ig.mi
сообщение 18.2.2005, 8:41
Сообщение #1201
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов:
-силовая часть или источник питания дуги;
-комплектная сварочная горелка и провод «массы»;
-механизм подачи электродной проволоки;
-регулятор скорости подачи;
-блок управления;
-газовая аппаратура.
Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие:
-форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки;
-плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат;
-независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%);
-простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы.
С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается.
Еще кто ни будь мучает эту тему?
ig. mi
Сообщений в этой теме
- ig.mi   Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат   18.2.2005, 8:41
- - HobbySvarka   Коля, Вы о полуавтомате пишете, то да, а если о ...   17.10.2008, 12:57
- - Коля   так я хочу сделать для дуговой ручной сварки. Мож...   17.10.2008, 13:11
|- - UVM   Цитата(Коля @ 17.10.2008, 13:11) так я хо...   17.10.2008, 13:40
|- - Наблюдатель   Цитата(Коля @ 17.10.2008, 14:11) так я хо...   17.10.2008, 16:45
- - HobbySvarka   Ali1106, Схема работает и это хорошо, правда у м...   17.10.2008, 13:38
|- - Ali1106   Цитата(HobbySvarka @ 17.10.2008, 13:38) A...   20.10.2008, 13:09
- - HobbySvarka   Коля, Для регулирования тока для ручной дуговой ...   17.10.2008, 13:50
- - Гость   Расскажите у кого сколько стоит нормальный механи...   17.10.2008, 23:50
- - HobbySvarka   , http://www.tehnoterm.master.ru/price.html Пра...   18.10.2008, 0:14
- - KAJ   HobbySvarka..... прайс скажем так не для любителя ...   18.10.2008, 11:42
|- - Наблюдатель   Цитата(KAJ @ 18.10.2008, 12:42) хотя коне...   18.10.2008, 15:32
|- - САНЕК   Цитата(Наблюдатель @ 18.10.2008, 12:32) З...   18.10.2008, 17:19
||- - HobbySvarka   Цитата(САНЕК @ 18.10.2008, 14:19) Ну,а ес...   18.10.2008, 20:44
||- - САНЕК   Цитата(HobbySvarka @ 18.10.2008, 17:44) П...   19.10.2008, 7:30
|- - HobbySvarka   Цитата(Наблюдатель @ 18.10.2008, 12:32) о...   18.10.2008, 20:23
|- - Наблюдатель   Цитата(HobbySvarka @ 18.10.2008, 21:23) н...   18.10.2008, 22:44
- - HobbySvarka   KAJ, Вчера мне приятель показал китайскую горелк...   18.10.2008, 12:08
- - HobbySvarka   Что-то и меня потянуло в сторону инверторов. Надое...   18.10.2008, 23:14
|- - Наблюдатель   Цитата(HobbySvarka @ 19.10.2008, 0:14) ес...   19.10.2008, 9:57
|- - HobbySvarka   Цитата(Наблюдатель @ 19.10.2008, 6:57) А ...   19.10.2008, 19:04
- - Legeor   ЦитатаLeqeor...- как ты варишь таким соплом...весь...   20.10.2008, 8:58
- - KAJ   HobbySvarka ....как то ранее в посте - Сообщение #...   20.10.2008, 18:38
- - HobbySvarka   Цитата(Ali1106 @ 20.10.2008, 13:09) что з...   21.10.2008, 9:41
- - САНЕК   Вот таким каком, втягивали воздухом провода в шлан...   22.10.2008, 18:57
|- - HobbySvarka   Цитата(САНЕК @ 22.10.2008, 16:57) Вот так...   23.10.2008, 2:36
- - Ali1106   HobbySvarka, Т.е. Вы считаете, что вариант с запит...   23.10.2008, 8:31
