98 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 5.11.2008, 21:40
Сообщение #941
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
переименовать файл - у меня стоит Тотал комендер, заходим в него ставим курсор на нужный файл, 1 вариант - жмем F6 с в окошке пишем *.lay, 2- вариант медленно, 1 раз нажимаем левую кнопку мыши на файле и держим нажатой 1-2 сек, дальше пишем имя файла-точка-расширение (lay - это расширение файла)
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 5.11.2008, 21:41
Alex72
сообщение 5.11.2008, 21:42
Сообщение #942
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(saschai @ 5.11.2008, 21:22) *
Спасибо, поставил, работает.
saschai
сообщение 5.11.2008, 21:44
Сообщение #943
Из: SPb
Пользователь №: 12099
А самый простой способ в Nortonedit,...., геморойно, зато действенно! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 21:45
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 5.11.2008, 21:54
Сообщение #944
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(saschai @ 5.11.2008, 21:36) *
НЕ мучайся, секундное дело....., пока у меня почта открыта.
Спасибо icon_smile.gif !!!
Так делал, тип файла не изменяется bak на lay, изменяется только название... . Большое Всем спасибо!
Д713
сообщение 5.11.2008, 21:59
Сообщение #945
Пользователь №: 10605
Цитата(Andrey_G @ 5.11.2008, 18:47) *
Симпатичная печать... А фоток девайса нет?
где-то в 4 части (вроде?) были только 160-амперник,100-все тоже самое,но малость ужатое в размере.
на пп нет пленки 2х1мкф,висят прямо на ногах ключей.
Alex72
сообщение 5.11.2008, 22:03
Сообщение #946
Из: Кировск
При сохранении сразу переименоватьв lay и в textbox ниже ("тип файла" )поставить "все файлы"
Сам проверил - все прошло и открылось
Gooddi
Сообщение #947
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Почему бы просто не выкладывать на публичном сервере, нафига этот гемор с переименованиями, блокнотами, сами себе голову Е....
燭樏黟罽 鍔謶勷
saschai
сообщение 5.11.2008, 22:10
Сообщение #948
Из: SPb
2 Камелот очень акккуратненько, в смысле платок, но тревожит один момент, зачем такие номиналы супротивлений 5 Ваттных, я в смысле, мож и мне такое надо???????
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 5.11.2008, 22:26
Сообщение #949
Из: Тольятти
Это сопротивление, также как и мощность резисторов зависит от ёмкости электролитов, т.е. скорость заряда ёмкости(плавная-чтобы не не выбило допустим автомат) при этом надо соблюдать величену сопротивления и мощности зарядного резистора, последнюю можно естественно сделать побольше. Чем меньше сопротивление-быстрее заряд, но надо более большую мощность резюка. Идеально когда зарыд ёмкости происходит за время паузы после включения аппарата и срабатывания реле.При это не происходит погорание контактов реле.
Сообщение отредактировал maxx - 5.11.2008, 22:31
saschai
сообщение 5.11.2008, 22:30
Сообщение #950
Из: SPb
Понял, спасибо...., пока, пропущу icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вопрос по ТОПИку, на всякий случай, перед тырканьем в розетку( ну... будущем тырканьем) ключик на морде (маленький кругляшок) соответствует выводу CONTROL? Так, для самоуспокоения, а то помню в первой части были сурьезные дебаты, по датошиту на эту тему, типа на стол мордой к верху и тп
Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 22:41
Заранее благодарен!
Gooddi
сообщение 5.11.2008, 22:44
Сообщение #951
Из: Russia, Kopeysk
Может кто пропишит формулу для расчёта зарядного резистора. А то порой втыкаем на обум, знаем что должен стоять а какой ?????
燭樏黟罽 鍔謶勷
saschai
сообщение 5.11.2008, 22:52
Сообщение #952
Из: SPb
Респект Gooddi!
http://sderni.ru/12699, слегка доработанный ZOND100, если кто будет собирать, найдете еще обшипки, отпишитесь, я пока сам не собрал, говорили где то у Вишки есть....
