98 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Basill
сообщение 14.10.2008, 15:44
Сообщение #381
Из: Киев
Пользователь №: 10129
КСО - конденсатор слюдяной опрессованный. Внешне - коричневого цвета пластмассовый, похож на кусочек шоколада или ириски.
Раньше применялись в аппаратуре. Лучше всего (по размерам) подходит КСО-5.
Спросите на рынке у старьевщиков. И поиск по инету рулит.
saschai
сообщение 14.10.2008, 15:52
Сообщение #382
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Все ужо нашел, у меня усилитель ламповый недоделанный лежит, к нему в деталюшках....
Его, чего кусать или бить, как более грамотно расковырять? icon_biggrin.gif что бы шкурку не попортить
PS правда КСО-8
Сообщение отредактировал saschai - 14.10.2008, 16:00
Заранее благодарен!
Camelot
сообщение 14.10.2008, 16:00
Сообщение #383
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
поставь ребром, возьми за ногу и тресни молотком, обычно колется нормально на две половинки, дальше по обстоятельствам.
Гость_ГостьСергей_*
сообщение 14.10.2008, 16:02
Сообщение #384
saschai
КСО конденсатор слюдяной опресованный, есть еще СГМ тот же КСО но в другом корпусе.
UVM
что кроме как у него взять негде.
А сюда заглядывал?( http://www.promelec.ru/ )
С уважением Сергей
В следующий раз самостоятельно оставляйте пробелы между ссылкой на интернет-ресурс и скобками
Сообщение отредактировал NickEl - 14.10.2008, 18:57
saschai
сообщение 14.10.2008, 16:12
Сообщение #385
Из: SPb
Уже..., раскалолся неровно, сейчас выковыриваю, брикетик.
Всем спасибо!
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 14.10.2008, 16:17
Сообщение #386
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Смахнуло на online-операцию по трепанации черепа с привлечением спецов через интернет... maniac.gif
saschai
сообщение 14.10.2008, 17:13
Сообщение #387
Из: SPb
Обижаешь, трепанция черепа, такого живого отклика, не найдёт!
Сообщение отредактировал saschai - 14.10.2008, 17:18
Заранее благодарен!
sssrsd
сообщение 14.10.2008, 19:51
Сообщение #388
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(кабельщик @ 14.10.2008, 5:35) *
А , собсно, в чем соль спора?
собссно как и всегда-невозможно впихнуть невпихуемое, такова небыват,...ну и переход на личности-ты менё не уважаш... вобщем пока мы победили
спасибо
рс а по поводу обьяснения нахождения зазора, да и при намотке это помогает- Ш транс виртуально сгибается по центральному керну(правый и лев керны обьединяются). получаем квадрат на нем уже легше представлять и прикидывать намотку и зазор
с приветом!
dimad63
сообщение 14.10.2008, 22:32
Сообщение #389
Пользователь №: 10219
Кто нибуть знает какой должен быть зазор в дроселе на у образном железе в двух такте частота 100кгц площадь 480мм2
И какая у него должна быть при этом индуктивность ?
Сообщение отредактировал dimad63 - 14.10.2008, 22:37
Гость_Искатель_*
сообщение 14.10.2008, 22:44
Сообщение #390
Кабельщик . У меня возник вопрос по спарке на 240А , на прошлыш страницах я вроде не нашёл ничего подобного . А именно как у вас организован поджиг в спарке ( если можно схему ) ? Думаю что эта функция совсем не лишняя .
Andrey_G
сообщение 15.10.2008, 9:26
Сообщение #391
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Искатель @ 14.10.2008, 22:44) *
Кабельщик . У меня возник вопрос по спарке на 240А...
У него вроде спарка синфазная, и Ктр следовательно - 3, зачем там поджигалки?...
saschai
сообщение 15.10.2008, 10:46
Сообщение #392
Из: SPb
Господа!
PC817 образовалось аж цельных 9 шт., а вот PC123 не нет ни одной, по ДШ разница только в напряжении ЭК, по схеме сотки и сташестидесятипятки разница в наминалах двух резисторов, возможна ли замена и какие супротивлюхи ставить?
Заранее благодарен!
Andrey_G
сообщение 15.10.2008, 11:45
Сообщение #393
Из: Сибирь
Меняй один в один, сопротивления те же.
Camelot
сообщение 15.10.2008, 14:30
Сообщение #394
Из: Рига, Латвия
Цитата(petr0757 @ 15.10.2008, 0:29) *
Правда у меня 5 см, но около 40 витков в два слоя, 20 мкгн. Воткнул смешное железо,
стало 30 мкгн. Так что с 2.4 см^2 наверное получится.
С уважением.
вопрос работает ли это смешное железо на больших токах?
Андрон IV
сообщение 15.10.2008, 17:52
Сообщение #395
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Добрый всем вечер. Выдался сегодня свободный час, добрался до своего Бармалейчика.Поварил для начала тройкой, ток 100-110А, зажигается замечательно горит тоже. Потом добавил до 130А, сжёг четвёрку и пол тройки,тепловое сработало(70гр). Остыло, добавил до 140А(ток кз 170А), резал, варил и т.д. Потом попробовал подержать на кз, секунды через 4, выстрел....и спите спокойно дорогие товарищи....На ветке читал что при кз ток через ключи падает, макс. потр. во время сварки(да и сам замерял, дествительно так), а они при кз сдохли.
Где косяк???
Осцилы в норме(были...),мерял при 210V сети, испытывал при 240V. Ткните носом....,мож настраивать не так как то надо?
Andrey_G
сообщение 15.10.2008, 18:02
Сообщение #396
Из: Сибирь
Ток падает, только ток средний, т.к. длительность импульсов небольшая. А импульсный может зашкаливать...
Дроссель что из себя предстовляет? Может насыщается.
Андрон IV
сообщение 15.10.2008, 18:13
Сообщение #397
Из: Вятка
Дроссель намотан на четырёх строчниках("рогатый"), медной полосой, сколько вошло до края "рогов", индукт. если чес. не помню скока.....надо перепроверить.
САНЕК
сообщение 15.10.2008, 18:23
Сообщение #398
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Звеняйте,времени мало,это полтора дня работы.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 15.10.2008, 18:40
Сообщение #399
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Cанек фотки супер! На платке это у тебя мозги с питальником,очень акуратно получилось.Молодец!
Я думаю индуктивности там не более 50 мкГн,насыщатся не должон.Может ключи угрелись? На чем стоят они?
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 15.10.2008, 18:50
Сообщение #400
Из: Воронеж
Да,оно,завтра постараюсь добить(дрова и ключи).
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 13:47