|- - HobbySvarka   Цитата(Ali1106 @ 23.10.2008, 5:31) HobbyS...   23.10.2008, 9:39
- - Гость   Cкажите, надоли балон с углекислотой кудато выноси...   23.10.2008, 22:45
- - HobbySvarka   , Храните в гараже спокойно. Ничего с ним не слу...   24.10.2008, 0:25
- - HobbySvarka   Полезная информация. Однофазный полуавтомат англи...   27.10.2008, 3:11
- - Ali1106   Вот и подоспела плата управления с обратными связя...   28.10.2008, 12:41
- - интузиаст   Уважкемый Ali а что это у вас за схема что на плат...   28.10.2008, 21:54
- - Ali1106   Сейчас под рукой схема в не лучшем виде (снимок с ...   29.10.2008, 8:42
- - интузиаст   Спасибо будем ждать.   29.10.2008, 17:51
- - Ali1106   Схема супер. Вчера вечером опробовал обратную связ...   31.10.2008, 8:22
|- - чукча   Цитата(Ali1106 @ 31.10.2008, 6:22) Схема ...   1.11.2008, 20:13
|- - Ali1106   Цитата(чукча @ 1.11.2008, 19:13) Вот если...   3.11.2008, 8:35
- - HobbySvarka   Ali1106, А Вы на х.х. проверяли или под нагрузко...   31.10.2008, 10:00
- - Ali1106   Нагрузкой служила пока только лампочка на 36 В.   31.10.2008, 11:07
- - Гость_кип_*   Добрый день А когда же полная схема будет ни как н...   1.11.2008, 8:26
- - HobbySvarka   Привезли мне на днях в ремонт итальянский п/автома...   2.11.2008, 13:55
- - чукча   Ali1106, аднака есть повод сомневаться. Потому как...   3.11.2008, 15:25
|- - Ali1106   Цитата(чукча @ 3.11.2008, 14:25) Проблема...   3.11.2008, 17:20
- - чукча   Ali1106 Насколько понял, "комбинированный апп...   3.11.2008, 22:43
|- - Ali1106   Цитата(чукча @ 3.11.2008, 21:43) Ali1106 ...   4.11.2008, 13:08
- - Гость_IGOR_*   всем доброго дня. возник вопрос, с которым сам пок...   4.11.2008, 12:08
|- - Genadiy   Цитата(Гость_IGOR_* @ 4.11.2008, 9:08) вс...   6.11.2008, 11:32
- - Наблюдатель   Ali1106 Если я все правильно понял, то, по твоей з...   5.11.2008, 9:05
- - чукча   Наблюдатель, именно это и имел в виду, что если ти...   5.11.2008, 13:07
- - самурай   да все гораздо проше! попробуйте изваять хотя ...   5.11.2008, 17:16
|- - Наблюдатель   Цитата(самурай @ 5.11.2008, 18:16) многие...   7.11.2008, 8:17
- - Faust79   Ali1106, хотелось бы все-таки схему увидеть с опис...   5.11.2008, 23:49
- - Гость_igor_*   злые вы все уйду я от вас. на другой форум. и не...   6.11.2008, 0:40
- - Гость_igor_*   я конечно извиняюсь, но эту тему я пытаюсь разжева...   6.11.2008, 12:10
|- - AlexPetrov   Цитата(Гость_igor_* @ 6.11.2008, 19:10) ....   6.11.2008, 12:44
- - Гость_igor_*   тема называлась трехфазный сварочник - звезда или...   6.11.2008, 13:38
- - moby   Здравствуйте,форумчане!Нужна ваша помощь. Ино...   8.11.2008, 3:21
- - интузиаст   Mobi подскажи где заказывал плату.Если можно одрес...   8.11.2008, 20:54
- - moby   интузиаст,это не был заказ на предприятие,делал зн...   9.11.2008, 1:00
- - интузиаст   Moby понятно спасибо.   10.11.2008, 17:52
- - Коля   Народ, кто-нибудь собирает полуавтомат на базе инв...   10.11.2008, 20:22