А, да весь планар убрал, по причине отсутствия на рынке и пересверлил, под обычный монтаж
Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 22:57
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 5.11.2008, 22:53
Сообщение #953
Из: Тольятти
Тоже хотелось бы её увидеть, у меня пока есть запас 25вт 36ом в аллюминиевом корпусе для крепления на радиатор, поэтому не вникал, но думаю(повтарюсь) побольше мощьность резистора или паузу зарядки подольше, опять-таки интуитивно icon_sad.gif .
Wolf_lida
сообщение 5.11.2008, 23:54
Сообщение #954
Из: РБ г.Лида
Пользователь №: 7976
запустил опять свой бармалеич....
подал на латре напругу 150 В....
на выход КЗ....ток регулируется только около крайнего положения ....причем там где подходит + от
8 ноги....замерил напругу на 2 ноге...ток регулируется только когда
напряжение от 2.7 до 2.8.....если меньше 2.7....валит максимальный ток.....
ума не приложу что тут может быть......и осцилограмма на токовом трансе какая то странная....
относительно нуля вниз иголки идут.....что то очень он
и крутые.....а у всех вверх и как трапеция....где мож какой косяк
может ли ето быть:
1. если токовый транс не на тот вывод силового транса включен ?
2. перепутаны анод с катодом в стабилитроне и диоде ? =) (Д814Б + FR101)
Сообщение отредактировал Wolf_lida - 5.11.2008, 23:55
Camelot
сообщение 6.11.2008, 1:09
Сообщение #955
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
со сменой расширения всё просто, у большинства в настройках винды установленно "скрывать расширения известных файлов" если эту галочку убрать смена расширения будет как бва пальца об асфальт.
резистор 5ти ваттный такой большой потому что места мало и я не могу поставить два параллельно, а один с малым сопротивлением долго там не протянет, да к тому же эти резюки я надёргал с мониторов а с низкоомные покупать надо, маленько увеличил время таймера и всего делов. если место позволяет лучше ставить по переменке кондёр 1мкф и резистор с ним последовательно на 1-2 ома - самое надёжное.
saschai
не заморачивайся так с индуктивностью тгр, это ж не дежурка, поставь какой есть включи, и тогда уже видно будет чё дальше делать, если с импульсами всё ок то можно и забыть на этом про тгр.
Wolf_lida
тт можно одеть хоть на вывод питания моста, коряво но работать будет, так что тут точно всё правильно.
а вот с диодами вполне может быть косяк. а ты уверен что ток начинает регулироваться именно возле резистора который на 8ю ногу идёт? потому что там вообщето должен быть минимальный ток, а максимальный устанавливается резюком который на общий идёт.
проверь без силы на первой ноге при вращении задатчика напруга должна меняться не помню от скольки и до 4.5В, если не меняется или меняется очень слабо ищи косяки в монтаже.
Wolf_lida
сообщение 6.11.2008, 1:37
Сообщение #956
Из: РБ г.Лида
Camelot
вот именно, самого удивило то, что напруга на 2 копыте когда импульсы схлопываются 2.7-2.8 вольта...
когда меньше 2.7 макс ток.
и есче.
раньше напруга когда была выше 2.8 вольта на 2 ноге....и до 4В микросхема не генерировала......подобрали обвязку переменника так, чтоб было до 2.7 вольта...чтоб не срывалась
и подойдет ли стабилитрон Д814Б ?может грабли какие подводные есть....
Сообщение отредактировал Wolf_lida - 6.11.2008, 1:41
Д713
сообщение 6.11.2008, 2:13
Сообщение #957
..и подойдет ли стабилитрон Д814Б ?может грабли какие подводные есть....
Б-точно стремный,два последовательно,и то не уверен.
лучше-самый низковаттный 18в забугорный.
Сообщение отредактировал Д713 - 6.11.2008, 2:15
Д713
сообщение 6.11.2008, 2:38
Сообщение #958
160-180а,те же яйца,только в профиль..
http://slil.ru/26306385
Сообщение отредактировал Д713 - 6.11.2008, 2:41
Camelot
сообщение 6.11.2008, 2:44
Сообщение #959
Из: Рига, Латвия
я про первое копыто говорил, на втором оно слабо меняется несмотря на то что туда подключен потенциометр.
Д713
чел имел ввиду стабилитрон в цепи тт, там пофигу какой и Д814Б тоже катит.
Д713
сообщение 6.11.2008, 2:46
Сообщение #960
пардон,че-то затворы померещились..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 16:56
