226 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Наблюдатель
сообщение 19.10.2008, 9:57
Сообщение #1221
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Цитата(HobbySvarka @ 19.10.2008, 0:14) *
есть проблема - пальцы чувствительность потеряли и зрение садится
А с пальцами что? Эт как - то связано со сваркой? Постоянные ожоги что ли? А как же ТБ. Тьфу – тьфу, я на себе пока не заметил. Постоянно перчатками пользуюсь, даже летом, хоть и жарко, но терплю. А зрение? Возрастное или как? Я на строительном рынке темные пластмассовые очки приобрел, дешевка, по улице ходить - не годится, спотыкаешься часто, а вот для работы с П/А самый раз. Одно плохо, лицо не защищено, лоб и щеки при интенсивной работе довольно быстро обгорают, аж шелушатся потом. Лосьоном или кремом от загара мазать что ли… icon_biggrin.gif Маска – хамелеон – конечно выход, но при ее стоимости приобретать не спешу, стекло кокнешь – че, новую покупать чтоли?
HobbySvarka
сообщение 19.10.2008, 19:04
Сообщение #1222
Пользователь №: 5526
Возрастное всё. Да курить надо поменьше. Без маски варить не стоит. Опасно это для кожи. Хамелеон хамелеону рознь. Для полуавтомата он не очень нужен, а вот для неплавящегося электрода не помешает. "Фокус" пробовал - полный отстой. Шва толком не разглядеть. А у приятеля Итальянская, в два раза дешевле, неплохая маска. Очень даже неплохая.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Legeor
сообщение 20.10.2008, 8:58
Сообщение #1223
Пользователь №: 12123
Leqeor...- как ты варишь таким соплом...весь газ на ветер...
Это старые фотки, у меня уже горелка что надо, русская фабричная. Привод сам сделал, вот он наверное меня и подводит... позже его запитаю напругой повыше, чтобы крутился веселее! а то металлические какашки блин, это не дело.
Чтоб был вам толк, мой блог вам в прок!
Ali1106
сообщение 20.10.2008, 13:09
Сообщение #1224
Пользователь №: 10513
Цитата(HobbySvarka @ 17.10.2008, 13:38) *
Ali1106,
Из этих рассуждений появляется мысль. Заряжать конденсатор от независимого более мягкого источника напряжением превышающим напряжение 1,5...2 раза основного источника. В этом случае ёмкость конденсаторов можно уменьшить, т.к. энергия запасённая в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения. И мы приблизимся к импульсному источнику традиционного исполнения. Я так думаю.
что значит "более мягкого"? и почему "более мягкого"? всмысле с падающей ВАХ? до какого значения можно уменьшить ёмкость?
KAJ
сообщение 20.10.2008, 18:38
Сообщение #1225
Из: Буйнакск
Пользователь №: 8021
HobbySvarka ....как то ранее в посте - Сообщение #321 вы мне дали совет (который я не реализовал), время с тех пор прошло немало, изменилось ли ваше отношение к данному вами ответу, можно ли мне понизить вольтаж на выходе включив в обрыв первички баластный реостат из нихрома на 7А(видел такой у нас на рынке за 300р.), или можно проделать при помощи этой схемки(см. ниже)...если да то посоветуйте какие тиристоры помимо указанных на схеме можно использовать (желательно не дефицитных и недорогих)
HobbySvarka
сообщение 21.10.2008, 9:41
Сообщение #1226
А если будут оба жёсткие источники с разными напряжениями, то какой в основном будет брать на себя нагрузку?
Энергия запасённая в конденсаторе равна (С*U^2)/2. По этой формуле не сложно подсчитать при разных напряжениях какая нужна ёмкость при равной запасённой энергии.
Цитата(HobbySvarka @ 9.1.2007, 12:27) *
Ваш трансформатор предназначен для длительной работы, как я думаю, и уже имеет приличное внутреннее сопротивление. Поэтому не стоит вводить дополнительное активное сопротивление. Лучше в разрыв первичной цепи поставить дроссель без зазора. Параллельно ему выключатель. Выключатель разомкнут – малые токи, выключатель замкнут- большие токи. Ориентировочные размеры этого дросселя 100…250 ВА (трансформаторное железо). Мотать необходимо с отводами (4…6 шт) до полного заполнения, т.к. слишком много неизвестных, чтобы определиться с числом витков.
