100 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
NickEl
сообщение 8.7.2008, 23:38
Пользователь №: 9093
Продолжение темы
Начало - Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Ан-162
сообщение 7.8.2008, 19:25
Из: Харьковская область
Пользователь №: 11485
Что все молчат?
С уважением, Андрей.
suvuyel
сообщение 7.8.2008, 21:59
Пользователь №: 11667
Я не молчу)
У меня полний алес...(
В общем аппарат варил по чучуть, ток выходной не успел померять (пока нечем). зазор 0.5, 30 кГц. Все трещало, на некоторых пределах рег. тока подвывало неприятным чшчшчш. В общем решыл я - наводки на ЗГ. У меня конструкция с железным дном, общий провод ЗГ и БП был на корпусе. Так вот решыл я вытянуть ЗГ, поместить в экран и включить аппарат чтоб ЗГ был на удалении от всей схемы гдето на 20 см (типа так наводок мол меньше) Корпус при этом остался в воздухе. Отключил катушку пусковой реле, и тыкнул в розетку... Все как завоет, затрищит. как раньше с нагрузкой, так теперь в холостую... и что печально, один из выходных диодов отдал концы... видать прошибло его напругой...
А еще БП у меня получился рядом с виходным трансформатором... мож его тоже переделать... экранировать от всей схемы, вместе с ЗГ на одной плате? БП на собран на TOP227.
Сообщение отредактировал suvuyel - 7.8.2008, 22:02
Ан-162
сообщение 7.8.2008, 22:16
Сочувствую ...
suvuyel
сообщение 8.8.2008, 18:15
Скажите пожалуйста, кто делал резонансник с регулировкой длинной импульсов на UC3825: ее нада экранировать, или просто нада плату хорошо развести?
Сообщение отредактировал suvuyel - 8.8.2008, 19:11
Ан-162
сообщение 8.8.2008, 20:41
Вот сохраненное мной из мастерсити:
Все проблемы с UC3825 снимаются двумя несложными приемами:
Организуйте на плате "чистую землю" - точку, куда припаиваются выводы 10, 12 микросхемы,
минусовой провод источника питания, а также проводник нулевого потенциала цепи управления
драйвера. Отсюда ведите проводник на "грязную землю", куда припаиваются все прочие цепи,
требующие соединения c общим проводом (землей).
Припаяйте к 16 ноге " шышкин кондер" - это 2-3мкФ керамику, или 10-20мкФ тантал, минусовой вывод которого
паяется на "чистую землю". Напряжение Vref с 16 ноги нигде не использовать. Если где-то
нужны +5В, поставьте дополнительный "Крен".
suvuyel
сообщение 8.8.2008, 20:50
Спасибо ан-162, учту вашы уточнения. у меня сейчас полным ходом идет переделка ЗГ и чучуть изменяю конструкцию. Надеюсь после переделки все будет ОК.
Ан-162
сообщение 8.8.2008, 21:33
Да собственно - не за что. Это не мой опыт, а кого-то из коллектива пользователей мастерсити. Приношу ему извинения, что не могу указать, чье высказывание.
кабельщик
сообщение 9.8.2008, 8:52
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
suvuyel, придержитесь такого общего правила (касается не только UC3825, но и прочих контроллеров, работающих на ТГР ). Земля от ТГР должна миновать стороной землю микрухи и ее обвязки и соединять их можно только непосредственно на общем кондере-фильтре питания управы.
Ан-162
сообщение 9.8.2008, 18:49
всегда нужны две вещи: усилитель мозгов и выпрямитель рук...
Усилитель мозгов это и есть форумы.
А вот насчет рук посложнее ...
Ан-162
сообщение 10.8.2008, 21:36
Народные полтинники для резонансника взял.
Руки чешутся проверить - сколько ж все-таки реально надо мертвое время делать, чтоб не наступить на хвост тока иджибита ...
sssrsd
сообщение 10.8.2008, 23:00
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
смотря на какой микрухе делаешь, на 494 1,5-2 мкс меньше не получается на частоте 30 кГц
с приветом!
Гость_Гость Ан-162_*
сообщение 11.8.2008, 10:11
Не, я не о том. Проверять реальное время выключения буду без микрухи. С генератора подам. Не думаю, что там будет больше 500нс. Не понимаю пока, зачем делать 1,5 мкс.
Если нижний транзистор закрылся, напряжение на нем поднялось до питания, открыв обратный диод верхнего (в стойке) транзистора - я в упор не вижу причин, почему бы в этот момент не открыть верхний транзистор. Это на максимальном токе на выходе, естественно. Понятно, что транзистор при этом надо закрывать ПЕРЕД переходом тока через ноль.
Впрочем, я об этом уже писал. Извините за повтор.
Гость_Гость_den_*_*
сообщение 13.8.2008, 16:18
Привет всем! собрал резонансник с фазовой ругулировкой и столкнулся с проблеммой; 1:При мах токе(около 195А) все нормально, уменьшил ток в ~2 раза- через 1 мин. выгорели два ключа.(схема vadne1 резонансный мост с фазовой регулировкой)
RV3BJ
сообщение 13.8.2008, 18:45
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Какие транзисторы использованы в ключах ? На какой частоте все работает ? Какие параметры дросселя ? Какой ток КЗ ? Если как в оригинале, то 195А в нагрузке - очень много. При уменьшении тока в этой схеме сильно утяжеляется режим работы транзисторов. Чтобы его облегчить надо уменьшить рабочую частоту, сохранив все остальное, в первую очередь параметры дросселя. При этом максимальный ток немного уменьшится, но транзисторам будет легче.
HEMELL
сообщение 13.8.2008, 20:52
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
To RV3BJ Тогда какой МАХ. ток можно ''накрутить'' под IRG4PC50UD? Спасибо.
Гость_Гость_Ан-162_*_*
сообщение 14.8.2008, 7:24
как в оригинале
ЧеПаЕв
сообщение 15.8.2008, 9:12
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Я конечно дико извиняюсь!
Но, что-то я не пойму. 195 А это же не рабочий ток, а так для запаса, если работаешь 3 - й.
Для 4 - ки маловато. Я тоже выдавил 195А на балласте.
Так всё же, КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК для "народных"
полтинников???
кабельщик
сообщение 15.8.2008, 16:51
Из: Краматорск
Я тоже не пойму, вы свариваете или режете электродом 4мм?
чукча
сообщение 17.8.2008, 7:48
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
полтинников???
Аднака максимального тока "для полтинников" не бывает, даже для "народных". Потому как ток выдают не "полтинники", а устройство. А максимальный ток для устройства - это наибольший ток, при котором его надёжность ещё соответствует заранее оговоренным критериям, ну и остальные параметры остаются в рамках заявленых ТХ. У вас какие критерии надёжности?
Сообщение отредактировал чукча - 17.8.2008, 7:49
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 10:08
