98 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Andrey_G
сообщение 15.10.2008, 19:01
Сообщение #401
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Андрон IV @ 15.10.2008, 18:13) *
Дроссель намотан на четырёх строчниках("рогатый")...
Да, такой дроссель не должОн насыщаться...
В КЗ осцилы какие были? Может с ОС чего нибудь... При 140А КЗ-170А не великоват хвост тока. У меня, помница, при 160А такой ток КЗ был, и то на PD1.
saschai
сообщение 15.10.2008, 19:05
Сообщение #402
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Цитата(САНЕК @ 15.10.2008, 19:23) *
Звеняйте,времени мало,это полтора дня работы.
Не совсем понял..., одна микрописюнистая платка и все!!!!
Снимаю шапку!
Заранее благодарен!
Андрон IV
сообщение 15.10.2008, 19:29
Сообщение #403
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
RUS5610 Может ключи угрелись? На чем стоят они?
Радиатор от диода В200, распилен пополам. Темп. датчик KSD на 70гр.,стоит в 2см от ключа.
Andrey_G В КЗ осцилы какие были? Может с ОС чего нибудь... При 140А КЗ-170А не великоват хвост тока. У меня, помница, при 160А такой ток КЗ был, и то на PD1.
Честно, В КЗ осцилы не мерял....на счёт хвоста 170А- не знаю, надо у бывалых спросить.Придётся досконально всё перепроверить, но вот найду ли, опыта чуть больше ноля.
saschai
сообщение 15.10.2008, 19:38
Сообщение #404
Из: SPb
Работ совсем замучал, не выбраться купить Е20, за то есть E19/8/5 в кол-ве 5 шт. Вопрос, а для сотки никто не применял сие чудо, если да то поделитесь опытом, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Сообщение отредактировал saschai - 15.10.2008, 19:49
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 15.10.2008, 20:03
Сообщение #405
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
дык моя дежурка для сотки на Е19 и собрана, для тгр при желании тоже можно.
а какой опыт интересует?
saschai
сообщение 15.10.2008, 20:10
Сообщение #406
Из: SPb
Виточки родимые и сечение, а особливо как надежно это будит работать, те не отразиться ли на темп режимах, перегреве и тп
а.... чуть не забыл зазоры по керну!!!!
Сообщение отредактировал saschai - 15.10.2008, 20:13
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 15.10.2008, 20:34
Сообщение #407
Из: Рига, Латвия
вот этого опыта дать не могу, каждый раз меряю, вообще по возможности юзаю Е19 от комповых дежурок, но сейчас закончились, теперь мотаю сам. зазор заводской по центральному керну, около 0.5мм, если без зазора протачиваю дремелем по центру около 0.5мм, далее мотаю пробную обмотку на 30 витков. меряю индуктивность, через квадрат витков высчитываю количество витков при индуктивности около 1-1.2мГн, вторичку от балды витков 13-15, это всё добро для частоты около 80-100кГц. первичку мотаю проводом 0.2мм с чередованием слоёв. вторичку в один провод 0.5мм.
трансик довольно горяченький выходит но всё в пределах нормы.про тгр ничего не скажу сам не делал но видел здесь на форуме ктото делился опытом в этом деле. а вообще если смотреть по сечению феррита то на похожем по сечению колечке на 50 кгц я мотал по 30 витков, колечко сломано пополам и склеено, зазор получился около 0.1мм. сложного ничего нет, можно произвести научный экскремент, намотать тремя проводками 0.2мм пробную обмотку витков 30-35, две проволочины соединить в первичку на третью повесить драйвер и посмотреть нет ли насыщения, если нет, подогреть феном чутка феррит, если всё нормально то столько витков и оставить. если насыщается домотать витков. если быть совсем педантом то можно отматывать витки пока не появится насыщение и после этого домотать пару тройку витков. надеюсь хоть чтото понятно стало? а то довольно мутно описал icon_smile.gif
saschai
сообщение 15.10.2008, 20:45
Сообщение #408
Из: SPb
Не, теоретически все ясно.....
Вот только индуктивность померить нечем, когда мультиметр покупал, стоял вопрос либо С либо Л, остановился на С, а на все сразу уж больно дорого, хотя и мой из неособливо дешевых. Ладно, хоть руки и чешутся, Во вторник выберусь за Е20, к сожалению, совсем нет времени, думаю, на первом аппарате стоит пойти проторенной дорожкой.
За подробное пояснение пасибо, либо на будущее пригодиться, либо, кто потолковее меня найдется.
К стати у меня трансы тоже из БП от компа, только не от ATX? а от АТ, те те которые с выключалкой, а не с пимпочкой на морде.
PS О нет один ATX? виноват, проглядел. Если я правильно понял, его можно не перематывая попробывать внедрить?
