![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
maxx, где и заскоко покупал те, что слева? Я тож такие хочу...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
Сегодня сваривал своим монстром сжог 3 тройки подряд ток 180а Транс холодный транзисторы холодные дросель холодный диодный мост градусос 120 а может и больше как входной так и выходной обдува нет темпиратура в помещении 29 градусов .
ещё схама работает как стабилезатор тока сколько выстовиш столько и будет хоть кз хоть дуга регулируется от 3а до 240 после выбело автомат ![]() |
'dimad
Сегодня сваривал своим монстром сжог 3 тройки подряд ток 180а Транс холодный транзисторы холодные дросель холодный диодный мост градусос 120 а может и больше как входной так и выходной обдува нет темпиратура в помещении 29 градусов . ещё схама работает как стабилезатор тока сколько выстовиш столько и будет хоть кз хоть дуга регулируется от 3а до 240 после выбело автомат ![]() [/quote] Что за сварка на таком токе? А что за у тебя монстр? -------------------- Греется-значит работает!
Может в кого есть транзисторный аналог тригера шмидта для поцикловки,
только не смейтесь, мне поблизости негде достать ТЛ1, а так нада ![]() -------------------- На радио:
Это не сварка это просто сжигание электродов .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Искал. искал в нете тригер на транзисторах - глухо, потом плюнул на его,
посидел 15 минут за симулятором, вот что получилось: [attachment=2049:SHMIDT.zip] ну кто первый даст мне ложку перца ![]() -------------------- На радио:
Да плата от зарядного устройства была
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Сегодня сваривал своим монстром сжог 3 тройки подряд ток 180а Транс холодный транзисторы холодные Ещё бы им нагреться на такой гребенке да от 3х электродов.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
... или всетаки если немного подшаманить можна взять за основу? Вот, немного пошаманил, посмотри...![]() |
'dimad63'
Вот что вышло ![]() и побороть выбросы а то на выходе без нагрузки 400в ![]() Это тот транс который вторичка 40мм2?! а что за ферит? где такой урвал? Да радиаторы хорошы! -------------------- Греется-значит работает!
Wiew, Andrey_G, по моему, проще сделать гистерезис для обычных инверторов КМОП. Берем два инвертора из ЛН2 (ЛН1), или два лог.элемента ЛА7 (ЛЕ5), соединяем последовательно, аналоговый сигнал (пилу) на вход подаем через 1кОм (к примеру), соединяем вход и выход инверторов (не каждого в отдельности, а вход первого с выходом второго) резюком 10 или 20кОм (к примеру). Все, готов неинвертирующий буфер Шмитта. Отношение резюков определяет глубину гистерезиса...
К примеру так ![]() Поскоку разводка ног у ТЛ1 и ЛА7,ЛЕ5 одинакова, то при уже разведенной печати паяем имеющуюся микруху, и навешиваем всего один резюк , не предусмотренный в печати. Сообщение отредактировал кабельщик - 3.11.2008, 10:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 ![]() |
подскажите пожалуйста ссылку на таблицу трансов. где то видел, не могу найти. хочу ампер 180, 2 по 2 50W 30 Кгц. какие фериты заказать в Харькове.
Кабельшик, согласен конечно, можно и так, у меня с этим проблем нет.
Wiew, но если хочется на транзисторах, то вот еще и неинвертирующий триггер: ![]() Хотя, ЛА7(ЛЕ5) у всех, наверное, с ведро, а скорострельность здесь шипко и не нужна... Сообщение отредактировал Andrey_G - 3.11.2008, 10:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 21:14 |
