Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
5.11.2008, 21:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
переименовать файл - у меня стоит Тотал комендер, заходим в него ставим курсор на нужный файл, 1 вариант - жмем F6 с в окошке пишем *.lay, 2- вариант медленно, 1 раз нажимаем левую кнопку мыши на файле и держим нажатой 1-2 сек, дальше пишем имя файла-точка-расширение (lay - это расширение файла)
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 5.11.2008, 21:41 |
5.11.2008, 21:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
5.11.2008, 21:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
переименовать файл - у меня стоит Тотал комендер, заходим в него ставим курсор на нужный файл, 1 вариант - жмем F6 с в окошке пишем *.lay, 2- вариант медленно, 1 раз нажимаем левую кнопку мыши на файле и держим нажатой 1-2 сек, дальше пишем имя файла-точка-расширение (lay - это расширение файла) А самый простой способ в Nortonedit,...., геморойно, зато действенно! Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 21:45 -------------------- Заранее благодарен!
5.11.2008, 21:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
НЕ мучайся, секундное дело....., пока у меня почта открыта. УШЛО!!!! Спасибо переименовать файл - у меня стоит Тотал комендер, заходим в него ставим курсор на нужный файл, 1 вариант - жмем F6 с в окошке пишем *.lay, 2- вариант медленно, 1 раз нажимаем левую кнопку мыши на файле и держим нажатой 1-2 сек, дальше пишем имя файла-точка-расширение (lay - это расширение файла) Так делал, тип файла не изменяется bak на lay, изменяется только название... . Большое Всем спасибо! |
5.11.2008, 21:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
5.11.2008, 22:03
5.11.2008, 22:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Почему бы просто не выкладывать на публичном сервере, нафига этот гемор с переименованиями, блокнотами, сами себе голову Е....
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
5.11.2008, 22:10
2 Камелот очень акккуратненько, в смысле платок, но тревожит один момент, зачем такие номиналы супротивлений 5 Ваттных, я в смысле, мож и мне такое надо???????
5.11.2008, 22:26
2 Камелот очень акккуратненько, в смысле платок, но тревожит один момент, зачем такие номиналы супротивлений 5 Ваттных, я в смысле, мож и мне такое надо??????? Это сопротивление, также как и мощность резисторов зависит от ёмкости электролитов, т.е. скорость заряда ёмкости(плавная-чтобы не не выбило допустим автомат) при этом надо соблюдать величену сопротивления и мощности зарядного резистора, последнюю можно естественно сделать побольше. Чем меньше сопротивление-быстрее заряд, но надо более большую мощность резюка. Идеально когда зарыд ёмкости происходит за время паузы после включения аппарата и срабатывания реле.При это не происходит погорание контактов реле. Сообщение отредактировал maxx - 5.11.2008, 22:31 |
5.11.2008, 22:30
Понял, спасибо...., пока, пропущу
Вопрос по ТОПИку, на всякий случай, перед тырканьем в розетку( ну... будущем тырканьем) ключик на морде (маленький кругляшок) соответствует выводу CONTROL? Так, для самоуспокоения, а то помню в первой части были сурьезные дебаты, по датошиту на эту тему, типа на стол мордой к верху и тп Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 22:41 -------------------- Заранее благодарен!
5.11.2008, 22:44
Это сопротивление, также как и мощность резисторов зависит от ёмкости электролитов, т.е. скорость заряда ёмкости Может кто пропишит формулу для расчёта зарядного резистора. А то порой втыкаем на обум, знаем что должен стоять а какой ?????-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
5.11.2008, 22:52
Респект Gooddi!
http://sderni.ru/12699, слегка доработанный ZOND100, если кто будет собирать, найдете еще обшипки, отпишитесь, я пока сам не собрал, говорили где то у Вишки есть.... А, да весь планар убрал, по причине отсутствия на рынке и пересверлил, под обычный монтаж Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 22:57 -------------------- Заранее благодарен!
