![]() О несчастных случаях на подстанциях , немного неясно |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Дежурный ПС-500, комментарии можно услышать?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
К вопросу о том безопасно ли работать на ПС.
А коментарии находятся в документе Word, хотя там написана лажа. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Практически во всех актах лажа как и у пожарных - "пожар вследствии короткого замыкания электропроводки".
А у нас как всегда один херачит, остальные смотрят. Работает как обычно самый опытный - производитель, хотя его задача обеспечить электробезопасность бригады и качественое выполнение работы. Ну что мастер полез на МВ - он не должен был этого делать, даже не то что он главный, а то что у него уже профессиональные навыки притупляются (в смысле ремонта), он в больше административный персонал чем технический. PS и все же из телеги ниче не понял. |
Я так понимаю какой-то м..к включил разъеденитель тем самым подав высокое на выключатель, и он разлетелся. Есть фото где видно этот разъеденитель, у него колонка сломана.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
К вопросу о том безопасно ли работать на ПС. А коментарии находятся в документе Word, хотя там написана лажа. В комментариях похоже лажа- масломерное стекло меняли: стравили азот и слили немного масла в ведро. Зачем там технологическая установка для подготовки масла, может и был насос для подкачки масла, но обычно пользуются ручными насосами типа НШ для доливки масла в бак ВМТ (бак малообъемный) и подкачивают азот после доливки масла(баллон рядом лежит). Осколки мелкие- похоже полюс взорвался, от падения полюса такие осколки не образуются, на ж/б опоре портала следы масла , которое под воздействием взрыва выбросилось вокруг и наверное загорелось, на ВМТ-220кВ на 1250А- 730л масла, на полюсе 240 л, на ВМТ-220кВ на 2000А-930л,на полюсе-310л. УАЗик тоже пострадал - сгорел полностю, только остов остался. Точно включили разъединитель (наверное решили его подрегулировать заодно), со стороны откуда подали напряжение колонка почти полностью разрушилась, а с другой стороны где находился ремонтник- дугогасительная камера не пострадала. Разъединитель там какой однополюсный или трехполюсный? Похоже на однополюсный, он видимо тоже полностью разрушился. Коментарий действительно лажа: признали что был выброс масла при падении. Выброс масла был при взрыве полюса с последующим его возгоранием, кабеля 0,4кВ там не видно или успели его убрать. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 12546 ![]() |
Посмотрите видео отключения под нагрузкой разъединителя 110кВ. Если бы коротнуло по средней фазе, как минимум человек бы обгорел, как максимум - труп. Обычно для защиты от теплового воздействия дуги используют специальную одежду. Данная одежда внесена в нормы обеспечения спец. одеждой оперативных работников.
Не могу подсоединить файл 1МБ
Вариант 1. Файл выкладывается на любом стороннем файлообменнике, после чего сюда даётся ссылка. Вариант 2. Под окном Быстрого ответа кнопка Расширенного режима, где в разделе Прикрепление файлов кнопкой Обзор выбираем нужные для загрузки на форум. Обратите внимание на соответствие расширения файла списку разрешённых к загрузке. Ваш лимит на загрузку10 Мб. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.11.2008, 16:40
Причина редактирования: Техподдержка
Качайте по этой ссылке http://files.mail.ru/X9P15Z, размер 1,2Мб
Посмотрел, стало страшно. Теперь буду всегда проверять отключенное положение выключателя!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Вообще ситуацию не понял. Судя по всему они знали, что будут отключать под нагрузкой и прекрасно осознавали и ждали того, что произошло. Чего они творили и кто это такие вообще? На оперативников не похожи. Может цветметчики?
Прочитал, стало страшно. Неужели Вы производите оперативные переключения без бланков переключения, без согласования с диспетчером? Да конечно же бланки печатаются, но вот у нас 48 ячеек по 110 кВ+4 по 500+ 4 по 330 и переключений столько в день, что иногда бежишь переключаться один и без бланка. Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 13.11.2008, 18:41 |
ПС отпаечная без выключателей на стороне 110кВ. Данным разъединителем отключается холостой ход ВЛ (отключение ХХ разрешено инструкциями РДУ). Подстанция потребителей, персонал соответственный. Мужики хотели заснять отключение дуги ХХ, по неустановленным причинам не была отключена нагрузка на следующей отпаечной ПС.
Дежурный ПС-500 Будте осторожны в своих признаниях, а если форум читает тов. Чичинский? Не думаю что в г.Старый Оскол две ПС 500кВ. |
ПС отпаечная без выключателей на стороне 110кВ. Данным разъединителем отключается холостой ход ВЛ (отключение ХХ разрешено инструкциями РДУ). Подстанция потребителей, персонал соответственный. Раздолбаи конечно (работают без средств защиты), но мужественные - мужик даже не заикается ![]() Кстати линию то они погасили. -------------------- Счастливо тебе.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11743 ![]() |
Зачищал изоляцию на проводе кусачками и на провод автоматом было подано напряжение непреднамеренно напарником. Завибрировала рука (не помню как кусачки упали на пол) и ощущение поля в голове почувстивовал. Секунду точно било. Остались неприятные ощущения в голове - то ли жжение то ли боль, но напоминает о себе уже спустя неделю. И мышцы лицевые и окололобные как будто стягивает слегка. Надеюсь, всё пройдёт. До этого момента под 220 не попадал. Кто может что сказать по собственному опыту и по ситуации. Буду благодарен.
Сообщение отредактировал ДИМОНН - 4.8.2009, 18:43 |
До этого момента под 220 не попадал. Кто может что сказать по собственному опыту и по ситуации. Буду благодарен. Хорошего мало, но если до сих пор ничего, то пронесло. Я 220 на себе испытывал около десятка раз. Под старость лет оно тебе конечно может аукнуться, а пока просто будь осторожен. -------------------- Счастливо тебе.
Попадал не один раз, начиная с 5 летнего возраста раз 15 точно, ощущения не из приятных. У тебя ток пошел через голову? Ты головой касался чего нибудь в момент попадания под напругу?
Нет, не касался. Интересно всё-таки, почему через изоляцию ручек кусачек потёк ток? Есть предположение, что т.к. они были новые и поэтому немного масляные, и из-за этого слоя масла. И второй вариант - изоляцию кусачек пробило. И третий - возможно сыграла роль левая свободная рука (не помню точно, но , возможно, касался ей кусачек или провода) - тогда вопрос - почему затрясло правую, держащую кусачки? А про ощущение в голове электрической энергии у меня предположение что это следствие высокой проводимости как следствие большого количества нервных связей, окончаний и т. п. несмотря на то, что это не кратчайший путь для тока.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
И по 0,4 перекрывает так что дуга гуляет и алюминий плавится и по 10 кВ. Вот две фото, это подтеки алюминия. Перекрыло в ячейке никто не пострадал, просто повезло. Вовремя "смылся". Процесс длился несколько секунд.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Да уж...
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 19:12 |
