подключается цепь OC, которая "+90В".
Подключается, соответственно, к выходу с поджигалки, а именно к С5. Термостабильность нас не сильно интересовала. По моему замыслу эта ОС должна уменьшать Кзап при обрыве дуги и выходе схемы на режим ХХ.Что она и делает в реальности. Д713 эту схемку худо-бедно гонял в микрокапе, за тем исключением, что 3846 не нашлось в библиотеках. Никакого криминала не обнаружил. Теперича слово за экспертом.
Маманя, у нас тут спор с Д713 вышел касательно зазора, как иммонентного свойства ТГР. Проще говоря, можно ли городить ТГР без зазора, при учёте того, что феррит не влетает в насыщение?
ЗЫ Прошу прощения за столь фамильярное обращение, но называть эту милую женщину на аватаре гиратором язык не поворачивается.
кабельщик
сообщение 21.11.2008, 21:27
Сообщение #1343
Из: Краматорск
Алексей Николаевич, я так подозреваю, что gyrator имеет к ней такое же отношение, как saschai к постиранному коту, а Camelot - к этому зеленому, как его там зовут - забыл...
Здрасьте ... Как раз для МС моделька есть . Я выпрашивал для SW, сказали - скоро не будет.
gyrator
сообщение 21.11.2008, 21:30
Сообщение #1344
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Лично я никогда зазора не делал т.к. использую колечки.
Сообщение отредактировал gyrator - 21.11.2008, 21:34
Д713
сообщение 21.11.2008, 21:36
Сообщение #1345
Пользователь №: 10605
ну здрасьте,моделька есть,но корявая и вдобавок с паролем.
ну шо я Вам,Алексей Николаевич говорил?
зазором в прямоходах увеличивают размах индукции,шоб максимально использовать сердечник,не более.
Сообщение отредактировал Д713 - 21.11.2008, 21:46
Camelot
сообщение 21.11.2008, 22:48
Сообщение #1346
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
кабельщик
вообщето я на этого зелёного товарища очень похож, 120кг х 190см тока не зелёный и уши нормальные icon_smile.gif
сообщение 21.11.2008, 23:08
Сообщение #1347
Д713, Gyrator: Подчиняюсь вашей злой воле, но не покоряюсь icon_confused.gif Порою литературу, может чё найду. тогда и отвечу.
Д713
сообщение 21.11.2008, 23:26
Сообщение #1348
да ладно Николаевич,какое там зло...
gyrator
сообщение 22.11.2008, 0:02
Сообщение #1349
Из: Россия
Моделька рабочая, а пароль просто не позволяет смотреть еЯ нутро, но на работе не отражается.
САНЕК
сообщение 22.11.2008, 8:14
Сообщение #1350
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(САНЕК @ 21.11.2008, 8:05) *
Кто то делал ограничение заполнения на ХХ RC обвязкой,если не трудно,повторите ещё разок что получалось.
Помнитца резюк в районе 2-3к,а кандюк около 8200п,и ограничение в районе 0.44.Правельно?Тока не посылайте сразу ........
Ну и?
Никто не пробывал?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 22.11.2008, 9:49
Сообщение #1351
Из: Воронеж
Цитата(petr0757 @ 22.11.2008, 6:55) *
Вопрос не конкретно поставлен. Интересует ограничение заполнения или ограничение выходного напряжения, а отграничение заполнения на ХХ автоматически получится при ограничении
выходного напряжения допустим 60-80в.
С уважением.
Мож быть и не конкретно.Смотрим шит на 3845,там имеется таблица заполнения в зависимости от RC,естно в небольших пределах.Кто то пробывал на симуляторе,а потом в живую,получал ограничение заполнения,не помню в каких пределах(что то около 44%)
На абордаж!
кабельщик
сообщение 22.11.2008, 10:08
Сообщение #1352
Из: Краматорск
Д713, выложу вам модельку с комментами (как правильно ее уложить в МС). Попробуйте, должно получиться...
Коля
сообщение 22.11.2008, 10:55
Сообщение #1353
Пользователь №: 12149
Три недели назад заказал феррит ETD59 для сотки. Наконец-то привезли. По-моему окно очень хорошее будет. И первичку и вторичку мотаю в один ряд! Как намотаю, поделюсь результатами.
http://sderni.ru/13976
RUN1
сообщение 22.11.2008, 11:02
Сообщение #1354
Пользователь №: 12571
Колян с такого зверя как у тебя на фотке можно ампер 200 в легкую качать icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 22.11.2008, 11:04
gyrator
сообщение 22.11.2008, 11:45
Сообщение #1355
Из: Россия
Цитата(САНЕК @ 22.11.2008, 8:14) *
Ну и?
Примерно так.
[attachment=2227:______________.zip]
Коля
сообщение 22.11.2008, 11:56
Сообщение #1356
Я решил, что для начала и 100 хватит icon_biggrin.gif потом и до 200 дойду icon_biggrin.gif , а там и 300 недалеко icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 22.11.2008, 12:32
Сообщение #1357
Из: Воронеж
Цитата(gyrator @ 22.11.2008, 9:45) *
Примерно так.
Вот чего и добивался.
petr0757
Мне то много и не надо.Если задумаю транс укоротить,лучше поставлю поцикловку Кабельщика.
На абордаж!
Д713
сообщение 22.11.2008, 13:35
Сообщение #1358
кабельщик,моделька у меня есть,и примеры кое-какие с ее применением.
все равно спасибо за участие!
САНЕК
сообщение 22.11.2008, 20:02
Сообщение #1359
Из: Воронеж
Подскажите,как выложить несколько фоток в одном посту?
На абордаж!
gyrator
сообщение 22.11.2008, 20:31
Сообщение #1360
Из: Россия
Цитата(gyrator @ 21.11.2008, 19:14) *
не тестил схемку в модельке.
Нынче тестил. Вот результаты.
[attachment=2231:___.zip]
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 10:28
