![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
а какая разница какие ключи греть? если повышать напряжение и стабилизировать его то нужен ККМ на входе так вот какая разница греть ключи в корректоре или в косом? и ккм на такую мощу будет не проще, если не сложнее самого сварочника и по цене очень прилично выйдет и по габаритам тоже пипец.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Camelot, вот твой набор файлов, только переархивированный в .zip . Обьем 142кБ. Исходный .rar , который ты выложил, имел обьем 140кБ. Т.е. разница полтора процента.
Конечно, было бы удобней, если бы открыли разрешение для .rar . Но пока что приходится пользовать то что есть...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
Гость_Гость_RUN_*_* |
Да парни большое вам СПАСИБО golub,camelt просветили!!! Вот бы я мотал дальше ахренеть! Мотал свои трансы жилами1,5мм например вторичку по бармалею 65х0,6 брал и тупо умножал 39мм2 думаю не хрена себе кабелечек ити его за ногу ну думаю а че в кольцо влезет без проблем а когда нарезал 13 проводков по 1,5 а их хрен согнеш и думаю как-же двадцатьшесть то намотать ну и намотал 13 а сейчас знаю и то перебрал на 4 с лишним квадрата.
Короче вот по бармалею вторичка-0,6:2=0.3x0.3=0,09x3,14=0,2826x65=18,369mm2 надеюсь верно Не судите строго еще года не занимаюсь электроникой да и спросить не у кого с глазу на глаз.Первый аппарат собрал читая форумы даже не спрашивал стыдно было а когда все получилось пожаловал на ваш форум уже хоть с какимето знаниями вот второй уже почти в корпус запоковал. Как проблема с авторизацией решится выложу фото. С уважением. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Вопрос по намотке Ш7х7, аналогично Е20, если аналогично?
1. Последовательность 1. 2. 3? 2. первичка 100 витков, в навал или виток к витку с послойной изоляцией? 3. Вторичка 1,0мм - не эстетично, можно ли 2 по 0,5, не в принципе понимаю, что сие монопенисуально, ну а вдруг...? 4. Зазор 0,5, те по 0,25 в каждый рог, что подложить, стяжек нет, достаточно стянуть изолентой или надо клеить? 5. Если кто мерил, дайте, плиз, индуктивность по обмоткам, я так понимаю, что зазор точно можно настроить по этим данным и видимо помудрить с кол-ом витков? Заранее спасибо! PS после тренировочных намоток образовалось 5 Тр2 намотанных на колечка, применимы ли они в 165А версию? или мотать на Шашке? Сообщение отредактировал saschai - 6.11.2008, 19:03 -------------------- Заранее благодарен!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
По порядку, как мотаю я:
1. (0.5)1-2-3-(0.5)1 2. Равномерная намотка по центру керна, с краев катушки 2-3мм полоски бумажного скотча. (поооооооп - п-полоски, о-проводники). 3. 3х0,45 4. Зазор до требуемой индуктивности, электрокартон. Стягиваю узким цветным скотчем, в месте зазора на внешних кернах по капельке супера. 5. ~0,8-1mH. Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.11.2008, 19:04 |
По порядку, как мотаю я: 1. (0.5)1-2-3-(0.5)1 2. Равномерная намотка по центру керна, с краев катушки 2-3мм полоски бумажного скотча. (поооооооп - п-полоски, о-проводники). 3. 3х0,45 4. Зазор до требуемой индуктивности, электрокартон. Стягиваю узким цветным скотчем, в месте зазора на внешних кернах по капельке супера. 5. ~0,8-1mH. Спасибо, сейчас начнеться комедия, вторая серия ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал saschai - 6.11.2008, 19:10 -------------------- Заранее благодарен!
2 Andrey_G, Обмотку первички обязательно половинить? слишком длинный хвост торчит и путается, чавойто дрожащими ручками 2 мм от скотча слабо отрезается, может прокладку( не ту....) проложить, как я понимаю скотч, для оттягивания обмоток, от краев шашки? или я чего то не прав?
