98 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Andrey_G
сообщение 30.10.2008, 16:24
Сообщение #801
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Camelot Есть кой какие наработки, возможно поможет Прикрепленный файл  kontrol_1.spl ( 166.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 858
Схемы в разработке, в живую не проверялись, только узлами...
Коля
сообщение 30.10.2008, 16:46
Сообщение #802
Пользователь №: 12149
Цитата(UVM @ 30.10.2008, 15:34) *
Фотик дома а то я показал кучу мёртвых транзисторов, конденсаторов и д.р.
Там данные под ETD 59 и при 35 кГц работать будет, но ты же про кольца говорил, да и феррит ферриту рознь. У меня вон варил отлично, и на холодную нормально всё было, а погрел (полпачки тройки без перерыва) и феррит "ушёл"- пока закуривал на холостом ходу через минуту кондёры кишки выпустили, ключи естественно за ними в мир иной ушли.
Вторичку лучше 12 витков, лучше зажигаться будет.
Понял. Буду искать такой феерит. Пока прочитал только 20 страниц форума бармалея 1 часть. Не представляю, когда дочитаю....
Camelot
сообщение 30.10.2008, 16:55
Сообщение #803
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Andrey_G
спасибо за схемку.
Коля
тебе не придётся читать весь форум, только первые части две три потому что всё идёт по кругу, одни и теже вопросы и ответы.
Wiew
сообщение 30.10.2008, 17:31
Сообщение #804
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Коля, определи сначала для себя какой сердечник использовать будеш, потом по формуле прыкинь сколько витков нужно, какое сечение влезет, потом для перестраховки провериш калькулем Лысого.
Чтобы не греть транс на ХХ, сделать запас по индукции, или большее сечение провода впихнуть - сделай поцикловое ограничение, очень полезная штука, товарищ Кабельщик несколько страниц назад схемку розмещал.
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 30.10.2008, 18:09
Сообщение #805
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Andrey_G @ 30.10.2008, 15:24) *
Схемы в разработке
Andrey_G, а в схеме, которая на первом листе, где обратная связь по току?
А, все, увидел...
Сообщение отредактировал кабельщик - 30.10.2008, 18:22
Andrey_G
сообщение 30.10.2008, 18:34
Сообщение #806
Из: Сибирь
Кабельщик
На 16 ноге организовано регулирование по среднему току, триггер рубится при превышении мах. тока на ключах.
В этой схеме KA7500(TL494) задает длительность паузы между импульсами. Два ТТ разнесены для синфазного включения (нижний элемент 3ИЛИ-НЕ не нужен). Для противофазного можно ТТ объединить на один шунт.
Эта схема изначально расчитана на оптодрайверы, как и последняя, потому выходного каскада нет.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 30.10.2008, 18:35
Васян ZAY
сообщение 30.10.2008, 18:52
Сообщение #807
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Привет всем!!!! подскажите кто знает Варил на даче прицеп к машине, дунул транс межвитковое перемотал один в один но заменил ключи на IRG4PF50W стояли IRG4PC50W а сварочник больше 10 вольт не даёт искра еле видно. на осцилограме на ключах не прямоугольный импульльс с плавным загибом как должен быть а убывающаая синусоида . на затворе сигнал чёткий 15 В пересмотрел всю силовую всё целое вчем может быть косяк может быть транзюки не подходят? Подскажите пожайлуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! icon_eek.gif
кабельщик
сообщение 30.10.2008, 18:55
Сообщение #808
Из: Краматорск
Andrey_G, а каковская логика будет использована? Если КМОП, и от 15вольт питания, то на первом листе отсечка будет при 7,5вольт на шунтах R* . При Кзап. 0,48 это до 4ватт на каждом шунте...
На третьем листе делитель 1к - 470 на триггер для чего? С таким делением до отсечки не добраться...
Коля
Сообщение #809
Спасибо за пподдржку. Сегодня кто- то написал, что я уже надоел со своими вопросами icon_sad.gif и я сразу повесил носик icon_sad.gif . Думал теперь самому всё надо делать не спрашивая здесь icon_sad.gif . Но почему-то удалили этот ответ. Ещё раз благодарю за ответы. icon_biggrin.gif
Andrey_G
сообщение 30.10.2008, 19:33
Сообщение #810
Из: Сибирь
74НС, 74AHС. Там на схеме подтягивающие резисторы с выхода TL-ки на +5V.
