![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Я вообще в электронике - самоучка. Попробуй с этого может что выйдет: [attachment=2036:________...________.zip] Вот к этому бы добавить моточные данные, сечение, и очередность их намотки на Е70. Можно было бы ваять. Просто за время эспериментов нажег больше сотни силовых тр-ров(не считая мелочи), сколько можно на барыг с радиорынка работать. И если есть фото транса, расположения дет., пожалуйста поделитесь. С уважением, Александр. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Просто за время эспериментов нажег больше сотни силовых тр-ров(не считая мелочи), сколько можно на барыг с радиорынка работать. Больше сотни? Это рекорд! Что ж там можно делать что бы столько пожечь? Вот схема, силовая, потом и управление добавлю Надеюсь управление бармалея пока ваше воображение дорисует само.[attachment=2047:________.zip] Сообщение отредактировал Chaynik - 15.11.2008, 23:27
В трансе есть запас по виткам. Посему, хочу усовершенствовать девайс, добавив ещё транзистор, и заменив регенеративный снабер обычным, снизив ёмкость до 3,3 - 4,7н.Эти мероприятия позволят снизить частоту до 30 кГц, Всё это сильно повысит шансы на выживание. Но пока он не сгорит трогать его лень, а он цуко не горит, и при домашнем использовании врядли сгорит....
Зазор в трансе есть?
И если мотать на Е70 N87? Витков 18 первички(ПЭЛ2 -2.0мм) - достаточно? И вторичку - шинкой, 0,4*40? И транзисторы - IXER 60N120? Сообщение отредактировал bell - 3.11.2008, 9:14 |
Трансформатор расчитывается как для косого, зазор есть около 0,15, транзисторы нужны на напряжение более 600В.
Моё личное отношение к шине в трансах - негативное. |
И транзисторы - IXER 60N120? Я не уверен, но они вроде низкочастотные, и потерь на выключение многовато. изолированый корпус для фиксатого конечно плюс, но минус для теплового контакта. если же парочка имеется попробуй для эксперимента, может даже лучше запаралель. -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.10.2006 Из: Украина Пользователь №: 7056 ![]() |
Трансформатор расчитывается как для косого, зазор есть около 0,15, транзисторы нужны на напряжение более 600В. Моё личное отношение к шине в трансах - негативное. Есть выбор : Е65, Е70 и Е80 . Посоветуйте на чем остановится?.. мне кажется (уже перекрестился) , что Е80 лучший вариант для транса.. Дело в том, что заказывать буду два комплекта.. и на "фиксу" и на "бармалейника" |
Есть выбор : Е65, Е70 и Е80 . Посоветуйте на чем остановится?.. если в Е80 хотите полностью заполнять окно, то индук. рассеивания в нем будет повыше чем в других, но с ним не сталкивался, это лишь мои розмышления, я бы взял Е70(токи 150А и больше), -------------------- На радио:
Я не уверен, но они вроде низкочастотные, и потерь на выключение многовато. изолированый корпус для фиксатого конечно плюс, но минус для теплового контакта. если же парочка имеется попробуй для эксперимента, может даже лучше запаралель. На счет потерь - думаю вкл. в затвор параллельно резистору диод типа 4148, тока помощнее. Корпус у него не изолирован, только отверстия нет. Ну и частота примерно 30 кгц. И именно параллелить . Сообщение отредактировал bell - 3.11.2008, 21:23 |
и с отрицательным смещением, для надежности.
в шиите параметры указаны с затворным резюком 22 ома Сообщение отредактировал Wiew - 3.11.2008, 22:16 -------------------- На радио:
Что то типа драйвера от Семенова? Только хилые они, и деталюхи на них кусаются.
Но вообщето работают нормально, если вместо стабилитрона вкл 3 диода посл. с общ. пад. напр. вольта 3 - 3,6. По крайней мере живут дольше. И параллельно вых. включать сапрессор вольт на 27 СА. |
а что кусается!?
вот схемка от Мультіка [attachment=2057:DRESMSCH.gif] -------------------- На радио:
вот схемка от Мультіка С этим можно на сайте у В.Володина ознакомится.. или вот - прямая наводка на автора = http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8 Сообщение отредактировал I.Cherry - 3.11.2008, 23:29 |
Не паспоришь.
Толька Мультик использавал драйвер ESAB, абразца канца 80-х прошлого сталетия, применив отрицаловку в нём на 431 ТЛке. Сообщение отредактировал golub - 10.11.2008, 3:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 ![]() |
Здравствуйте! В сети нашел почему-то два варианта фиксатого.... На картинке они обозначены А и Б. Какая же из них правильная? Управление собрано, собран блок электролитов, имеется в наличии сердечник U93-76-30 из материала 3С8 (великоват конечно, но оно и к лучшему), огромный по площади радиатор (такому и кулер думаю ни к чему). Очень хочу собрать фиксатого... Помогите плиз!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
kadet, Вариант А копия варианта Б
Как удобнее будет в силовую вписываться, так тот диод и ставь, разници нет.
Большое спасибо за оперативный ответ! Просто меня немного смутило включение размагничивающего диода на варианте А
![]() Но теперь спокоен ![]() Поскольку окно сердечника довольно большое, обмотки влазят в один слой... Подскажите, пожалуйста, каким способом лучше их разместить? Например, все обмотки в один слой, витки вторички между витками первички+размагничивающей это нормально? И еще: какой конденсатор порекомендуете ставить в качестве фиксирующего? И на какое напряжение? Сообщение отредактировал kadet - 13.11.2008, 11:12 |
kadet, В качестве фиксирующего конденсатора подходят К78-2,CBB81,WIMA FKP1 на напряжение 1000-1600вольт.Снабберный конденсатор по питанию 1мкф/630в Epcos B32653-B32654,WIMA MKP10 или несколько штук К73-17 т.к. у последних допустимая амплитуда импульсного тока в 10 раз меньше.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 17:31 |