Дорогие бармалейщики и бармалейщины, бармалеевщики и бармалеевчане, бармалисты и бармалееведы, При намотке дросселя возник вопрос: А обьязательно мотать медной лентой? Просто у меня нет такой тонкой ленты, есть толщиной 2 мм и широной 20мм ( думаю не подойдёт). Так вот нет такой ленты, но есть дохрена эмальпровода 0,35. Им мотаю транс, а можно ли дроссель мотать набором таких проводов?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
saschai
Так отрешь хвост, потом спаяешь на отдельном выводе или как удобней. Сначала намотай пробную обмотку, посмотри сколько витков влазит, а там скорректируй ширину полосок и/или диаметр провода. Полоски для того, чтоб провод с верхнего слоя не проваливался на нижний на краях, да и выводы фиксировать удобней. Полоски удобно отрезать наклеив скотч на ровную чистую поверхность и по линейке, острым ножичком... Коля Не парься, можно любым медным проводом (набором проводов) соответствующего сечения. Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.11.2008, 20:02 |
Можно Коля. Голуб,Камелот спасибо за совет по ветродую.Замкнул датчик а он у меня чуть с рук не улетел,зверь короче.Я думаю отпаять датчик и прописать на радиаторе.
Как импульс,сколько заполнение кто что скажет ? 5 в \5мкс на дровах 10нан 32кГц (барм 165А) -------------------- Греется-значит работает!
saschai Так отрешь хвост, потом спаяешь на отдельном выводе или как удобней. Сначала намотай пробную обмотку, посмотри сколько витков влазит, а там скорректируй ширину полосок и/или диаметр провода. Полоски для того, чтоб провод с верхнего слоя не проваливался на нижний на краях, да и выводы фиксировать удобней. Полоски удобно отрезать наклеив скотч на ровную чистую поверхность и по линейке, острым ножичком... Коля Не парься, можно любым медным проводом (набором проводов) соответствующего сечения. Бгодарю вас за ответы, господа. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Народ, меня одна вещица смущает. Вообщем сечение дросселя у бармалея 0,35*0,35*3,14= 6 квадратов. Не мало? Там почти постоянный ток. Не будет обмотка кипеть? У меня 0,15*0,15*3,14=0,07. Выходит мне 100 таких эмальпроводов надо брать? Можно ли изолировать обмотки малярным скотчем? По- моему можно( нагрел паяльной станцией до 200 градусов) только немножко клей стал пахнуть и всё.
0,3 нет, стал мотать первичку 0,4, домотал две вторички, из второй половины первички влезло тока 17 витков, может в два провода по 0,18 мотать первичку?
Вообщем сечение дросселя у бармалея 0,35*0,35*3,14= 6 квадратов. Не мало? Там почти постоянный ток. Не будет обмотка кипеть? Выходит мне 100 таких эмальпроводов надо брать? Можно ли изолировать обмотки малярным скотчем? он у бармалея и кипел: [attachment=2087:tablica_ispytanij.gif] А почему шинкой мотать не хочеш? жесткая очень? сам изолировал мал. скотчем - пока замечаний нет -------------------- На радио:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
22 человека читают
он у бармалея и кипел: [attachment=2087:tablica_ispytanij.gif] А почему шинкой мотать не хочеш? жесткая очень? сам изолировал мал. скотчем - пока замечаний нет Нету шинки. И полосы нету (только очень толстая). Может купить медной проводки и изоляцию толстую снять, потом скотчем заизолировать. А Вообще будут другие предложения? В теме мелькал пару раз этот вопрос. Некоторые жгутом мотают, другие полосой. Народ, большая просьба( только не ржите как лошади плиз ![]() ![]() 22 человека читают ![]() ![]() А можно посмотреть на фото детища профессора? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Народ, помогите!
![]() сейчас буду отправлять заказ, вопрос: на розмагничивающие пойдут HFA16TA60CS даташит А про IRGB20B60PD1 даташит так никто и не ответил ![]() -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 6:50 |