- - kash   Коля, собираю. Точнее переделываю Бармолей. Kash   14.11.2008, 21:22
- - Коля   Как переделаешь, скажи о результатах. Такой цели у...   15.11.2008, 12:27
- - Гость   Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста,что мн...   15.11.2008, 13:20
|- - Коля   Цитата(Гость @ 15.11.2008, 13:20) Всем до...   15.11.2008, 13:36
|- - Гость   Цитата(Коля @ 15.11.2008, 13:36) А зачем ...   15.11.2008, 17:00
|- - Коля   Цитата(Гость @ 15.11.2008, 17:00) Я боюсь...   15.11.2008, 17:10
|- - Гость   Цитата(Коля @ 15.11.2008, 17:10) Ну если ...   15.11.2008, 21:41
|- - Коля   Цитата(Гость @ 15.11.2008, 21:41) А припа...   15.11.2008, 22:30
|- - Гость   Цитата(Коля @ 15.11.2008, 22:30) Дорогой ...   15.11.2008, 23:35
|- - Коля   Цитата(Гость @ 15.11.2008, 23:35) О науке...   16.11.2008, 7:40
- - Гость   И на сколько сядет напряжение? Добавлять напряжени...   16.11.2008, 0:00
- - Гость   Расскажите, как вставить фото? Гостям - только ч...   16.11.2008, 14:03
- - Гость   Всё зависит от провода в первичке. Отводами по пер...   16.11.2008, 16:45
|- - Коля   Цитата(Гость @ 16.11.2008, 16:45) Всё зав...   16.11.2008, 18:55
- - Гость   А дуговая у меня уже есть, хочу отдельно полуавтом...   16.11.2008, 21:05
- - Гость_Serg_*   Добрый вечер.Не нужно ничего отматывать.Коля прави...   16.11.2008, 22:50
- - Гость   Добрый вчер! Скажите, кто нибудь пробовал вот...   17.11.2008, 0:41
|- - Коля   Цитата(Гость @ 17.11.2008, 0:41) Добрый в...   17.11.2008, 21:45
- - Гость_igor_*   я не профи, но дроссель с четырьмя диодами испытал...   18.11.2008, 2:16
- - Гость   Цитата(Гость_igor_* @ 18.11.2008, 2:16) я...   18.11.2008, 15:51
- - Гость_IGOR_*   трансформатор ТС-180 от лампового телевизора ( луч...   18.11.2008, 16:43
- - Гость   А подпитующая обмотка как намотана, половина на он...   18.11.2008, 17:59
- - Гость nech53   Важна ли фазировка обмоток?   18.11.2008, 19:08
- - Гость nech53   имеет ли значение фазировка обмоток?   18.11.2008, 22:38
- - Гость   И кто делал регулировку скорости вот по этой схеме...   19.11.2008, 0:15
- - Гость_IGOR_*   ПОДПИТЫВАЮЩАЯ ОБМОТКА ...... я намотал сверху на с...   19.11.2008, 2:02
- - Гость_IGOR_*   фазировка не важна--- на выходе диоды   19.11.2008, 2:12
- - Гость   Спасибо за исчерпывающие ответы!http://www.ele...   19.11.2008, 18:33
- - Коля   Купили недавно полуавтомат. Газовый клапан на нём ...   24.11.2008, 20:05
|- - HobbySvarka   Цитата(Коля @ 24.11.2008, 17:05) Газовый ...   25.11.2008, 2:35
- - Гость_IGOR_*   закрываться должен когда отпускается кнопка, чтобы...   24.11.2008, 22:15
|- - Коля   Цитата(Гость_IGOR_* @ 24.11.2008, 22:15) ...   25.11.2008, 19:01
- - zas-65   Может кому поможет.Пашет на ура в самоделках и в з...   25.11.2008, 20:37
- - Гость   Добрый вчер! Скажите, кто нибудь будет ли прос...   25.11.2008, 20:54
- - Коля   Цитата(Гость @ 25.11.2008, 20:54) Добрый ...   25.11.2008, 20:59
- - Genadiy   Цитата(Гость @ 25.11.2008, 17:54) Добрый ...   26.11.2008, 11:25
46 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 0:33
