Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
17.11.2008, 9:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
ЕА использую, по нему идёт ОС по выходному напряжению для ограничения ХХ Я имел ввиду - используется ли ЕА для задания по току... Как в типовом бармалее на 3845. Я собираюсь энти три ноги микрухи 3846 откусить. Шутка... Имел ввиду, вывести их из работы. |
Гость_Гость_tushony_*_* |
17.11.2008, 11:16
Хорошая новость, правда только для СПб.
Хотел приобрести Ш20х28 в "Чип и Дип" -330 р.половинка, совсем оборзели. Порылся в Сети - фирма "Балтэлектонкомплект" в т.ч. торгует и ферритами спросил по e-mail, можно ли приобрести за наличку. Звоните , пишут. Позвонил. Е-65 - .....60 р!!! Приобрёл 10 шт. Находятся на Ленинском 168 |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
17.11.2008, 11:39
2Кабельщик: Хороший вопрос и неоднозначный. В вышеописанном устройстве ток я действительно регуллирую изменением смещения на 2-й ноге, и если делать классического бармалея, то этим и можно ограничиться, но дело в том, что классический бармалейник варит посредственно, по причине отсутствия антистика, а вот если делать спарку, то все эти фичи (антистик, модуляцию) нужно вводить. И более того, ток нужно контроллировать по выходу, а не по току ключей. Вот по этому в схеме спарки динамика тока будет отслеживаться повходам 5,6, а задание максимального тока по ноге 2.
17.11.2008, 12:14
17.11.2008, 13:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
gyrator. в схеме негуляева эта зажигалка никогда не работает в режиме КЗ.
17.11.2008, 13:40
Ну да, по первой. Малость ошибся.
17.11.2008, 13:43
http://slil.ru/26340224 А вот и схемка
17.11.2008, 14:15
Алексей Николаевич, почему на 8-й ноге две емкостины? Вы подбирали очень точную частоту?
Вывод SYNC (10-я нога) не надо землить, оставляйте просто неподключенным. Подключив его к нулю, вы даете лишнюю нагрузку на выход внутреннего осциллятора. |
17.11.2008, 19:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
RUS5610, пойдет. IRFD110, IRFD120, IRFD123 - почти одно и то же, с небольшими отклонениями... Благодарю! -------------------- Греется-значит работает!
17.11.2008, 19:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
гляньте это сообщение. по-моему оченна интересная штука
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=69414 -------------------- с приветом!
17.11.2008, 20:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
ПОЖАЛУЙСТА Скиньте Схемку полуавтомата ИНВЕРТОРА рабочую на ампер 200-240 Желательно с платками если не трудно. Очень нужно
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 17.11.2008, 20:16 |
18.11.2008, 8:36
Хорошая новость, правда только для СПб. Хотел приобрести Ш20х28 в "Чип и Дип" -330 р.половинка, совсем оборзели. Порылся в Сети - фирма "Балтэлектонкомплект" в т.ч. торгует и ферритами спросил по e-mail, можно ли приобрести за наличку. Звоните , пишут. Позвонил. Е-65 - .....60 р!!! Приобрёл 10 шт. Находятся на Ленинском 168 В каком городе?Мейл? -------------------- На абордаж!
18.11.2008, 9:08
Тут Алексей Николаевич с Д713 такую штуку замутили.
18.11.2008, 12:51
2Кабельщик: Ну да, не заметил. был у нас этот косяк, но мы его припомощи кусачек устранили, а в схемку изменения не внёс. Там ещё и поводу Ct иRt изменения. Емкость 6н8, а резистор подбираю так, чтобы период был 20мкс, а время накачки по каждому каналу 7,3мкс. Не спарашивайте почему, если интересно могу скинуть статью по которой это всё расчитывалось. Проще принять на веру, я за базар отвечаю.
18.11.2008, 16:12
Санек почем береш Е65 у себя в Воронеже, случайно не в Базе Электроники?
18.11.2008, 16:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Собираю бармалея сотку. Решил всё это дело впихнут в блок атх. На выходе решил поставить 2 конденсатора по 15 000 мкф 80 вольт. Конденсаторы ( советские, блестящие ) большие. Я их не могу засунуть в блок питания. Что модете посоветовать. Пробовал постучать молотком. До этого ёмкость была 16 000 микрофарад, а после постукивания молотком ёмкость стала 2 000 микрофарад. От чего это? У меня после всех испытаний осталось только 2 конденсатора, поэтому рисковать больше не могу. Что посоветуют спецы? Может аккуратно в тисках зажать?
http://sderni.ru/13729 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.11.2008, 1:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Господа, подскажите, SCK 054, из блока питания компа, подойдет в качестве ограничения пуско-
вого тока? Что смущает, В БП он стоит по схеме после моста в плюсе, по схеме инвертора, если это он, до моста, или это совсем фиолетово? И почему в сотке такая весчь не ставится, или и в 160-е не сильно нужен? -------------------- Заранее благодарен!
19.11.2008, 6:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.7.2007 Пользователь №: 9042 |
Кто делал косой по схемам из книги Негуляева.Как все-таки правильно изготовить трансформатор в схемах где используется микросхема 3825 и два полевика нагруженных на транс.
19.11.2008, 9:11
saschai: Не, не пойдёт. У него максимальный ток 4А. Тебе на сотку нужен SCK0510. Вот он в самый раз. Только я их ставлю парочку последовательно.
19.11.2008, 12:40
saschai: Не, не пойдёт. У него максимальный ток 4А. Тебе на сотку нужен SCK0510. Вот он в самый раз. Только я их ставлю парочку последовательно. Не совсем понял, я имел ввиду тот термистор, который стоит перед флайбэком в 165-ои версии я так понял он гасит пусковые токи от блока питания, а в 100-е его вообще нет. -------------------- Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 17:33 |
