Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
18.2.2005, 8:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов: -силовая часть или источник питания дуги; -комплектная сварочная горелка и провод «массы»; -механизм подачи электродной проволоки; -регулятор скорости подачи; -блок управления; -газовая аппаратура. Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие: -форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки; -плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат; -независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%); -простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы. С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается. Еще кто ни будь мучает эту тему? ig. mi |
ig.mi Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат 18.2.2005, 8:41
HobbySvarka Коля,
Вы о полуавтомате пишете, то да, а если о ... 17.10.2008, 12:57
Коля так я хочу сделать для дуговой ручной сварки. Мож... 17.10.2008, 13:11
UVM Цитата(Коля @ 17.10.2008, 13:11) так я хо... 17.10.2008, 13:40
Наблюдатель Цитата(Коля @ 17.10.2008, 14:11) так я хо... 17.10.2008, 16:45
HobbySvarka Ali1106,
Схема работает и это хорошо, правда у м... 17.10.2008, 13:38
Ali1106 Цитата(HobbySvarka @ 17.10.2008, 13:38) A... 20.10.2008, 13:09
HobbySvarka Коля,
Для регулирования тока для ручной дуговой ... 17.10.2008, 13:50
Гость Расскажите у кого сколько стоит нормальный механи... 17.10.2008, 23:50
HobbySvarka ,
http://www.tehnoterm.master.ru/price.html
Пра... 18.10.2008, 0:14
KAJ HobbySvarka..... прайс скажем так не для любителя ... 18.10.2008, 11:42
Наблюдатель Цитата(KAJ @ 18.10.2008, 12:42) хотя коне... 18.10.2008, 15:32
САНЕК Цитата(Наблюдатель @ 18.10.2008, 12:32) З... 18.10.2008, 17:19
HobbySvarka Цитата(САНЕК @ 18.10.2008, 14:19) Ну,а ес... 18.10.2008, 20:44
САНЕК Цитата(HobbySvarka @ 18.10.2008, 17:44) П... 19.10.2008, 7:30
HobbySvarka Цитата(Наблюдатель @ 18.10.2008, 12:32) о... 18.10.2008, 20:23
Наблюдатель Цитата(HobbySvarka @ 18.10.2008, 21:23) н... 18.10.2008, 22:44
HobbySvarka KAJ,
Вчера мне приятель показал китайскую горелк... 18.10.2008, 12:08
HobbySvarka Что-то и меня потянуло в сторону инверторов. Надое... 18.10.2008, 23:14
Наблюдатель Цитата(HobbySvarka @ 19.10.2008, 0:14) ес... 19.10.2008, 9:57
HobbySvarka Цитата(Наблюдатель @ 19.10.2008, 6:57) А ... 19.10.2008, 19:04
Legeor ЦитатаLeqeor...- как ты варишь таким соплом...весь... 20.10.2008, 8:58
KAJ HobbySvarka ....как то ранее в посте - Сообщение #... 20.10.2008, 18:38
HobbySvarka Цитата(Ali1106 @ 20.10.2008, 13:09) что з... 21.10.2008, 9:41
САНЕК Вот таким каком, втягивали воздухом провода в шлан... 22.10.2008, 18:57
HobbySvarka Цитата(САНЕК @ 22.10.2008, 16:57) Вот так... 23.10.2008, 2:36
Ali1106 HobbySvarka, Т.е. Вы считаете, что вариант с запит... 23.10.2008, 8:31
HobbySvarka Цитата(Ali1106 @ 23.10.2008, 5:31) HobbyS... 23.10.2008, 9:39
Гость Cкажите, надоли балон с углекислотой кудато выноси... 23.10.2008, 22:45
HobbySvarka ,
Храните в гараже спокойно. Ничего с ним не слу... 24.10.2008, 0:25
HobbySvarka Полезная информация.
Однофазный полуавтомат англи... 27.10.2008, 3:11
Ali1106 Вот и подоспела плата управления с обратными связя... 28.10.2008, 12:41
интузиаст Уважкемый Ali а что это у вас за схема что на плат... 28.10.2008, 21:54
Ali1106 Сейчас под рукой схема в не лучшем виде (снимок с ... 29.10.2008, 8:42
интузиаст Спасибо будем ждать. 29.10.2008, 17:51
Ali1106 Схема супер. Вчера вечером опробовал обратную связ... 31.10.2008, 8:22
чукча Цитата(Ali1106 @ 31.10.2008, 6:22) Схема ... 1.11.2008, 20:13
Ali1106 Цитата(чукча @ 1.11.2008, 19:13) Вот если... 3.11.2008, 8:35
А Вы на х.х. проверяли или под нагрузко... 31.10.2008, 10:00
Ali1106 Нагрузкой служила пока только лампочка на 36 В. 31.10.2008, 11:07
Гость_кип_* Добрый день
А когда же полная схема будет ни как н... 1.11.2008, 8:26
HobbySvarka Привезли мне на днях в ремонт итальянский п/автома... 2.11.2008, 13:55
чукча Ali1106, аднака есть повод сомневаться. Потому как... 3.11.2008, 15:25
Ali1106 Цитата(чукча @ 3.11.2008, 14:25) Проблема... 3.11.2008, 17:20
чукча Ali1106
Насколько понял, "комбинированный апп... 3.11.2008, 22:43
Ali1106 Цитата(чукча @ 3.11.2008, 21:43) Ali1106
... 4.11.2008, 13:08
Гость_IGOR_* всем доброго дня.
