Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
29.10.2008, 4:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
11/4 - 60 кГц - Не маловато витков? калькулятором лысого смотрел? Феррит грел? Или сделал поцикл. ограничение ХХ?? Какой мах. ток вышел? Как ключи себя чувствуют? Ток макс немерил, но если резать 4-кой на макс то к концу электрод до красна раскаляется.Думаю 180А должно быть. Ктр=2,75. В деревнях (командировках) даже при слабой сети режет,варит отлично. Ключам норм живется для них ТТ трудится. Если в сети 240в-Кзап минимален, при низком-больше. Феррит не грел. пробовал перв 10 вит (IRF840 чтоб 50W неспалить). Дошел до 240в сети-норм. Добавил виток на нагрев. ТОР224 большоват.Юзаю 223. Для 224 103/11/15 заз 0,55 для 223 110/12/17 заз 0,5 (Ш7х7). Экран обязателен (на фото выше видно). Экран на минус. Начал ставить когда глюки были при низком Uсети. Транс деж и силов транс были рядом.(сотку делал в корпусе БП АТ) Сообщение отредактировал Svarnik - 29.10.2008, 4:51 |
29.10.2008, 6:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Всем привет! Закончил очередного на 1-Е70 (11/4вит медной фольгой). 60кГц, по 2 50W в параллель. Про транс подробнее можно? petr0757(Да еще по поводу бустрепов. Империалисты штампуют на L6386, то же самое что IR2110,) В Митраконе ( http://www.mitracon.ru/catalog/) реально доступны IX6R11S3 эти гораздо лучше и ток 6А! |
29.10.2008, 8:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
а ты уверен что осцилл не привирает? у меня щюпа вообще нет так он везде иголку в начале рисует... Не уверен, у меня анализатор качества и использую родные шнуры, а это просто провода как у мультика, когда ТТ гонял так вообще ничего не видно было пока куском микрофонного экранника не подключился. Нужно сделать шнурок под режим осцилографа, чем лучше, микрофонником или коаксиалом 50Ом -патчкорд от спутниковой системы валяется? Купить новый не прокатит, под разьёмы моего анализатора не бывает. UVM а что если UC поменять? Мне один раз попалась такая что обратная связь не работала вобще. Поменял вчера от отчаянья что характерно номиналы RC пошли от 165ки, при прежней UCке было 10нан и 2,2ком, по другому кзап. 0,44 не выходило. Как думаете 0,45 к.зап оставить можно? Сообщение отредактировал UVM - 29.10.2008, 8:31 |
29.10.2008, 9:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
[quote name='Svarnik' date='28.10.2008, 19:04' post='67425']
Всем привет! Закончил очередного на 1-Е70 (11/4вит медной фольгой). 60кГц, по 2 50W в параллель. Вместо снаббера работает кондер 1200пФх1600в К78-2 - включен параллельно первичке. Тоесть транс фольгой намотан? А как там скин поживает? не греется? Снабер нормально работает? Справляется? У тебя ограничилка стоит? -------------------- Греется-значит работает!
| Гость_Гость_Леха_*_* |
29.10.2008, 9:44
Поменял вчера от отчаянья что характерно номиналы RC пошли от 165ки, при прежней UCке было 10нан и 2,2ком, по другому кзап. 0,44 не выходило. Как думаете 0,45 к.зап оставить можно? Подскажи как считать кзап? И куда на UC припаивать 10нан и 2.2к или за место чего? С уважением. |
29.10.2008, 9:48
[quote name='Svarnik' date='29.10.2008, 4:45' post='67446']
Ток макс немерил, но если резать 4-кой на макс то к концу электрод до красна раскаляется.Думаю 180А должно быть. Ктр=2,75. В деревнях (командировках) даже при слабой сети режет,варит отлично. Ключам норм живется для них ТТ трудится. Если в сети 240в-Кзап минимален, при низком-больше. А каким образом при U240 Кзап мин,а при низком больше? Как у вас это сделано? |
29.10.2008, 10:02
Транс. Е70. Без каркаса. Фольга от передающих кабелей 5мм.кв. Как раз под окно (ок.2мм с каждой стороны зазор) Фольгу приклеил на стоит.скотч(бумагу не снимал). Вывод припаял, намотал на дерев брусок,обточенный по размеру 11 вит.Второй вывод. Потом вторичку намотал-размотал, отрезал 3 таких длины.м/д ними скотч.Бутердрод-> на строит.скотч.С каждой фольги свой провод к диодам чтоб подровнять в них наведенные токи. 4 витка поверх вторички. У диодов провода вместе. По совету (не помню кого) сделал радиаторы трубой. С 1 стор диоды, с другой- пиленый по 2 - 50W без тампоксов - сразу на радиатор. Вентиляор дует на улицу. Дежурка 15 вольт. Вот так бабушкин стабилизатор 1961г обрел новую жизнь... Сообщение отредактировал Svarnik - 30.10.2008, 4:55 |
29.10.2008, 10:29
Подскажи как считать кзап? И куда на UC припаивать 10нан и 2.2к или за место чего? С уважением. Кзап. это отношение длинны импульса к периоду (этому меня здесь совсем недавно научили), например период 30 миллисекунд, а длительность импульса 15 миллисекунд то кзап. будет 0,5 ну и так далее, если я не прав то пусть специалисты поправят для меня это тоже важно. RC это частотозадающая цепочка, по схеме 165ки это 3,3нан и 10ком от 4 ноги UC3845. 10нан и 2.2к у меня получились экспериментально, подгонял чтобы получить кзап. 0,44 при частоте 30кГц. Но после смены UC3845, кзап. стал 0,45 при "штатных" номиналах (3,3нан и 10ком), на ранее стоявшей UC3845 при "штатных" номиналах кзап. 0,49 был. А для чего полоска меднаой фольги (экран) на ТГР и трансе дежурки, интересуюсь из чистого любопытства, да и так вообще чем полезен этот девайс, нужно ли его на общий провод подпаивать? Сообщение отредактировал UVM - 29.10.2008, 12:43 |
29.10.2008, 12:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Если в сети 240в-Кзап минимален, при низком-больше. А можна с этого места поподробнее, а то сколько раз уже спорили на эту тему никто толком так и на обьяснил, от чего же он меняется этот коеф. зап, вы на осциле это видели? petr0757, спасибо за инфу -------------------- На радио:
| Гость_pank_* |
29.10.2008, 12:44
Народ у меня с оптикой 3120 задержка тракта до затвора 400нсек это много или мало, если кз, то ключики сразу полыхнут или выживут? Но мерял пока без ТТ, просто подал от затвора на вход ограничения тока.