Насчет тиристоров. Вы хотите их поставить для включения аппарата, как я понял? Лучше добавить еще тиристор и включить его в разрыв сварочной цепи между горелкой и источником и включать его контактами реле. В цепи управления тиристора должен стоять двух ваттный резистор около 75 Ом.
Усё верно!
KAJ,
Резистор ставить не стоит. Схема рабочая, но сам я её не проверял. У знакомых мужиков работает. К тиристорному регулированию для регулировки напряжения в источнике п/автомата я отношусь отрицательно. В место упомянутых в схеме тиристоров можно применить Т25 не менее 7 класса (700В), я так думаю.
Legeor,
Если у Вас от дворников моторчик 12В, то напряжение можно спокойно поднимать в 2...3 раза не опасаясь за последствия.
САНЕК
сообщение 22.10.2008, 18:57
Сообщение #1227
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот таким каком, втягивали воздухом провода в шланги.
Сообщение отредактировал САНЕК - 22.10.2008, 19:00
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 23.10.2008, 2:36
Сообщение #1228
Ясно! Понятно! Довольно просто.
Ali1106
сообщение 23.10.2008, 8:31
Сообщение #1229
HobbySvarka, Т.е. Вы считаете, что вариант с запиткой кондеров от основного ИП хуже чем запитка от вспомогательного "мягкого".
HobbySvarka
сообщение 23.10.2008, 9:39
Сообщение #1230
Нет, я так не считаю. Я могу утверждать тогда, когда это мысль будет проверена на практике. Но она имеет рациональное зерно. Я так думаю.
сообщение 23.10.2008, 22:45
Сообщение #1231
Cкажите, надоли балон с углекислотой кудато выносить с неотапливаимого га_
ража на зимний период, ничего с ним не случится? (балон большой). Зарание благодарен за ответ.
HobbySvarka
сообщение 24.10.2008, 0:25
Сообщение #1232
Храните в гараже спокойно. Ничего с ним не случится.
HobbySvarka
сообщение 27.10.2008, 3:11
Сообщение #1233
Полезная информация.
Однофазный полуавтомат английской фирмы MUREX марки Tradesmig 140-1.pdf
http://hobbysvarka.ifolder.ru/8761526
Однофазные и трёфазные полуавтоматы английской фирмы MUREX марки Tradesmig 186T-191-251-253-313.pdf
http://hobbysvarka.ifolder.ru/8761678
Ali1106
сообщение 28.10.2008, 12:41
Сообщение #1234
Вот и подоспела плата управления с обратными связями и по току и по напряжению.
интузиаст
сообщение 28.10.2008, 21:54
Сообщение #1235
Пользователь №: 11569
Уважкемый Ali а что это у вас за схема что на платах.Хотелось бы тоже поэксперементировать icon_biggrin.gif с обратными связями .Может поделитесь.
Ali1106
сообщение 29.10.2008, 8:42
Сообщение #1236
Сейчас под рукой схема в не лучшем виде (снимок с телефона). Попозжа отсканирую и положу в приглядном виде.
интузиаст
сообщение 29.10.2008, 17:51
Сообщение #1237
Ali1106
сообщение 31.10.2008, 8:22
Сообщение #1238
Схема супер. Вчера вечером опробовал обратную связь по напряжению. Запустил все через ЛАТР. Выставил 220В, а во вторичке 30 В. На ЛАТРе снизил напряжение на 10, 20, 50, 100 !!!!!!! Вольт, а напряжение во вторичке хоть бы колыхнулось. Доволен icon_smile.gif
HobbySvarka
сообщение 31.10.2008, 10:00
Сообщение #1239
Ali1106,
А Вы на х.х. проверяли или под нагрузкой? А если под нагрузкой, то какой, т.е. при каком токе?
Ali1106
сообщение 31.10.2008, 11:07
Сообщение #1240
Нагрузкой служила пока только лампочка на 36 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 11:59
