98 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
saschai
сообщение 19.10.2008, 16:50
Сообщение #541
Из: SPb
Пользователь №: 12099
2 gyrator, Нет такого таза, что бы хватило, мне, плоской ленты для намотки дроселя, по ранееприведенной технологии(плоская лента из проводников) можно ли спаивать более короткие куски? или искать крупную посуду?
Канечно понимаю, что можно мотать и на квыдратном, но сейчас в голову лезет только общественный мусорный контейнер icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал saschai - 19.10.2008, 17:07
Заранее благодарен!
Andrey_G
сообщение 19.10.2008, 17:05
Сообщение #542
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Camelot @ 19.10.2008, 16:10) *
а что за флюс для пайки эмальпровода? а то аспирином утомляет проветривать да и травить себя не хочется...
Вещь просто замечательная, тож пользуюсь ей.
saschai ТГР на кольце я мотаю так:
Стачиваю грани феррита, если они острые, разламываю и склеиваю супером. Далее обматываю лакотканью 0,15мм с 50% перехлестом, токим образом слой двойной получается. Мотаю половину первой и второй обмотки двумя проводами вместе равномерно распределя по всему кольцу, потом опять слой лакоткани с перехлестом, далее третью обмотку полностью, равномерно по всему кольцу, опять слой лакоткани, четвертая обмотка так же как третья, слой лакоткани и оставшуюся половину первой и второй обмотки равномерно по кольцу. Далее просто кунаю в лак ФЛ-98 и сушу в печке. Можно и каждый слой покрывать лаком, для надежности...
По дросселю. Зазор наверника не очень большой, можно картон сунуть в зазор, чтоб при намотке феррит не треснул. Рога никогда не клеил, пару слоев бумажного скоча и все.
З.Ы. Щас посмотрел, у Бармалея размагничивающая обозначена как четвертая, а здесь я обозвал ее второй...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 19.10.2008, 17:26
saschai
сообщение 19.10.2008, 17:09
Сообщение #543
Из: SPb
Спасибо, буду попробывать!
Сообщение отредактировал saschai - 19.10.2008, 17:09
Заранее благодарен!
Andrey_G
сообщение 19.10.2008, 17:14
Сообщение #544
Из: Сибирь
saschai А ленту мотал на палку 1-1,2м соответствующей ширины. Только концы надо закруглить, чтоб лак не потрескался в местах перегиба провода, да укладывается потом аккуратней.
Camelot
сообщение 19.10.2008, 17:17
Сообщение #545
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
saschai
1.клей я сам юзаю супер момент, держит намертво.
2.не знаю кто как а я оборачиваю колечко узкой полоской бумажного скотча, он эластичный и плотно прилегает к кольцу.
3.намотка пофигу в какую сторону, я не истина в последней инстанции но скажу как сделано у меня, сначала намотаны сразу в два провода первичка и размагничивающая, обычным эмальпроводом, равномерно по кольцу.условно будем считать что начала у нас снаружи - концы внутри кольца,чтобы получить обмотку с отводом нудно начала одной соединить с концом второй обмотки - это будет средняя точка первички, также у на останутся два проводка конец одной обмотки и начало второй, конец на транзистор начало на диод. далее мотаем вторички сразу в два провода равномерно по кольцу, начинаем мотать таким образом чтобы выводы первички и вторичек были по разные стороны кольца. начала вторичек пойдут на затворную часть драйвера концы на эммитерную. физировку надо всё равно будет проверить осциллом, должен быть прямоугольник без искажений с мелкой иголочкой возможно. если вторички неверно сфазированы будет кажется срезанный угол у прямоугольника. мотать вторички нужно или мгтф или телефонными жилами, я предпочитаю второе. тогда слои изолировать нифига не надо, каждый слой изоляции повышает индуктивность рассеяния.
4.покрываю лаком НЦ, не самый лучший выбор но у меня другого нет.