5.11.2008, 22:53
Может кто пропишит формулу для расчёта зарядного резистора. А то порой втыкаем на обум, знаем что должен стоять а какой ????? Тоже хотелось бы её увидеть, у меня пока есть запас 25вт 36ом в аллюминиевом корпусе для крепления на радиатор, поэтому не вникал, но думаю(повтарюсь) побольше мощьность резистора или паузу зарядки подольше, опять-таки интуитивно |
5.11.2008, 23:54
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.12.2006 Из: РБ г.Лида Пользователь №: 7976 |
запустил опять свой бармалеич....
подал на латре напругу 150 В.... на выход КЗ....ток регулируется только около крайнего положения ....причем там где подходит + от 8 ноги....замерил напругу на 2 ноге...ток регулируется только когда напряжение от 2.7 до 2.8.....если меньше 2.7....валит максимальный ток..... ума не приложу что тут может быть......и осцилограмма на токовом трансе какая то странная.... относительно нуля вниз иголки идут.....что то очень он и крутые.....а у всех вверх и как трапеция....где мож какой косяк может ли ето быть: 1. если токовый транс не на тот вывод силового транса включен ? 2. перепутаны анод с катодом в стабилитроне и диоде ? =) (Д814Б + FR101) Сообщение отредактировал Wolf_lida - 5.11.2008, 23:55 |
6.11.2008, 1:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
со сменой расширения всё просто, у большинства в настройках винды установленно "скрывать расширения известных файлов" если эту галочку убрать смена расширения будет как бва пальца об асфальт.
резистор 5ти ваттный такой большой потому что места мало и я не могу поставить два параллельно, а один с малым сопротивлением долго там не протянет, да к тому же эти резюки я надёргал с мониторов а с низкоомные покупать надо, маленько увеличил время таймера и всего делов. если место позволяет лучше ставить по переменке кондёр 1мкф и резистор с ним последовательно на 1-2 ома - самое надёжное. saschai не заморачивайся так с индуктивностью тгр, это ж не дежурка, поставь какой есть включи, и тогда уже видно будет чё дальше делать, если с импульсами всё ок то можно и забыть на этом про тгр. Wolf_lida тт можно одеть хоть на вывод питания моста, коряво но работать будет, так что тут точно всё правильно. а вот с диодами вполне может быть косяк. а ты уверен что ток начинает регулироваться именно возле резистора который на 8ю ногу идёт? потому что там вообщето должен быть минимальный ток, а максимальный устанавливается резюком который на общий идёт. проверь без силы на первой ноге при вращении задатчика напруга должна меняться не помню от скольки и до 4.5В, если не меняется или меняется очень слабо ищи косяки в монтаже. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.11.2008, 1:37
Camelot
вот именно, самого удивило то, что напруга на 2 копыте когда импульсы схлопываются 2.7-2.8 вольта... когда меньше 2.7 макс ток. и есче. раньше напруга когда была выше 2.8 вольта на 2 ноге....и до 4В микросхема не генерировала......подобрали обвязку переменника так, чтоб было до 2.7 вольта...чтоб не срывалась и подойдет ли стабилитрон Д814Б ?может грабли какие подводные есть.... Сообщение отредактировал Wolf_lida - 6.11.2008, 1:41 |
6.11.2008, 2:13
Цитата ..и подойдет ли стабилитрон Д814Б ?может грабли какие подводные есть.... Б-точно стремный,два последовательно,и то не уверен. лучше-самый низковаттный 18в забугорный. Сообщение отредактировал Д713 - 6.11.2008, 2:15 |
6.11.2008, 2:38
160-180а,те же яйца,только в профиль..
http://slil.ru/26306385 Сообщение отредактировал Д713 - 6.11.2008, 2:41 |
6.11.2008, 2:44
я про первое копыто говорил, на втором оно слабо меняется несмотря на то что туда подключен потенциометр.
Д713 чел имел ввиду стабилитрон в цепи тт, там пофигу какой и Д814Б тоже катит. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.11.2008, 2:46
Цитата чел имел ввиду стабилитрон в цепи тт, там пофигу какой и Д814Б тоже катит. пардон,че-то затворы померещились.. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 21:23 |