PSS только на нем выводов до... аж цельных 8 штуков и ко всем чавой то прилеплено
Сообщение отредактировал saschai - 15.10.2008, 21:11
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 15.10.2008, 22:02
Сообщение #409
Из: Рига, Латвия
ты про какой транс говоришь? я говорю про дежурку, в АТ её вообще нет а в АТХ на нём семь выводов. два первичка, два подпитка и обратная связь и три вторичка с отводом, вторичку нужно юзать ту которая питает тл494.
saschai
сообщение 15.10.2008, 22:14
Сообщение #410
Из: SPb
Спецом пересчитал со стороны ТЛ 3 вывода, с противоположной(каркаса транса) 5 шт.
Так если я понял, ты его вообще не перематывал, а просто внедрял, или надо перепахивать схему?
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 15.10.2008, 22:55
Сообщение #411
Из: Рига, Латвия
я мерял индуктивность первички и если близко к 1мгн то не перематывал, ток можно снимать до 1А, на надо смотреть чтобы обмотка питающая 494ю не была намотана тонкой проволочиной а хотябы в две проволочины. без перемотки без L-метра трудно сфазировать правильно, если только спаять макетик и на нём пытать пока не запустится, или как вариант на плате бп откуда был выдран трансик глянуть фазировку, у флаев она одинаковая и вариантов не бывает. так как L мерить нечем подходит трансик или нет можно узнать только методом тыка, включить, повесить нагрузку, если напряжение сильно падает и сопрессор греется значит велика индуктивность первички, и нужно или другой трансик или частоту ниже, на топике частотой не поиграешь значит вариант только с заменой. с востмикопытным трансом надо отдельно разбираться, я не заморачивался, когда вокруг полно семивыводных.
saschai
сообщение 15.10.2008, 23:08
Сообщение #412
Из: SPb
Спасибо, завтра буду вынедрять из платы, по виду провод, 0,3-0,4 мм, я так понял, что толком без л-метра работать невозможно, полазаю, посмотрю недорогой,
еще раз спасибо!
ПС приблизительно померил - 0,45
Сообщение отредактировал saschai - 15.10.2008, 23:13
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 15.10.2008, 23:17
Сообщение #413
Из: Рига, Латвия
я свой L-метр купил на www.ebay.com за 20 баков + доставка. можно и без него но гемор удваивается, приходится мотать по чужим данным и искать соответствующие сердечники... некоторые вон всего бармалея делали без осцилла и заработало icon_smile.gif
saschai
сообщение 15.10.2008, 23:36
Сообщение #414
Из: SPb
Эта покупка мне еще предстоит, мой двухлучевой гроб немецкого пр-ва, (покупался в момент приватизации всех и вся, на заводе Светлана) уже давно в гараже в качестве тумбы, и в мою новую милипусенькую квартиру ну просто не впишится, посему видимо какой нибудь наладонник, или компакт из недорогих. Тут посмотрел на приставку к компу, но меня терзают очень смутные сомнения, конечно очень заманчиво, но, на каком то форуме прочел, что хрень полная....
Сообщение отредактировал saschai - 15.10.2008, 23:39
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 15.10.2008, 23:46
Сообщение #415
Из: Рига, Латвия
осцилл лучше всего портативный, в пластиковом корпусе, никогда проблем не возникнет с гальванической развязкой, мой вот например нивкакую не хочет с калькулятором Лысого работать, подавай ему гальваническую развязку а гдеж её взять...
saschai
сообщение 15.10.2008, 23:52
Сообщение #416
Из: SPb
Я ориентируюсь на жидкокристал. модель, около 5 тр, правда в руках такой не держал и не работал, но на форуме видел осц-и сфотканые с него, помоему в первой части про Бармалейника
Подскажи пожалуйста модель твоей л-мерки попробую посмотреть у нас
Сообщение отредактировал saschai - 15.10.2008, 23:54
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 16.10.2008, 0:08
Сообщение #417
Из: Рига, Латвия
это не совсем L-метр, это LC-метр, ёмкости самый мелкий диапазон 2000Pf с успехом меряет такие как 4.7пф.индуктивность похуже самый мелкий диапазон 2мГн нормально меряет единицы микрогенри. марка DM-6243L чистый китаец, его привезли из китая, наверху даже иероглифы какието есть. а чё с ебея не хочешь? зачастую там дешевле чем в магазе.
saschai
сообщение 16.10.2008, 0:16
Сообщение #418
Из: SPb
Стремно как то, не пользовался никогда, технология с оплатой и доставкой не отработанна.
Спасибо за помощь, завтра, как обычно возникнет новая куча глупых вопросов, С.Н. spokno4i.gif
Заранее благодарен!
dimad63
сообщение 16.10.2008, 0:47
Сообщение #419
Пользователь №: 10219
Вот такой дросселёк получился лиц 40 мм2
какой зазор делать не знаю
без зазора 130 с 1 мм зазора 75
Camelot
сообщение 16.10.2008, 1:50
Сообщение #420
Из: Рига, Латвия
мля icon_eek.gif таким можно рельсы варить и резать. если пускать его на весь ток который он потянет то нада наверное милиметра 4 в каждый керн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 20:03