Делитель просто обозначил, номиналы от балды, макет еще не делал, возможно делить не нужен, если принять 2,5В как мах.
Васян ZAY Подай на силу волт 40 и посмотри К-Э ключей как открываются. Осцилки выкладывай, может понятней будет и кто подскажет...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 30.10.2008, 19:52
Wiew
сообщение 30.10.2008, 20:03
Сообщение #811
Из: г.Малин
решил сегодня немного деталюх заказать, смотрю, а цены в полтора раза выросли, совсем грустно стало icon_cry.gif
На радио:
Мы такой не знаем
кабельщик
сообщение 30.10.2008, 20:24
Сообщение #812
Из: Краматорск
Andrey_G, микрухи блеск. Уважаю... Их задержкам родной компаратор UC позавидует...
Wiew, на Мастере несколько недель назад я в рупор кричал - хватайте комплектуху, потом поздно будет... А тут забыл. Прости... icon_rolleyes.gif
Опосля того, как влез в кредит, стал почитывать кроме сварочников еще и финансы. Много интересного можно узнать, чего по телику никогда не услышишь...
САНЕК
сообщение 30.10.2008, 20:40
Сообщение #813
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Самое главное,разобраться-Что хочешь?
Мутить голову людям на нескольких форумах,это как?!......
Camelot
Посмотри модели Гиратора,там как раз про то,что ты хочешь.(на мастерах)
На абордаж!
golub
сообщение 30.10.2008, 21:52
Сообщение #814
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На касмадроме PD1- писят гринов. Паздравляю.
Сообщение отредактировал golub - 30.10.2008, 21:53
Wiew
сообщение 30.10.2008, 22:48
Сообщение #815
Из: г.Малин
Цитата(Васян ZAY @ 30.10.2008, 17:52) *
Хм..... это что-то из раздела фантастики...
похоже никто стаким не сталкивался, да и вообще на словах такое дело не разобрать, тут поковерятся нужно.
Провер еще раз спокойно, может че перепутал, недопаял, на счет транзюков - врядли, народ делал - казусов небыло, разве что сильней грется будут.
На радио:
Мы такой не знаем
mikael-p
сообщение 30.10.2008, 23:00
Сообщение #816
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
PD1 в смысле вот эти
посмотрел в элитане, не пойму почему цена на один 109р. на другой 247р.
кабельщик
сообщение 30.10.2008, 23:29
Сообщение #817
Из: Краматорск
mikael-p, IRGP50B60PD1 просто не может стоить 109р. Если вы запросите их по этой цене, то продавец, скорей всего, ответит "нету" или "ошибочка вышла, пардон..." . Если же вдрух он скажет "ДА" - хватайте, и побольше.
golub
сообщение 30.10.2008, 23:39
Сообщение #818
Из: Харьков, пески
Чес говоря, надпись "транзисторы импортные", как-то сразу настораживает. Не говаря про цену.
Wiew
сообщение 30.10.2008, 23:42
Сообщение #819
Из: г.Малин
В IMRADe IRGP50B60PD1PBF по 35 грн (цена с каждым днем растет) может взать парочку?
у меня в свкаде нюанс с ними выходит: при закрытии дают выброс около 8кВт, ставлю вместо них 50W или 50U - выброс не больше 1,2кВт (вот вам и быстрые транзюки)
Вот поэтому и колеблюсь, что посоветуете?
Сообщение отредактировал Wiew - 30.10.2008, 23:46
На радио:
Мы такой не знаем
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 30.10.2008, 23:44
Сообщение #820
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(mikael-p @ 31.10.2008, 0:00) *
PD1 посмотрел в элитане, не пойму почему цена на один 109р. на другой 247р.
они из разных партий закуплены... я там брал в одном заказе по 150р пришли а следом по 99,3р заказал, и Е65_N87 по 109р за половинку прибыли, комплектовали заказ 2 недели, почтой дошло за неделю. получил 26-10-08, причем в отличии от Платана, дельтаэлектроника и другиз в Элитане цена в прайсе указана со всеми накрутками (НДС и пр.), ... ( это не то чтобы реклама, но информация к размышлению... как говаривал товарищ Штирлиц) icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 30.10.2008, 23:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 7:09
