98 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 10.11.2008, 11:54
Сообщение #1101
Спасибо Andrey_G.
Вчера наконец-то купил хоть что-то из приборов не гоже всетоки в слепую колдовать- мультиметр меряет температуру от -50 и +1000 частоту до 10Мгц , индуктивность и т....... (позже возьму осцил дорогие они у нас от 600 бариков)
Вобщем решил померять индуктивность тгр в своем втором аппарате (мотал на кольце 35витков) оказалось около1500 мкгн а надо примерно 360мкгн намотал на таком-же кольце пробную обмотку на 25 ветках получилось 390мкгн. Вот теперь думаю чего делать и чем черевато ( перематывать) блин еще первый аппарат мотал тгр также думаю там тоже около 1500 мКгн но он работает прекрасно практически каждый день и второй прогнал тоже все в норме.ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ВАШЕ МНЕНИЯ ПАРНИ.
С уважением.
Александр_М
сообщение 10.11.2008, 12:01
Сообщение #1102
Пользователь №: 11768
Вопрос по конструктиву ... Дросель прямо над трансом чем грозит?
golub
сообщение 10.11.2008, 12:21
Сообщение #1103
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Гость_RUN_*Я бы на вашем месте не заморачивался. Как говаривал АН из крыма, косой фронт проглотит, а спадом рулит драйвер. Трохе варастет ток КЗ. На тёмных фотках совмещён выход контроллера и затвор нижнего ключа. Фронт и спад с 0,1 и 1 мкс развёртке на ТГР с 330 мкг. На светлых- 200 нан на клетку с таким же ТГР как у вас.
Сообщение отредактировал golub - 10.11.2008, 12:22
saschai
сообщение 10.11.2008, 12:24
Сообщение #1104
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Решил поэкскриментировать с намоткой Ш7х7. Изначально мотал по схеме
Результат был положительный. 0,95 мГн зазор около 0,27
Посмотрев варианты намотки, решил намотать по другой схеме
В итоге индуктивность с зазором порядка 0,76 мГн, свожу, те без зазора, 0,36 мГН.
Я так понимаю, что происходит взаимокомпенсация обмоток, вот тока не пойму почему?
моточные данные не изменились!
В умных статьях первый вариант намотки называется С-образным, второй Z-образным и рекомендуется как более оптимальный и правильный.
Сообщение отредактировал saschai - 10.11.2008, 12:58
Заранее благодарен!
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 10.11.2008, 13:15
Сообщение #1105
Cпасибо golub.
Теперь колдовать будет легче.Кстати вчера под атх нарисовал платки управу силовую седня протравлю думаю, хочу всетаки 165-ку туда запихать(думаю радиатора на выпрямители должно хватить на 5,6 электродов тройки в режими резки а больше мне и не надо) только радиаторы наружу предется вытащить но думаю вида не испортят если все в окурат сделать зато корпус городить не надо. И еще вопросик если радиатор ключей на улице то его хоть как надо обесточить то если ключи через слюду посажу- неужели бахнут ?(читал что надо на медь а потом уже слюда и радиатор, но возни столько) что думаете парни(как-то разбирал буржуя транзюки ваще через намакон были прилеплены(буржуй был живой и старый).
С уважением.
golub
сообщение 10.11.2008, 13:35
Сообщение #1106
Из: Харьков, пески
С таким конструктивом наверно без меди и байана не обойтись. Да и температуру нада прямо на ключе следить. Я чес говаря не сторонник таких агародов. День траханбола с дрелью и болгаркойи примерно такое получитца из АТ корпуса за 10 гринов.
Сообщение отредактировал golub - 10.11.2008, 15:10
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 10.11.2008, 14:56
Сообщение #1107
golub но что я могу сказать- только могу спросить в каком магазине купил?! конструктив что надо!
С уважением.
Коля
сообщение 10.11.2008, 19:04
Сообщение #1108
Пользователь №: 12149
Люди, параллельно входным емкостям ( 330 мкф, 400 вольт) подключается неполярный. Так вот, его я не могу найти 2,2 мкф. Есть 3 мкф 450 вольт. А есть 1,5 мкф 400 вольт. Что лучше ставить? Желательно второе ( тот покомпактнее).
Wiew
сообщение 10.11.2008, 19:15
Сообщение #1109
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
2Х1,5мкф, только не на ноги банок, а максимально близько к ногам транзисторов, от этого сильно зависит ихняя жизнь icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 10.11.2008, 19:19
Сообщение #1110
Понятно
кабельщик
сообщение 10.11.2008, 20:06
Сообщение #1111
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Коля, те, что ты перечислил, скорей всего пленочные (пусковые для двигателей), уж больно номиналы похожие. Они не пойдут. Надо металлопленочные. Еще лучше полипропиленовые.
