Сварочник из ферритовых колец , Как сделать?
RETICK
сообщение 22.10.2008, 16:31
Пользователь №: 12386
Здрасти, подскажите плиз как сделать сварочный аппарат на ферритовых кольцах.
Аппарат нужен для сварки железных труб диаметром примерно 20 мм и толшеной стенок 3-4 мм.
Спасибо.
Коля
сообщение 22.10.2008, 17:58
Пользователь №: 12149
по- моему эта тема была. Что за феррит? ( размеры, проницаемость). Тебе нужен инвертор или обычный 50 герцовый?
RETICK
сообщение 22.10.2008, 19:04
Какие кольца нужны? Помогите полной схемой с описанием (если есть у кого) Аппарат простой нужен, главное чтобы нормально варил трубки и уголки (от кроватей)
UVM
сообщение 23.10.2008, 9:39
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Если не инвертор, то ферритовые кольца отставить в сторону.
Простой и небольшой трансформатор можно из мощного латра сделать или статора от двигателя киловата на 3-4.
RETICK
сообщение 23.10.2008, 17:29
Подскажите какие трансы подойдут и с чего можно выдрать.
Коля
сообщение 23.10.2008, 18:31
Я сделал так. Взял движок старый большой. Обмоток там уже небыло. Выбил все "лепестки" изнутри. Хорошо произолировал изолентой тряпичной и стеклотканью. Потом пропитал сердечник термостойким лаком. Намотал первичку, затем снова хорошо обмотал полностью стеклотканью и пропитал лаком и намотал вторичку. Первичка у меня алюминевая 8 квадратов. Вторичка тоже алюминевая 40 квадратов. Можешь взять медь для первички 4 квадрата и больше. В первичной обмотке получилось 250 витков. Во вторичной не помню, вроде 45. Ток холостого хода ( ХХ ) 1,5 ампера. вторичка 150 ампер при сварке тройкой. Сечение сердечника 35 квадратных сантиметров. ( Высоту умножить на толщину). Вообще можно брать от 20 до 50 квадратов. Чем больше сечение, тем меньше витков. Я всё делал ориентируясь по авторской работе с этого сайта http://olegavolt.narod.ru/masterskaya/svar.../svarochniy.htm На этом сайте есть инструкция и таблица с сечением сердечника и проводов.
Там достаточно подробно всё описано. У тебя будет постоянка или переменка? Будет ли регулировка? В соседней ветке есть тема тороидальный трансформатор. Там я выложил свой транс. Скачай посмотри, может тебе это поможет. Если что непонятно то спрашивай.
RETICK
сообщение 25.10.2008, 17:20
Спасибо за отзыв! Если что, уду спрашивать.
RETICK
сообщение 26.10.2008, 16:46
Лепестки из статора обязательно вырубать?
Коля
сообщение 26.10.2008, 17:41
Лепестки вырубать необязательно. Их вырубают для того, тобы окно было больше. Мотать так удобнее и витков больше влезит. Если обмотки влезут, то можно не вырубать. Однако мне кажется стоит их удалить. Если всё-таки возьмёшся за зубило , то работай ОБЯЗАТЕЛЬНО в очках. Пластины очень далеко улетают. Я сам рулеткой померил длину одного улетевшего осколка. Она состовляла 5 метров 20 сантиметров. icon_biggrin.gif Будешь считать сечение сердечника, бери что- то среднее( если с лепестками). Пришли фотку. Охота посмотреть. Сколько получилось сечение?
RETICK
сообщение 26.10.2008, 19:14
Двиг еще не разбирал, статор примерно 20 см диаметром и 8 см высотой.
Коля
сообщение 30.10.2008, 12:03
из наружнего диаметра вычти внутренний, раздели на 2 и умножь на высоту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 2:34
