![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Гость_Гость_RUN_*_* |
Парни что за фигня, регистрируюсь авторизуюсь а сообщение отправить не могу пишет у вас нет прав, хотя в хожу как пользователь нехорошо однако,вот и приходится гостевать.
С уважением. |
Наверна оперу пользуешь, папробуй просто експлорер.
Всем привет.Парни так что полечается для одного Е65 первичка 18витков сечением 13,5 мм2 а вторичка 6витков 40мм2 частота можно 40Кгц и все путем? 150 сил можно снять? Может вы, уважаемый, чёт спутали. Асаблива для 40 кгц. Может 4 квадрата первичка и 13 вторичка? 15х5 сагласен, с такой же квадратурой можна впереть, не забывая про межслойную изоляцию.С уважением. Сообщение отредактировал golub - 6.11.2008, 8:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Мож я чето не усекаю САНЕК выкладывал в 3-ей части, сообщение 1030,1042 53-я страница только на Е70N87 вроде на одном комплекте, данные 1-0,45x30 2-0,45x90 18\6 все путем влезает частота 35Кгц или я шото напутал? С уважением. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Вопрос по дежурке.
Досталось в подарок 6 зарядных с бука НР с выходным напряжением 18,5 вольта. можно ли испльзовать без переделки или многовато напруги? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Так смысл и не понял,обидно. Новерное не понял... Сейчас девайс на подходе, доделаю, поэксперементирую...... Никакой ошибки нет: 0,315 mH = 315 uH.ошибка у Андрея_G... Может кто пропишит формулу для расчёта зарядного резистора. А то порой втыкаем на обум, знаем что должен стоять а какой ????? А чего там рассчитывать? Время зарядки до 95% с инженерной точностью, можно считать tзар=3RC, а резистор выбирается по максимальному импульсному току. Другое дело, что производители или китайцы, или не приводят этот ток…Вопрос по дежурке... Можно, если Кольт-овские драйвера и Z18 в затворах. Только вот питать вентеля неудобно, придется резюки вещать, да и релюху на 24 вольта... А "подкрутить" там ни чего нельзя?
Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.11.2008, 10:22 |
Там покрутить нечего .Одна шайба 966842 это со стороны высокого .
С низкой стороны такая же по размеру , но без маркировки, куча смд и один стабилитрон (положе) А схему бы где взять ? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
зарядка SW-cad
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.12.2006 Из: РБ г.Лида Пользователь №: 7976 ![]() |
Вопрос по дежурке. Досталось в подарок 6 зарядных с бука НР с выходным напряжением 18,5 вольта. можно ли испльзовать без переделки или многовато напруги? конечно можно, кто тебе запрещает поставить кренку на 12В + пару диодов на средний вывод чтоб получить 14В. сам использую готовый....только незнаю отчего...домотал себе обмотки требующиеся и все. |
Во блин, сейчас принесли посылку, халява с Texas Instruments, 8 позиций по три штуки. Буду пытать новые UCC-ки...
По поводу переименований расширений файлов еще раз напомню - форум не принимает архивов .rar , но вполне принимает архивы .zip . Поэтому проще автору файлов заархивировать их в .zip , нежели десяткам пользователей потом после скачивания менять расширения.
