Программа для электрических схем?
Гость_dok-v/_*
сообщение 30.11.2005, 18:40
Не подскажите где можно найти программу для рисования электрических схем?
(не радио схем)
Слава
сообщение 30.11.2005, 21:07
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Ищи, в форуме уже был этот вопрос.
Гость_ВЛАД_*
сообщение 1.12.2005, 3:45
Действительно, была похожая тема: " Софт для составления схем электроустановок "
Это ее адрес.
http://electrik.org/index.php?name=PNphpBB...viewtopic&t=718
Но…По-моему, товарищ спрашивает не: "…как называется программа?", а "где и как можно скачать бесплатно?". А вот этого я не видел.
Гость_twell_*
сообщение 1.12.2005, 17:48
Сам я работал с OrCADом, неплохая программа, особенно если накопишь базу данных. Сейчас работаю с CADdy.
kivan
сообщение 1.12.2005, 17:50
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
AutoCAD Electrical 2006
Пока это лучшая и простая программа которую я видел!!!
Джин
сообщение 1.12.2005, 21:59
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Раскажи пожалуйста поподробнее. В частности, чем она отличается от обычного ACADа? Сложно-ли ее освоить?
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
kivan
сообщение 1.12.2005, 22:55
Из: Одинцово
AutoCAD Electrical 2006 Выполнен на платформе автокада. Если кто видел ElectriCS, то это примерно тоже самое. От обычного автокада отличается только дополнительной панелью инструментов. В принципе я сам до конца еще не разобрался. Пользуюсь только тем что нужно. Содержит хорошую ЕСКД библиотеку условных обозначений. Выбираешь автоматический выключатель, например, после выскакивает таблица, в которую вносишь его параметры, и все! Проводишь линию связи (КЛ), присваеваешь ей номер, прописываешь сечение и т.д. и забываешь о ней, при желании продублировать название просто нажимаете на нее. Я думаю это облегчит построение схемы и при этом AutoCAD Electrical 2006 гораздо дешевле чем ElectriCS, который стоит у пиратов от 100 у.е., а лицензионный 1500 у.е. Автокад же можно купить за 10 у.е.
сообщение 2.12.2005, 10:39
а где это счастье на халяву, взять можно.
Джин
сообщение 2.12.2005, 21:52
Из: Лесной Город'ОК
СПАСИБО
Гость_hиromant_*
сообщение 5.12.2005, 22:46
SPLAN 5.0 программа не требует инсталяции. Создавать можно любые библиотеки, причем для ЛЮБЫХ схем. Обучение - в течение получаса. Есть подобная прога и для ручной разводки печатных плат.
Гость_BarBoss_*
сообщение 17.12.2005, 20:14
(не радио схем)
Вот ссылка простой в освоении программы.Чертите что душе угодно.
http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?RusPlan50.zip
Viktor2004
сообщение 18.12.2005, 2:07
Пользователь №: 2252
И все же Actrix гораздо удобнее
Гость_Tangar_*
сообщение 17.11.2006, 18:50
А точно ли там библиотека выполнена по гостам ЕСКД, ведь программа-то буржуйская? Можно ее своими элементами расширять ?
заранее спасибо за ответ
Flash
сообщение 18.11.2006, 14:03
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
[quote="Viktor2004"]И все же Actrix гораздо удобнее
Прога лицензионная? Пиратские существуют (хотя-бы поюзать)?
AutoCAD Electrical 2006 Существует русская версия? У меня есть 2007, но не ЕСКД и не "по-нашему".
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Kelman777
сообщение 15.12.2006, 15:54
Из: МО
Пользователь №: 7569
[quote="Flash"][quote=Viktor2004]И все же Actrix гораздо удобнее
AutoCAD Electrical 2006 Существует русская версия? У меня есть 2007, но не ЕСКД и не "по-нашему".[/quote] Сам пользуюсь русским ACAD-ом 2006.Есть и англиийская версия AutoCAD Electrical 2006, но что-то я там не наблюдал элементов по ЕСКД, а для всего остального (шрифт,форматы,выноски и тд.тп. )пользуюсь СПДС GraphiCS 3.0 (наши ГОСТы), которая встаёт в ACAD. Естественно, всё пиратское. Русский автокад стоит 100 рублей, СПДС - как найдёшь. Я взял у товарища бесплатно. См. в форуме программное обеспечение. И всё же, у кого есть работающая пиратская САПР-Альфа?
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
andrey357
сообщение 15.12.2006, 22:17
Пользователь №: 832
В таком форматье и с такими обозначениями - Е-plan и Caddy в 10 раз лучше.
GP
сообщение 18.12.2006, 23:29
Пользователь №: 7885
Цитата(BarBoss)
(не радио схем)
Вот ссылка простой в освоении программы.Чертите что душе угодно. http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?RusPlan50.zip
Между прочим очень простая без всяких наворотов хорошая прога.Давно такую искал.Большое спасибо за ссылку!!!
Гость_Просто Эл_*
сообщение 19.12.2006, 1:16
AutoCAD Electrical 2006 конечно круто, но Microsoft Visio для начала проще (доступна и можно самому освоить). База обозначений большая, но можно и своего добавить.
jeka144144
сообщение 9.1.2014, 13:58
Пользователь №: 37458
Довольно красиво получается. а чем плоха программа для составления электрических схем LTspiceIV?
Сообщение отредактировал savelij® - 9.1.2014, 19:08
Причина редактирования: ссылка удалена
сообщение 9.1.2014, 19:10
Цитата(jeka144144 @ 9.1.2014, 14:58) *
...а чем плоха программа для составления электрических схем LTspiceIV?
А чем она хороша в свете рассматриваемого вопроса? (См. с чего тема началась и когда...)
Цитата(dok-v/ @ 30.11.2005, 19:40) *
... программу для рисования электрических схем?
(не радио схем)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 12:26
