Запросы нормативных документов |
18.8.2008, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.11.2005 Пользователь №: 4275 |
Здравствуйте!
Кто-нибудь может поделиться типовым проектом 5.407-91.2? Нигде не могу найти, а очень надо.... |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
2.10.2008, 7:52
Коллеги! Помогите с документом под названием РД 34.20.132 "Руководящие указания по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозии". Никак не удается найти бесплатную ссылку на него в сети. А цены, которые за него запрашивают, просто ломовые!
Выручите, пожалуйста! |
| Гость_Кузьменко В.В._* |
17.10.2008, 11:10
Уважаемые коллеги! Нужна "Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств" (И 1.08-08, 2008 г., взамен "ВСН 164-82". Объем - 110 стр. В Интернете бесплатно не выложена. Может, есть у кого?
kuzmenko_v(пёс)mail.ru ... Уважаемые коллеги! Нужна Инструкция - «Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей» (Концерн "Электромонтаж" 1993). В Интернете бесплатно не выложена. Может, есть у кого? kuzmenko_v(собака)mail.ru |
1.11.2008, 18:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Доброго времени суток!
Кто может дать ссылку на "Отраслевая система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования и энергосетей" (ОСТОРЭО). Заранее спасибо! -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
| Гость_Гость_Александр_*_* |
27.12.2008, 13:49
ПАСПОРТ
заземляющего устройства №3 ТОГОУ «Специальная (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска» Проект выполнен ПБ ОАО «Тамбовская сетевая компания» 1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 1.1 Вид сопротивление защитное 1.2 Время монтажа 07.06 1.3 Место заложения заземления южная сторона здания 1.4 Характеристика грунта, удельное сопротивление супесок, 136 Ом*м 1.5 Количество электродов 3 шт 1.6 Длина электродов 3000мм. Наружный размер электродов труба Ф 32мм 1.7 Глубина забивки (заложения) электродов 800 мм 1.8 Расстояние между электродами 5000мм 1.9 Соединительные полосы: материал - пруток; длина 5000мм, диаметр (прутка)14мм, ширина (полосы) - мм, толщина (полосы) - мм 1.10 Глубина заложения полос контура 800мм 1.11 Способ соединения электрическая сварка 1.12 Расчетная величина сопротивления заземляющего устройства 12 Ом 1.13 Внутренний контур: материал –проволока, диаметр (прутка)- 6 мм, ширина (полосы) - мм, толщина (полосы) - мм 2. ЭСКИЗ ЗДАНИЯ И ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА: см. отд. лист 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРОВ С ВЫБОРОЧНЫМ ВСКРЫТИЕМ ГРУНТА (1раз в 10 лет) № п/п Дата осмотра Причина осмотра Состояние контура (степень износа) Проведенные измерения Фамилия проводившего осмотр Подпись Примечание 1 25.07.06 При монтаже - Соответствуют Попова В.И. Ответственный за электрохозяйство _______________ Попова В.И. 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО ОСМОТРА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЙ РАСТЕКАНИЮ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ № п/п Дата Причина осмотра Результаты внешнего осмотра Сопротивление заземления Измерения проводил Примечание Фамилия Подпись 1 25.07.06 После монтажа хорошо 3,8 Рыкунова |
5.2.2009, 12:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.4.2007 Из: СПб Пользователь №: 8475 |
Здравствуйте!
Кто-нибудь может помочь с поиском ТУ на мобильную трансформаторную подстанцию 110/10/6, мощностью 25МВА? В принципе подойдёт и не мобильная ТП (стационарная), мощность также непринципиальна. В общем, кто чем может, по ТП-110 кВ... Сообщение отредактировал Политех - 5.3.2009, 17:14 -------------------- Если хочешь остаться при своём мнении, не говори его никому...
14.4.2009, 8:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.12.2008 Из: Луганск Пользователь №: 12754 |
Никто не встречал электронную версию документов?:
ПУЭ Глава 2.3."Кабельні лінії напругою до 330кВ" утверджено Минтопэнерго Украины приказ №144 от 13.03.2009г ПУЭ Глава 4.2 "Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ" Чинний з 1 жовтня 2008 року, наказ Міністерства палива та енергетики України від 2 квітня 2008 року N 203 ПУЭ Глава 4.1 "Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока" Чинний з 1 жовтня 2008 року, наказ Міністерства палива та енергетики України від 2 квітня 2008 року N 203 |
14.4.2009, 8:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Попробуй здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=490
или пошарь там же поиском -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
15.4.2009, 9:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 |
Здраствуйте, нужен документ:
Шифр 24.7711 Расчетные пролеты для переходных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по проекту шифр 21.0050, рассчитанные по ПУЭ 7 издания В данной работе определены расчетные пролеты для переходных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по проекту шифр 21.0050, рассчитанные по ПУЭ 7 издания для I-IV районов по гололеду и ветру Утвержден: ОАО РАО ЕЭС России, 01.01.2004 Может-быть у гого-нибуть есть в электронном виде? Входит в обновления за март 2008 года NormaCS. |
| Гость_ГостьИгоррр_* |
6.5.2009, 9:53
Доброго времени суток, коллеги!
Ищу документ "Рекоменации по выбору основных видов обслуживания эл. сетей 1987г. Служба передового опыта Союзтехэнерго. Спасибо! |
28.5.2009, 16:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2005 Пользователь №: 3529 |
Доброго дня!
У кого есть электронная версия нового ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)? Почитать можно тут, но неудобно сравнивать со старым 2000года. -------------------- AlexsanderV.Lyapich
4.10.2009, 22:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2009 Пользователь №: 15766 |
Глянте на сайте Электроэнергетика там много инфа, литературы и норм. документов. там библиотеку Гл. энергетика стянуть можно, а там все нормы и правила необходимые людям, работающих с электричеством
13.10.2009, 11:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2009 Пользователь №: 15840 |
Уважаемые колееги срочно нужны ТУ 16-521.194-81 или хотя бы токовременные характеристики ( кривые) на предохранители ПКТ-6(10 кВ)
2.12.2009, 15:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 16426 |
Ищу ТУ 16-705.244-82 и/или информацию о нижнем температурном пределе, при котором можно без предварительного подогрева прокладывать кабели КРШУ и КРШС.
| Гость_nogko@mail.ru_* |
2.1.2010, 11:25
Господа электрики! Очень интересует ОСТ 16.0.800.876 и/или ОСТ 16.0.800.464. В нём содержится информация по заданию на НКУ. Облазил весь (или почти) рунет, не нашёл. Заранее спасибо! Как правило ОСТы, начинающиеся на16. имеют гриф ДСП и выше, поэтому их не дают в открытой печати. |
13.1.2010, 9:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Здравствуйте! Ищщу и не могу найти ПТЭЭСС. Может есть у кого?
Мэйл Serjant27@yandex.ru |
13.1.2010, 12:14
Это вот эти что-ли http://www.yanviktor.narod.ru/ntd/pravila/pravila.htm
14.1.2010, 15:48
Спасиб за ссылу!!
14.1.2010, 18:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Господа электрики! Очень интересует ОСТ 16.0.800.876 и/или ОСТ 16.0.800.464. В нём содержится информация по заданию на НКУ. Облазил весь (или почти) рунет, не нашёл. Заранее спасибо! Если еще актуально, посмотрите ОЛХ.684.011-86 "Устройства комплектные низковольтные для электрических станций и подстанций. Рекомендации по проектированию." Является дополнением к ОСТ 16.0.800.464-83года. |
16.1.2010, 21:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
Ищу типовой албом для ОРУ 220 кВ необходим план и разрез ОРУ.
спс! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 6:08 |