возник вопрос, с которым сам пок... 4.11.2008, 12:08
Genadiy Цитата(Гость_IGOR_* @ 4.11.2008, 9:08) вс... 6.11.2008, 11:32
Наблюдатель Ali1106
Если я все правильно понял, то, по твоей з... 5.11.2008, 9:05
чукча Наблюдатель, именно это и имел в виду, что если ти... 5.11.2008, 13:07
самурай да все гораздо проше! попробуйте изваять хотя ... 5.11.2008, 17:16
Наблюдатель Цитата(самурай @ 5.11.2008, 18:16) многие... 7.11.2008, 8:17
Faust79 Ali1106, хотелось бы все-таки схему увидеть с опис... 5.11.2008, 23:49
Гость_igor_* злые вы все
уйду я от вас. на другой форум.
и не... 6.11.2008, 0:40
Гость_igor_* я конечно извиняюсь, но эту тему я пытаюсь разжева... 6.11.2008, 12:10
AlexPetrov Цитата(Гость_igor_* @ 6.11.2008, 19:10) .... 6.11.2008, 12:44
Гость_igor_* тема называлась трехфазный сварочник - звезда или... 6.11.2008, 13:38
moby Здравствуйте,форумчане!Нужна ваша помощь.
Ино... 8.11.2008, 3:21
интузиаст Mobi подскажи где заказывал плату.Если можно одрес... 8.11.2008, 20:54
moby интузиаст,это не был заказ на предприятие,делал зн... 9.11.2008, 1:00
интузиаст Moby понятно спасибо. 10.11.2008, 17:52
Коля Народ, кто-нибудь собирает полуавтомат на базе инв... 10.11.2008, 20:22
kash Коля, собираю. Точнее переделываю Бармолей.
Kash 14.11.2008, 21:22
Коля Как переделаешь, скажи о результатах. Такой цели у... 15.11.2008, 12:27
Гость Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста,что мн... 15.11.2008, 13:20
Коля Цитата(Гость @ 15.11.2008, 13:20) Всем до... 15.11.2008, 13:36
Гость Цитата(Коля @ 15.11.2008, 13:36) А зачем ... 15.11.2008, 17:00
Коля Цитата(Гость @ 15.11.2008, 17:00) Я боюсь... 15.11.2008, 17:10
Гость Цитата(Коля @ 15.11.2008, 17:10) Ну если ... 15.11.2008, 21:41
Коля Цитата(Гость @ 15.11.2008, 21:41) А припа... 15.11.2008, 22:30
Гость Цитата(Коля @ 15.11.2008, 22:30) Дорогой ... 15.11.2008, 23:35
Коля Цитата(Гость @ 15.11.2008, 23:35) О науке... 16.11.2008, 7:40
Гость И на сколько сядет напряжение? Добавлять напряжени... 16.11.2008, 0:00
Гость Расскажите, как вставить фото?
Гостям - только ч... 16.11.2008, 14:03
Гость Всё зависит от провода в первичке. Отводами по пер... 16.11.2008, 16:45
Коля Цитата(Гость @ 16.11.2008, 16:45) Всё зав... 16.11.2008, 18:55
Гость А дуговая у меня уже есть, хочу отдельно полуавтом... 16.11.2008, 21:05
Гость_Serg_* Добрый вечер.Не нужно ничего отматывать.Коля прави... 16.11.2008, 22:50
Гость Добрый вчер! Скажите, кто нибудь пробовал вот... 17.11.2008, 0:41
Коля Цитата(Гость @ 17.11.2008, 0:41) Добрый в... 17.11.2008, 21:45
Гость_igor_* я не профи, но дроссель с четырьмя диодами испытал... 18.11.2008, 2:16
Гость Цитата(Гость_igor_* @ 18.11.2008, 2:16) я... 18.11.2008, 15:51
Гость_IGOR_* трансформатор ТС-180 от лампового телевизора ( луч... 18.11.2008, 16:43
Гость А подпитующая обмотка как намотана, половина на он... 18.11.2008, 17:59
Гость nech53 Важна ли фазировка обмоток? 18.11.2008, 19:08
Гость nech53 имеет ли значение фазировка обмоток? 18.11.2008, 22:38
Гость И кто делал регулировку скорости вот по этой схеме... 19.11.2008, 0:15
Гость_IGOR_* ПОДПИТЫВАЮЩАЯ ОБМОТКА ......
я намотал сверху на с... 19.11.2008, 2:02
Гость_IGOR_* фазировка не важна--- на выходе диоды 19.11.2008, 2:12
Гость Спасибо за исчерпывающие ответы!http://www.ele... 19.11.2008, 18:33
Коля Купили недавно полуавтомат. Газовый клапан на нём ... 24.11.2008, 20:05
HobbySvarka Цитата(Коля @ 24.11.2008, 17:05) Газовый ... 25.11.2008, 2:35
Гость_IGOR_* закрываться должен когда отпускается кнопка, чтобы... 24.11.2008, 22:15
Коля Цитата(Гость_IGOR_* @ 24.11.2008, 22:15) ... 25.11.2008, 19:01
zas-65 Может кому поможет.Пашет на ура в самоделках и в з... 25.11.2008, 20:37
Гость Добрый вчер! Скажите, кто нибудь будет ли прос... 25.11.2008, 20:54
Коля Цитата(Гость @ 25.11.2008, 20:54) Добрый ... 25.11.2008, 20:59
Genadiy Цитата(Гость @ 25.11.2008, 17:54) Добрый ... 26.11.2008, 11:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 4:28 |