Андрон IV
сообщение 10.11.2008, 20:09
Сообщение #1112
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
[quote name='Д713' date='10.11.2008, 2:24' post='68615']
да нигде не ждать,такой сарай надо умудриться еще разогреть.
мотал 16х5,индуктивность первички 1,3 мГн,рассеяния 2мкГн.
без всякого ограния
Без ограничения транс свистит и нагревается за 10 мин на ХХ примерно до 60-70 градусов, снаберы тоже кипятятся не слабо. Но всё равно спасибо за информацию. У себя индуктивность не мерял, пока, но с вашей обяз. сравню. Ещё бы инфу по UC3845 на русском подкинули.....если есть.
Andrey_G
сообщение 10.11.2008, 20:30
Сообщение #1113
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
По UC3845 посмотри в этой книге, вес 7.37Мb, пост #910
З.Ы. Если всю книгу влом качать, зделал вытяжку UC384x_ru.djvu, 471Kb
Сообщение отредактировал Andrey_G - 10.11.2008, 21:02
saschai
сообщение 11.11.2008, 0:12
Сообщение #1114
Из: SPb
2 Camelot, не удалось приобрести Е20, а Е19, тот, что 8 копыт, лопнул, после тога как я его попытался разобрать, до этого варил 40 минут..., остальные отмачивал в ацетоне, разобрались на ура.
По любезно предоставленной тобой технологии, намотал пробную обмотку 20 витков, получил 0,027мГн
те через квадрат кол-ва витков 1 мГн - 122 витка, вроде все красиво, но смущает следующие, феррит не Ш-а из двух одинаковых частей, а большая Ш-а + ферритовая полочка, правда в ATX дежурке так же, но это хрен с ним, я так понял и на серия PM сердечниках собирают, а вот зазор по центральному керну без малого 2 мм!!!!(в предыдущей жизни-был дроссель из монитора)
Стоит ли связываться с таким сердечником или поискать, что то другое?
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 11.11.2008, 1:17
Сообщение #1115
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
то что феррит EI это ничего, разницы никакой нет. зазор большой тоже пофигу главное чтобы индуктивность нужная была, но вот что смущает то что при таком зазоре у тебя получилось 122 витка, может феррит какой нить низкочастотный типа как в сетевых фильтрах, с чудовищной проницаемостью и с такими же потерями на высоких частотах. если тебе не в лом мотать то можно попробовать, самое страшное что может случиться это феррит будет перегреваться и придётся другой феррит искать. а разбирать сердечники лучше в ацетоне, самое зверское что приходилось разбирать что не поддалось ацетону это советские трансы от советских телеков тпи - чегототам. сразу надо смотреть если склеено чем то вроде эпоксидки тогда греть если чемто не похожим на эпоксидку тогда в ацетон.
кстати при таких витках первички вторичку надо около 14 - 15 витков. если сердечник стоял в мониторе в каком нить степ-апе или степ-дауне тогда спокойно можно юзать, точно подойдёт.
Сообщение отредактировал Camelot - 11.11.2008, 1:19
golub
сообщение 11.11.2008, 1:53
Сообщение #1116
Из: Харьков, пески
В самсунгах на входных фильтрах уже несколько раз попадается неплохой феррит и без просечки на центральном керне, Е22 высокий, керн 6х6 мм. Хоть в дежурку, хоть в ТГР. Постоянно разбираю на паяльнике.
saschai
сообщение 11.11.2008, 10:54
Сообщение #1117
Из: SPb
Спасибо!
Мотать конечно лениво, пробегусь по помойкам, гляну еще.... icon_biggrin.gif
Выдранно из платы, как я предпологаю, мониторной, тк после бомжей осталась только подранная платка, высоко технологичный бомж пошел, знает где меди много.... icon_biggrin.gif
Размер феррита 22х15х5,5
Заранее благодарен!
saschai
сообщение 11.11.2008, 13:01
Сообщение #1118
Из: SPb
Помойки рулят...!
Пол часа позора, монитор LG17, плата от TV...,
PS Детальное обследование, подвергло к разочарованию, дежурное питание заведено на основной тр-р, те дежурка отсутствует, сейчас попытаю три дросселя, может, что и подберу!
Сообщение отредактировал saschai - 11.11.2008, 13:59
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 11.11.2008, 14:04
Сообщение #1119
Из: Рига, Латвия
хорошие у вас бомжи, наши даже кондёры большие на люминь с мясом выдирают. а уж чтобы тдкс остался так это вообще нонсенс icon_eek.gif
saschai
сообщение 11.11.2008, 14:20
Сообщение #1120
Из: SPb
Да нет, просто повезло, было еще пара плат, так просто изуродованные, разодранны с мясом, а ради пары десятков кондеров и сопротивлений неизвестного наминала ташить огрызки не хотелось, и как я теперь понял, выходить на охоту надо пораньше maniac.gif icon_biggrin.gif
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 5:49
