![]() расход электроэнергии в квартире |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в месяц плачу 900 рублей - это нормально? в квартире стоит 3 компа, телевизор, центр, 6 лампочек освещения, холодильник, эл.чайник. из них комп. работают ежедневно, остальное по мере необходимости. ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в месяц плачу 900 рублей - это нормально? в квартире стоит 3 компа, телевизор, центр, 6 лампочек освещения, холодильник, эл.чайник. из них комп. работают ежедневно, остальное по мере необходимости. ![]() Холодильники, новые и старые с хорошей изоляцией тянут мало (до 150 Вт), телевизор с центром тоже немного. Если предположить, что лампочки накаливания по 100 Вт, то в сумме 600 Вт. Потребление компов зависит от того, что они делают. При современных играх потребление максимальное, а если, к примеру играет только музыка или работает Ворд, то минимальное. В среднем 3 компа, потребляют не более 1 кВт (но если компы новые, мощные, и все используются для игр или ресурсоёмких приложений, может быть и 1,5 кВт). Самое мощное - это чайник, обычно они тянут 1,5 кВт. Таким образом, наихудший вариант - потребление более 3 кВт. Я живу в Украине и у нас дешёвая электроэнергия - 17,05 коп/кВт*ч (это около 90 русских коопеек), т. к. под боком 2 электростанции. В среднем по Украине - 24 коп/ кВт*ч (где-то 1,3 русских рубля). Как у вас не знаю, поэтому принимаю 1,30 русских руб./кВт*ч. 900/1,3=692 кВт за месяц. Для меня это много... но если постоянно гонять 3 компа, часто пользоваться чайником и 6-ю 100-ваттными лампочками, вполне можно столько потребить. Уменьшить можно так. Поставить компактные люминисцентные лампы вместо ламп накаливания, пользоваться классическим чайником на газу и поменьше использовать компы. ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 12591 ![]() |
СПАСИБО, ПРЕДЕТСЯ ЭКОНОМИТЬ..)))
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
может, есть смысл поменять счётчик?
может, есть смысл поменять счётчик? На не рабочий? ![]() Очевидно, речь идёт о двухтарифнике. Для сравнения. 3 комнаты, 3 компа, 4 ТВ, 3 люстры (энергосберегайки), 2 холодильника, СВЧ, эл. чайник, кофеварка, миксер, ..... но ГАЗ. Максимально зарегистрированное потребление (из последних) - 390 кВт*час * 1,85 руб = 721 руб. Так что вполне может быть и 900. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
Стоит проверить холодильник при замыкании датчика температуры агригат холодильника будет работать постоянно.
Стоит проверить холодильник при замыкании датчика температуры агригат холодильника будет работать постоянно. ![]() Если холодильник будет работать постоянно, думаю это через несколько дней заметит любой человек. Этот агрегат промёрзнет так, что дальнейшая эксплуатация станет весьма затруднительной ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
В принципе реально, но, ежели посчитать, порядка 500 кВт, а если учесть еще и газ то кажется многовато. Стоит пересмотреть свое отношение к электронагревательным приборам и их использованию. Для примера у меня семья 4 человека, в квартире эл.плита, подобное потребление замечается в период летних заготовок, и то не всегда
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 17:29 |
