Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
8.11.2008, 20:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Mobi подскажи где заказывал плату.Если можно одресок.Дело в том что есть несколько схем инадо к ним сделать платы.Самому нет времени.А по поводу РАДИО 4-2006 тоже собирал но так настроить и не удалось.
9.11.2008, 1:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2008 Пользователь №: 12473 |
интузиаст,это не был заказ на предприятие,делал знакомый специалист. А на счет адреса-не от меня зависит.Если смогу помочь,дам знать.
В схеме из Радио подбирал резисторы R23 и R20-впаял подстроечные и по чуть подкручивал то один,то другой-тот еще гемор. Имитатор шунта подключал так,как пишет автор(исправление в одном из последующих номеров неверно если тиристоры не подключены!) Если есть желающие повторить,и настроить схему самурая, вот файл,прога-Sprint Layout 4.0
10.11.2008, 17:52
Moby понятно спасибо.
10.11.2008, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Народ, кто-нибудь собирает полуавтомат на базе инвертора?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.11.2008, 21:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 |
Коля, собираю. Точнее переделываю Бармолей.
Kash |
15.11.2008, 12:27
Как переделаешь, скажи о результатах. Такой цели у меня нету, просто очень интересно знать вах такого устройства.
| Гость_Гость_* |
15.11.2008, 13:20
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста,что мне делать. У меня появился транс тороид подходяший по тощиене певички и по сечению магнитопровода. Вторичку я смотал, потому, что напряжение было 35 В и сечение 14 мм. Я хотел спросить совета на счёт первички - при подключении амперметра ток в первичке очень мал. Что мне посоветуете - смотать немного первички ( чтоб ток был 1...1,5 А ) и сделать дополнительный отвод или оставить всё как есть, а регулировку делать по вторичке? ( Смотать немного певички можно, но она так класно намотана). Зарание спосибо за совет. |
15.11.2008, 13:36
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста,что мне делать. У меня появился транс тороид подходяший по тощиене певички и по сечению магнитопровода. Вторичку я смотал, потому, что напряжение было 35 В и сечение 14 мм. Я хотел спросить совета на счёт первички - при подключении амперметра ток в первичке очень мал. Что мне посоветуете - смотать немного первички ( чтоб ток был 1...1,5 А ) и сделать дополнительный отвод или оставить всё как есть, а регулировку делать по вторичке? ( Смотать немного певички можно, но она так класно намотана). Зарание спосибо за совет. А зачем тебе большой ток хх ? Первичку не трогай, хотя если регулировка ступенчатая по первичке... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_Гость_* |
15.11.2008, 17:00
15.11.2008, 17:10
Я боюсь, что после того, как я намотаю вторичку окажется малый ток на вторичке. ( Что б не пришлось потом его перематывать снова). Ну если так думаешь, если регулировка по первичке, то можешь не отматывать. Слегка ножиком сними изоляцию с небольшой поверхностии припаяй отвод. И так делай все отводы. У меня неплохо получилось (лень было отматывать. Да и зачем красоту заводскую портить?) А так отводики и не мешают лишние. Могут понадобиться для подстройки сетевого напряжения. А вдруг тебя пригласят знакомые в америку, поварить -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_Гость_* |
15.11.2008, 21:41
Ну если так думаешь, если регулировка по первичке, то можешь не отматывать. Слегка ножиком сними изоляцию с небольшой поверхностии припаяй отвод. И так делай все отводы. У меня неплохо получилось (лень было отматывать. Да и зачем красоту заводскую портить?) А так отводики и не мешают лишние. Могут понадобиться для подстройки сетевого напряжения. А вдруг тебя пригласят знакомые в америку, поварить А припаянные отводы не отпадут? И если можно, вопрос по вторичке - напряжения ХХ 27-29 вольт без нагрузки хватит? Заранее спасибо. |
15.11.2008, 22:30
