226 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Гость_Гость_кип_*_*
сообщение 1.11.2008, 8:26
Сообщение #1241
Добрый день
А когда же полная схема будет ни как не дождемся
для зарядки АКБ самый раз подойдет
чукча
сообщение 1.11.2008, 20:13
Сообщение #1242
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Ali1106 @ 31.10.2008, 6:22) *
Схема супер. Вчера вечером опробовал обратную связь по напряжению. Запустил все через ЛАТР. Выставил 220В, а во вторичке 30 В. На ЛАТРе снизил напряжение на 10, 20, 50, 100 !!!!!!! Вольт, а напряжение во вторичке хоть бы колыхнулось. Доволен icon_smile.gif
Вот если б оно ещё сварку варить умело.
энге елдыбабай!
HobbySvarka
сообщение 2.11.2008, 13:55
Сообщение #1243
Пользователь №: 5526
Привезли мне на днях в ремонт итальянский п/автомат BluWeld 162
фото прилагаются
http://hobbysvarka.ifolder.ru/8867055
Полетел у него трансформатор на плате управления.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Ali1106
сообщение 3.11.2008, 8:35
Сообщение #1244
Пользователь №: 10513
Посмотрим, попробуем. Авось и будет варить. Да и ручник, да и п/а, да и TIG (пока неполноценный, но достаточный), короче неплохой комбайн может получится.
Сообщение отредактировал Ali1106 - 3.11.2008, 8:36
чукча
сообщение 3.11.2008, 15:25
Сообщение #1245
Из: село Самбек
Ali1106, аднака есть повод сомневаться. Потому как ведь однофазный тиристорный регулятор давно не новость, и куча народу уже пробовала это дело. Проблема, что при регулировке пустые паузы между импульсами получаются гораздо больше, чем пульсации после обычного выпрямителя. А это гадысть ужасная, зачастую вреда от этого гораздо больше, чем пользы от стабилизации или плавной регулировки.
энге елдыбабай!
Ali1106
сообщение 3.11.2008, 17:20
Сообщение #1246
Это истина старо-прописная. И прежде чем изготавливать свой аппарат, я надолго призадумался. С одной стороны выход из этого положения - ступенчатая регулировка и цепь подпитки в паузах. Попробовал - понравилось, но не для наших сетей. Пришлось искать вариант обратной связи по напряжению, но тут проблема с тиристорами (большие провалы). И тогда решил делать комбинированный аппарат. К тому же попался вариант с обр. связями и по току и по напряж. Получается, что будет 2 степени регулировки - грубая и подстроечная (плавная). Т.е. чтобы сбросить побольше, не надо отсекать пол полуволны, а всего лишь уменьшить ее амплитуду, а если уже недостаточно точно подогнал напряжение, то подстроить тиристорами.
чукча
сообщение 3.11.2008, 22:43
Сообщение #1247
Из: село Самбек
Ali1106
Насколько понял, "комбинированный аппарат" - это когда грубо как обычно переключением отводов, а тиристорами только тонко чуть-чуть слехка. Но тогда не будет стабилизации. За что боролись?
энге елдыбабай!
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 4.11.2008, 12:08
Сообщение #1248
всем доброго дня.
возник вопрос, с которым сам пока не разобрался, прошу вашей помощи....
вычитал, что трехфазная схема звезда-звезда отдает в нарузку только 25% возможностей трансформатора,
а звезда-треугольник 75% , я правильно понял? на промышленных схемах видел на трансформаторе
на каждую фазу по две вторички, вроде как звездой. что это за схема включения и какие у нее преимущества?
звезду на вторичке ХОЧУ для упрощения регулировки выходного напряжения. может я не прав???
Ali1106
сообщение 4.11.2008, 13:08
Сообщение #1249
Цитата(чукча @ 3.11.2008, 21:43) *
Ali1106
стабилизация есть, проверил.
Наблюдатель
сообщение 5.11.2008, 9:05
Сообщение #1250
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Ali1106
Если я все правильно понял, то, по твоей задумке получается, что при регулировке тиристорами (тонкая регулировка) полноценно можно регулировать только на одном определенном диапазоне грубой настройки (уменьшение амплитуды (наверное отводами первички)). При переключении выходного напряжения (грубая регулировка) тиристоры будут стараться удержать выход сварочника в пределах своей настройки, т.е. при грубой регулировке вниз (уменьшении выходной напруги) – полное открывание тиристоров, при грубой регулировке вверх (увеличение выходной напруги) – тиристоры начнут сильно резать полуволну. Видимо об этом и спрашивал чукча. Или ты планируешь ввести для каждого диапазона грубой регулировки свое опорное напряжение (с подстройкой ессно) в схеме управления тиристорами? Вообще, полная схема, хотябы силовой части, есть?
