Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода
Electrician
сообщение 14.10.2008, 21:01
Из: Видное
Пользователь №: 5957
Здравствуйте! Хотел задать вопрос. Всем известно, что если вторичная обмотка транса соединена в звезду и линейное напряжение соответствует 380В, то фазное напряжение будет в корень из трёх раз меньше. Мне как-то сказали, что если вдруг нейтральный провод ‘оторвётся’ от нейтральной точки, то фазное и линейное напряжение будут равны, т.е. будут равны 380В. Мне кажется что это неправильно и даже в случае если данная ситуация произойдёт, то на напряжение это никак не повлияет. Ведь при построение векторной диаграммы, когда мы находим вот этот корень из трёх, нейтральный провод там никак не участвует. Кто-нибудь сможет развеять мои сомнения? Спасибо!
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Roman_D
сообщение 15.10.2008, 9:12
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Напряжение между фазой и нулевым проводом при обрыве нейтрали действительно может оказаться любым в пределах от 0 до 380 В - в зависимости от сопротивления нагрузки в разных фазах. Причем линейные напряжения сохранятся в пределах нормы.
При построении векторной диаграммы нуль не нужен при симметричных режимах. А при обрыве средняя точка будет "болтаться". Представим себе трехфазный "делитель напряжения" с различными сопротивлениями и вычислим напряжение на средней точке?
Тема поднималась не однажды
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6603
Поищи в сети "отгорание нуля" или "обрыв нейтрали".
Сообщение отредактировал Roman_D - 15.10.2008, 9:21
ScorpionXXX
сообщение 5.11.2008, 19:12
Пользователь №: 7989
Уточню почему некоторые тебе говорят что в сети будет 380. Дело в том что если в трех-фазной системе произойдет обрыв нуля, то фазные напряжения будут в тех значениях наскока нагружена каждая фаза. Я не буду сейчас уточнять что и как происходит, но замечу чем больше сопротивление участка цепи на которое воздействует фазное напряжение, тем выше фазное напряжение.
Допустим если бы сопротивление участка 10 ом, но фазное напряжение будет 140в, а если 100 ом, то 340в, т.е. чем выше сопротивление участка цепи, тем выше фазное напряжение (цифры взял с головы).
Твои знакомые которые сталкивались с этим сунули в розетку вольтметр и получили 380в. Это связано с тем что вольтметр обладает большим сопротивлением, и поэтому фазное напряжение на участке у них скаконуло на максимум т.е. 380в.
Хоть и поздно написал, но надеюсь ты прочитаешь.
Roman_D
сообщение 5.11.2008, 21:34
Из: Рига
Полных 380 может получиться, когда в результате КЗ в одной из фаз произошло отгорание нуля на ВРЩ или ТП. Предохранитель не сгорел (стоял жук толщиной в палец); КЗ не устранилось.
То есть "нулевой" проводник оказался подключенным к фазе. Вот вам и линейное напряжение на розетке ispug.gif в обеих оставшихся фазах.
Вариант БЭ. Падение дерева на ВЛ с обрывом нулевого провода и замыканием его на фазу.
ScorpionXXX
сообщение 7.11.2008, 6:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 1:31