Вопрос по ТОПИку...ключик на морде (маленький кругляшок) соответствует выводу CONTROL? Да. Соответствует, если он возле 1-й ноги. . Хотя нет уверенности, что этот кругляшок - ключ микрухи. Во всяком случае, в шиите ключ указан только для DIP-8, а для ТО-220 не рисуют. Где какой вывод - легко разобраться по шиитской картинке. ![]() |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Парни что за фигня, регистрируюсь авторизуюсь а сообщение отправить не могу пишет у вас нет прав, хотя в хожу как пользователь нехорошо однако,вот и приходится гостевать. RUN, выйдите на меня с указанием регистрационных данных и датой самой регистрации:С уважением. По поводу переименований расширений файлов еще раз напомню - форум не принимает архивов .rar , но вполне принимает архивы .zip . Поэтому проще автору файлов заархивировать их в .zip , нежели десяткам пользователей потом после скачивания менять расширения. +1От этой порочной практики переименования давно пора отказаться. ZIP! И накаких гвоздей. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Никакой ошибки нет: 0,315 mH = 315 uH. Извини, картинка маленькая uH воспринял, как mH..... ![]() Намотал еще один по твоим данным, по индуктивности, витков получилось чуток больше, единственное, что смущает, провод 0,18 во вторичку, хватит? Кстати заметил интересную штуку, 25 витка- 312, а 27 уже-380, что это отклик феррита, резонанс, до этого момента, все более менее линейно, замерел после каждых трех витков??? По поводу переименований расширений файлов еще раз напомню - форум не принимает архивов .rar , но вполне принимает архивы .zip . Поэтому проще автору файлов заархивировать их в .zip , нежели десяткам пользователей потом после скачивания менять расширения. В первой части были бурные дебаты об обшибке в мануале, заново читать жутко не хочется, вот и подстраховываюсь, для собственного сам собой успокоенмя, спасибо! Да. Соответствует, если он возле 1-й ноги. . Хотя нет уверенности, что этот кругляшок - ключ микрухи. Во всяком случае, в шиите ключ указан только для DIP-8, а для ТО-220 не рисуют. Где какой вывод - легко разобраться по шиитской картинке. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 6.11.2008, 12:44 -------------------- Заранее благодарен!
Намотал еще один по твоим данным, по индуктивности, витков получилось чуток больше, единственное, что смущает, провод 0,18 во вторичку, хватит?... В Кольт-овском драйвере 0,18 точно хватает...... (312/25^2)*27^2=364uH должно быть. Округлил, наверное, немного, да и погрешность прибора...
Кстати заметил интересную штуку, 25 витка- 312, а 27 уже-380, что это отклик феррита, резонанс, до этого момента, все более менее линейно, замерел после каждых трех витков??? |
Andrey_G, я так думаю, что saschai настойчиво не хочет замечать фразу "индуктивность пропорциональна КВАДРАТУ числа витков"...
Andrey_G, я так думаю, что saschai настойчиво не хочет замечать фразу "индуктивность пропорциональна КВАДРАТУ числа витков"... Как раз заметил, и проверил на практике, только, по приборам не сходится у меня, больше чем расчётное значение. по расчету 364, по прибору, проверил еще раз 377 Сообщение отредактировал saschai - 6.11.2008, 13:45 -------------------- Заранее благодарен!
saschai, так разве ж это не сходится? Копейки... Не обращай внимания. Я вообще мотаю с таким зазором, что на твоем же колечке при 30витках получается 100мкГн. И все работает...
saschai, так разве ж это не сходится? Копейки... Не обращай внимания. Я вообще мотаю с таким зазором, что на твоем же колечке при 30витках получается 100мкГн. И все работает... Усе понял! Забил! Но все таки...., перемерил, пересчитал, ошибся на один виток, в плюс, тогда получается (327/26^2)*28^2=379uH, что очень близко к 377, вторую вторичку мотал по равенству индуктивности, по сему витки не считал, вот только не знаю насколько это корректно Ох! сейчас как начну транс в дежурку мотать...!!! ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал saschai - 6.11.2008, 14:13 -------------------- Заранее благодарен!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
zip может и проще для пользователей но они больше весят, раньше лимит закончится а на сторонние ресурсы заливать это секс в извращённом виде. проще включить возможность заливания рар архивов.
RUN 30 проводков по 0.45мм это 4.76 квадрата и вторичка 90 проводков по 0.45мм соответственно 14.3 квадрата. так что ты ошибся с подсчётом сечения. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Для повышенияэффективности работы любого инвертоа достаточно стабилизировать и повысить напряжение питания оного, вместо 310V нужно 430V, Уменьшается рабочий ток,следствие-меньше нагрев ключей,стабильность работы на пониженном сетевом.(закон Ома еще никто не отменял(I*I*R)).
[attachment=2081:15x5_E65.jpg]
15x5 E65? 30x0,5 mm первичка 100х0,5 mm вторичка Для повышенияэффективности работы любого инвертоа достаточно... ... как минимум, окрыть новую тему.
Сообщение отредактировал golub - 6.11.2008, 15:36 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 17:58 |