5.рога на самом деле пофигу как лежат, но если не красиво поищи другие. у меня плотно прилекали спинками.склеивать по желанию, я склеивал потому что так проще мотать, а вообще рога не лучший вариант, у меня на максимальном токе чутка побрызгивает при сварке.
если дроссель будешь мотать медной фольгой изолировать надо че нить что держит 150 градусов хотябы, дроссель может очень сильно нагреваться. подходит пресловутый бумажный скотч. если будешь мотать лентой из проводов смотри чтобы сечение общее было не меньше 9.5-10квадратов.
saschai
Сообщение #546
Из: SPb
Уже присмотрел лист ДСП от разобранного шкафа, только мотать придеться сразу на два дроселя
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 19.10.2008, 17:19
Сообщение #547
Из: Рига, Латвия
Andrey_G
сообщение 19.10.2008, 17:49
Сообщение #548
Из: Сибирь
Цитата(Camelot @ 19.10.2008, 18:17) *
каждый слой изоляции повышает индуктивность рассеяния...
Вот, где и была борьба... icon_biggrin.gif Потому и делаю так как описал, прчем каждый следующий слой прокладывается между витками предыдущего, и все это дело мотается в одну сторону. Хотя на частоте до 50кгц это наверное не так важно...
maxx
сообщение 19.10.2008, 18:29
Сообщение #549
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Видимо всё-таки мотать на EI или Ш будет лучше.
Camelot
сообщение 19.10.2008, 18:35
Сообщение #550
Из: Рига, Латвия
у меня и без чередования на колечке отличные фронты на затворах и длительная работа аппарата тому доказательство. но это опять же моё ИМХО(имею мнение хрен оспоришь). на шашках изолтровать труднее, особенно по торцам если отступ от края маленький то может и прошить.
maxx
сообщение 19.10.2008, 18:42
Сообщение #551
Из: Тольятти
У меня тоже icon_smile.gif (на разломанном и склеянном кольце НМ1000), но Ш будет получше, сужу по прочтённым статьям(не помню каким), взаимосвязь м-у обмотками в Ш лучше чем в К.
САНЕК
сообщение 19.10.2008, 19:02
Сообщение #552
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Флюс классный,простой флексон,хочеш-сфоткаю.К стати,Гиратор присоветовал,и подсказал,где купить.
Ссылку получил?
Цитата(Gooddi @ 19.10.2008, 6:19) *
Так она обсосана в инете уже вдоль и поперёк.
Управляющая микросхема TL494
ШИМ – контроллер. TL494
Спасибо,прям в тему.
Сообщение отредактировал САНЕК - 19.10.2008, 19:03
На абордаж!
Camelot
сообщение 19.10.2008, 19:53
Сообщение #553
Из: Рига, Латвия
да получил, пока нет времени макетик спаять. сотку делаю.
gyrator
сообщение 19.10.2008, 19:54
Сообщение #554
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Можно конечно спаивать, а можно (правда это более геморройно icon_biggrin.gif ) мотать несколько витков спиралькой на одной кастрюле. При этом нужно хорошо крепить начало и конец каждого проводника (я использовал прозрачный скотч), чтобы спиралька не развалилась до пропитки лаком. Полезны промежуточные технологические полоски из скотча, скрепляюшие витки спиральки в промежуточных точках. Непролаченные места, закрытые этими полосками, приходится лачить отдельно. Помнится, кто-то делал аналогичный плоский жгут натягивая проводники по прямой на вбитых гвоздях, как на колках струнных инструментов.
На крайний случай, можно сделать самопальное колесо со спицами из досок, но без обода, (в качестве оного будет многоугольная обмотка) и мотать на таком 4-6-8 ноге. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Зато пропитывать можно сразу с двух сторон и посуду не надо использовать. Один энтузазист крутит приспособу, а другой укладывает провод. Или там, педальки приделать. Ноги крутят, а руки направляют и укладывают проволоТку. Вобщем, включайте воображение.
Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 19:55
saschai
сообщение 19.10.2008, 23:23
Сообщение #555
Из: SPb
Всем огромное спасибо за ответы, завтра попробую внедрить в жизнь!
Заранее благодарен!
saschai
сообщение 20.10.2008, 1:45
Сообщение #556
Из: SPb
saschai
В наличии есть тока ПЭВ, что такое телефонные жилы? От компового провода, если раздраконить, подойдет?
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 20.10.2008, 1:53
Сообщение #557
Из: Рига, Латвия
да подойдут и от витой пары.
UVM
сообщение 20.10.2008, 8:17
Сообщение #558
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
От витой пары лучше, у них изоляция виниловая, а в телефонных типа ТПП изоляция из полиэтилена, ТВВ или ТВС найти гораздо сложнее он применяется только на станционном оборудовании и его соответственно меньше. И ещё у витой пары жилки маркированы и если разными намотать то обмотки можно различить, диаметр жил у витой пары как правило 0,41мм.
ГЫ у кабеля ТГ изоляция бумажная и впринципе если хорошо пролачить тоже пойдёт, но гемору с намоткой...
Сообщение отредактировал UVM - 20.10.2008, 8:20
Zond
сообщение 20.10.2008, 8:25
Сообщение #559
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(Гость @ 19.10.2008, 7:32) *
Мужики, погодите малёхо, мы тут с Д713 мутим пуш-пул для дежурки. те же 90в по выходу, только на 5А. Уже транс посчитал, и схемулина есть, осталось платы наваять - и вперёд на испытания. Мы тоже задумали короткую спарку с Ктр 1:4. Платы уже катаем фоторезистом- работает просто ...опа!
А можно схемку и транс на чем и как расчитали в форум или на Zorc99@mail.ru
А то все никак не получается расчитать
saschai
сообщение 20.10.2008, 10:57
Сообщение #560
Из: SPb
Первый опыт намотки транса на кольце!
Ну не вынесла душа поэта, тем более после таких развернутых ответов, вернувшись в час ночи из гостей сел мотать..... icon_biggrin.gif
Поскольку сам по натуре максималист, для начала, заизолировал кольцо, первый слой фторопластовая лента, сверху бумажный скотч, а потом все для надежности цапон лаком icon_biggrin.gif
Решил, опять же по максимому, использовать технологию предложенную Andrey_G
пол первички в два провода, изоляция (нет лакоткани бумажный скотч), слой лака, второй слой вторичка.......изоляция с огромным трудом, усиленно чешу репу, но продолжаю, вторая вторичка, изоляция ужо не лызет, а если извратиться, не полезет обмотка, те дырочка очень маленькая, намотал изоляцию фторопластовой лентой, с трудом домотал первичку, а она не доматывается.....
я, в связи с экономией провода, отезал ровно столько сколько надо durak.gif , но диаметр сильно увиличился ебстественно, на полтора витка не хватило nevezuha.gif
Не конечно понимаю, что во всем надо знать чуство меры, особенно в изоляции........ icon_biggrin.gif
Вообщем для тех кто будит мотать первый раз, берите проводок с запасом, а для себя, зная свою гипертрофированную любовь к сделать как можно надежнее, те с большим запасом прочности, что не всегда гут, идти по пути наименьшего сопротивления с сохранением оптимального результата.....
Поскока второй раз на вчерашний подвиг я не готов, воспользуюсь сегодня, технологией любезно предоставленной Camelot beer.gif
Andrey_G тож большое спасибо, но видимо воспользуюсь при намотке следующего транса, те когда ручки не будут сильно дрожать, и желание лучше сделать чем нужно!
Сейчас, задач №1, отмыть руки и свой стеклянный рабочий стол, от цапон лака! пошел за ацетоном! icon_biggrin.gif
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 12:59