чукча
сообщение 5.11.2008, 13:07
Сообщение #1251
Из: село Самбек
Наблюдатель, именно это и имел в виду, что если тиристорам разрешить только тонкую подрегулировку, то стабилизация тоже будет возможна только в этом же узком диапазоне, т.е. её не будет по сути.
энге елдыбабай!
самурай
сообщение 5.11.2008, 17:16
Сообщение #1252
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
да все гораздо проше! попробуйте изваять хотя бы раз приличный дроссель ( см посты ранее) и многие головокружительные высоконаучные изьяснения по тиристорным регуляторам мож за ненадобностью отпадут и результат все ж *осчучите* а ?
Гость_Faust79_*
сообщение 5.11.2008, 23:49
Сообщение #1253
Ali1106, хотелось бы все-таки схему увидеть с описанием настройки и перечнем деталей icon_biggrin.gif
Гость_Гость_igor_*_*
сообщение 6.11.2008, 0:40
Сообщение #1254
злые вы все
уйду я от вас. на другой форум.
и не вернусь.
НИКАДА.
НИЗАШТО.
даже если ответите на мой вопрос.....
счастливо оставаться.
Genadiy
сообщение 6.11.2008, 11:32
Сообщение #1255
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Гость_IGOR_* @ 4.11.2008, 9:08) *
всем доброго дня.
Я хоть и не модератор,но такой же участник форума как и вы.Попробую ответить за модератора.Вы читали как называется тема? Эта тема называется "Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат",так что если хотите получить ответ на свой вопрос то создайте новую тему типа "Отличие включения сварочного трансформатора звездой от треугольника" и поднимите там этот вопрос.Я думаю там вам сразу ответят,а обижаться надо только на себя,а не на участников форума. icon_biggrin.gif
сообщение 6.11.2008, 12:10
Сообщение #1256
я конечно извиняюсь, но эту тему я пытаюсь разжевать уже вторую неделю. начинал с вопросов
для чайников, но тему переместили на этот форум.
в электротехнике не очень силен, в основном практик.....
а сварочный аппарат нужен уже вчера.
AlexPetrov
сообщение 6.11.2008, 12:44
Сообщение #1257
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(Гость_igor_* @ 6.11.2008, 19:10) *
... но тему переместили на этот форум.
"На этот подфорум", Вы хотели сказать? А точнее, подфорум самодельных сварочных устройств.
igor, Genadiy здесь прав. Сначала Вы вызовете недовольство людей, обсуждающих в этой ветке конкретную тему, затем - внимание модераторов. Если Вы не нашли в уже опубликованных темах ответов на свои вопросы, Вы вправе создать отдельную тему. Тема создана? Развиваем её.
сообщение 6.11.2008, 13:38
Сообщение #1258
тема называлась трехфазный сварочник - звезда или треугольник.
из вопросов чайника переместили в самодельные сварочные устройства.
а развивать эту тему я не думал, просто в этой ветке много опытных и грамотных специалистов,
вот я и понадеялся что быстро получу подсказку......
еще раз извиняюсь.
а вообще форум очень интересный и много полезной информации, зачто большое спасибо всем..
Наблюдатель
сообщение 7.11.2008, 8:17
Сообщение #1259
Из: Ташкента
Genadiy, Petrov
ИМХО
Я, например, против того чтобы плодить незначащие темы, многие темы и так глохнут без внимания. Сам бы, наверное, поступил также как igor. Но рациональное зерно, бесспорно, в ваших предложениях конечно же есть.
moby
сообщение 8.11.2008, 3:21
Сообщение #1260
Пользователь №: 12473
Здравствуйте,форумчане!Нужна ваша помощь.
Иногда мне приходится варить электродом,но чаще проволокой.
И конечно,сеть в ГСК слабая.Поэтому решил сделать управление с обратными связями.
Сейчас пользуюсь схемой из "Радио"№4 2006 -она с ос по току,а для па беру сигнал с делителя
напряжения после моста.Работает,но не очень точно.Т.е если загрузить сеть тремя киловатами,
то на выходе с 18в напряжение упадет до 17.3в, а без обратной связи до 16.
Вот и решил собрать схему самурая №3
Заказал плату,спаял,а настроить не могу-я не разбераюсь в электроникеicon_sad.gif
Тиристоры открыты,регулируется в пределах 0,5в.
Cамурай,подскажите,пожалуйста,как настроить,может есть ошибка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 21:08