А припаянные отводы не отпадут? И если можно, вопрос по вторичке - напряжения ХХ 27-29 вольт без нагрузки хватит? Заранее спасибо. Дорогой гость, понимаешь, пайка- целая наука, нужно знать какие металлы паяешь, соответственно нужно флюс определённый подобрать к металлу. У тебя же конечно медь, и тебе можно паять например припоем пос 61 или импортным. В импортных припоях в центре расположен флюс или же уже смешан с припоем. Не пользуйся активными флюсами. Со временем они окисляются и отрываются. Также можешь припаять дедовской канифолью. Если нормально припять отвод, то поверь он никогда не оторвётся. 27-29 вольт- это нормально, хотя это максимум что надо. С диодами и с нагрузкой напряжения сядет. Советую тебе на вторричке делать отводы. Примерно начиная с 20 вольт. Причём не распиливая вторичку: намотал нужное количество витков, сделал типа бугорка ( как знак Ом) и продолжил мотать. Это выступ должен быть под болт 8мм. Такого типа выводы я видел на заводском сварочнике. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_Гость_* |
15.11.2008, 23:35
Дорогой гость, понимаешь, пайка- целая наука, нужно знать какие металлы паяешь, соответственно нужно флюс определённый подобрать к металлу. У тебя же конечно медь, и тебе можно паять например припоем пос 61 или импортным. В импортных припоях в центре расположен флюс или же уже смешан с припоем. Не пользуйся активными флюсами. Со временем они окисляются и отрываются. Также можешь припаять дедовской канифолью. Если нормально припять отвод, то поверь он никогда не оторвётся. 27-29 вольт- это нормально, хотя это максимум что надо. С диодами и с нагрузкой напряжения сядет. Советую тебе на вторричке делать отводы. Примерно начиная с 20 вольт. Причём не распиливая вторичку: намотал нужное количество витков, сделал типа бугорка ( как знак Ом) и продолжил мотать. Это выступ должен быть под болт 8мм. Такого типа выводы я видел на заводском сварочнике. О науке пайки - огромное спасибо!!! Я имел ввиду, что небудет греться первичка? Спасибо. |
| Гость_Гость_* |
16.11.2008, 0:00
И на сколько сядет напряжение? Добавлять напряжение во вторичке на 1,80 ?
16.11.2008, 7:40
О науке пайки - огромное спасибо!!! Я имел ввиду, что небудет греться первичка? Спасибо. Греться первичка не будет. Всё зависит от провода в первичке. Отводами по первичке регулируют многие самодельные полуавтоматы. Вы хотели спросить к 29 вольтам ещё добавить? Ни в коем случае! Это максимум что надо! Напряжение сварки 17-22 вольта. Не отказался бы увидить ваш трансик в картинках -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_Гость_* |
16.11.2008, 14:03
Расскажите, как вставить фото?
Гостям - только через сторонние ресурсы. Размещаете на любом свои рисунки, сюда постите ссылку. См. также Правила/Форматирование сообщений. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.11.2008, 15:29 |
| Гость_Гость_* |
16.11.2008, 16:45
Всё зависит от провода в первичке. Отводами по первичке регулируют многие самодельные полуавтоматы. Вы хотели спросить к 29 вольтам ещё добавить? Ни в коем случае! Это максимум что надо! Напряжение сварки 17-22 вольта. Не отказался бы увидить ваш трансик в картинках .
Вот сарочник без вторички. Диаметр первички 2,8 мм. http://s57.radikal.ru/i156/0811/7c/ec60cac3ad07.jpg |
16.11.2008, 18:55
Всё зависит от провода в первичке. Отводами по первичке регулируют многие самодельные полуавтоматы. Вы хотели спросить к 29 вольтам ещё добавить? Ни в коем случае! Это максимум что надо! Напряжение сварки 17-22 вольта. Не отказался бы увидить ваш трансик в картинках . Вот сарочник без вторички. Диаметр первички 2,8 мм. http://s57.radikal.ru/i156/0811/7c/ec60cac3ad07.jpg Хороший трансформатор. А не хочешь на нём ещё дуговую ручную собрать? Был бы классный многофункциональный аппаратик. А там и до аргона недалеко -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
| Гость_Гость_* |
16.11.2008, 21:05
А дуговая у меня уже есть, хочу отдельно полуавтомат сваять. Вернее я уже
его сваял но сечас его разобрал, хочу новый собрать и постараться не допу- скать тех прошлых ошибок. Старый ПА подключал к дуговой с напряжением 25 В ( сделал отвод ). |
| Гость_Гость_Serg_*_* |
16.11.2008, 22:50
Добрый вечер.Не нужно ничего отматывать.Коля правильно сказал сделать отводы по первичке.Если повысить ампераж ХХ будет грется проводка.А вообще 700мампер самое то,но если для вас будет мало переключателем повысите.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 5:04 |