29.10.2008, 12:49
Тоесть задано 160А (при потолке для аппарата 165А), при хорошей сети импульс допустим 15мсек, при плохой чтобы вытянуть 165А шимка импульс начнёт тянуть и чтобы не "зашкалило" установлен кзап. например 15,5мсек так?
29.10.2008, 12:50
Это очевидно, поэтому не объясняют. Предположим на ХХ ограничили напряжение 70в. Ааа! если ограничили ХХ, то я согласен! -------------------- На радио:
29.10.2008, 12:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Заказал LC-метр, купили что было UT603, цифровой мультиметр
Сообщение отредактировал Gooddi - 29.10.2008, 13:00 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
| Гость_pank_* |
29.10.2008, 13:15
Хочу для поцикловки.
29.10.2008, 13:30
Заказал LC-метр, купили что было UT603, цифровой мультиметр Вот такой за 780р. летом купил, пока доволен, по измеряемым тоже самое, только ёмкость до 20мкф., но частоту до 200кГц меряет и LED подсветка есть, к сожалению на фотке только название видно. Сообщение отредактировал UVM - 29.10.2008, 13:31 |
29.10.2008, 14:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Народ, кто-нибудь собирал бармалейник сотку с трансформаторами на ферритовых кольцах? Не отправляйте плиз нах утор бабочек ловить( то есть поискать в форуме). Форум уже начал читать, но весь не прочитал. Прочитаю только через 4 месяца.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
29.10.2008, 14:51
Народ, кто-нибудь собирал бармалейник сотку с трансформаторами на ферритовых кольцах? Когда-то Сергей Коsmos делал:[attachment=2022:______ZIP___WinRAR.zip] Сам такими вещами не занимался, мне проще Ш-купить Заодно посмотриш как ненужно монтаж делать Сообщение отредактировал Wiew - 29.10.2008, 15:01 -------------------- На радио:
29.10.2008, 15:19
29.10.2008, 15:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
А каким образом при U240 Кзап мин,а при низком больше? Как у вас это сделано? Автоматически Выходной дроссель мы как бы «накачиваем» в ипульсе, чтобы в паузе он отдавал, а на выходе получить требуемый ток. Таким образом задаем ток на выходе через первичную обмотку транса. Если же амплитуда импульса стала меньше, в следствии снижения питающего напряжения, то чтобы получить заданный ток на выходе надо больше «накачать» дроссель, т.е. увеличить Кзап. Другими словами, имеем на выходе 2кВт мощьности при Кзап=0,35. Напряжение сети просело, ток у нас константа, напряжение мы есно подбавить не можем, потому остается увеличить ширину импульса, что и делает ОС по току. Народ у меня с оптикой 3120 задержка тракта до затвора 400нсек это много или мало, если кз, то ключики сразу полыхнут или выживут? Но мерял пока без ТТ, просто подал от затвора на вход ограничения тока. У нее задержка по шииту 300нс, у Володина на форуме кто то писал что она четко отрабатывает заявленные параметры. На КЗ все зависит от частоты, при 30кГц ширина импульса около 1мс, потому, думаю, жить будет. Можно немного компенсировать эту задержку, уменьшив кондер на 3 ноге UC-ки раза в три-четыре. |
29.10.2008, 15:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
"Можно немного компенсировать эту задержку, уменьшив кондер на 3 ноге UC-ки раза в три-четыре."
Тут надо заметить, что сильно усердствовать с борьбой против КЗ ненужно. Я вот даже увеличил ёмкось, повысив ток КЗ (до допустимого конечно), и поимел лучший поджиг, меньше залипает. [attachment=2011:tr.JPG] Вот и намотал наконец силовой трасформатор первичка 10в 16кв вторичка 2+2в 50 кв что пересторался понял только тогда когда начал мотать вторичку Своими монстрами вы надругались над нашей высокой идеей лёгкого сварочного инвертора, для домашних работ. Предлагаю изгнать этого еритика поправшего все нормы изготовления моточных изделий. Сообщение отредактировал Chaynik - 29.10.2008, 15:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 5:36 |
