![]() О замене старых автоматов в КТП , Существ-т ли аналог (по установочным размерам) автоматов АВМ(4,10,20)? |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Нужно менять автоматы в КТП (выработали более 30 лет). Предложил АВ2М, но руководству вынь да положь АВВ или SIEMENS. Перерыл весь RUнет,но так ничего и не нашел. Может кто встречал такое оборуд.? Уменя сложилось впечатление,что конструкция выкатной тележки выключателя АВМ больше нигде в мире не применяется...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Нужно менять автоматы в КТП (выработали более 30 лет). Предложил АВ2М, но руководству вынь да положь АВВ или SIEMENS. Перерыл весь RUнет,но так ничего и не нашел. Может кто встречал такое оборуд.? Уменя сложилось впечатление,что конструкция выкатной тележки выключателя АВМ больше нигде в мире не применяется... Конкретно этот тип автоматов автоматов не встречал, но по сути они почти все одинаковы (из сравнения с серией ВА 51-55 и А3790). Посмотрите эту ссылку: http://www.kontaktor.ru//index.php?section...aff72b79b20e305 Сообщение отредактировал Uran - 17.11.2008, 18:14 |
Уважаемый Uran! Речь идет о том,чтобы не применять автоматы АВМ или АВ2М...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 12667 ![]() |
У нас на предприятии заменили АВМ на ВА. Точно не могу сказать тип. Если сильно нужно смогу ответить после 20.12.08. ВАшки смонтированы на тележках один в один как АВМ (т.е. специально для замены). Надеяться, что зарубежные производители заботятся о нас, и знают, что мы работаем с автоматами разработанами в 38 году, не стоит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Ульяновский завод "Контактор" выпускает точные по размерам аналогичные автоматы, название по моему АВМ-2
Если начальство хочет и имеет деньги на импортные (лучше Moeller, Schnaider Electric) то автоматы Втычные и выкатные имеются, но переделывать надо всю РУНН. Т.е. закупаются шкафы этих же или других фирм и вся конструкция и разводка переделывается согласно проекту по реконструкции, с чем Вас и поздравляю. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.10.2008 Из: Саратов Пользователь №: 12425 ![]() |
Ответ Гость_Гость_Владимир_*_*
Да на Ульяновском заводе "Контактор" выпускают такие же автоматы, если хотите аппараты зарубежного производства то выкатное исполение есть у многих производителей в частности компании Legrand посетите сайты производителя http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publig...?P=390&L=EN |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 20:49 |
