98 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
supryur
сообщение 13.10.2008, 12:44
Сообщение #361
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(golub @ 13.10.2008, 10:55) *
. Два раза переспросил 25 гр. это за один или пару. Ну а веселье по этому поводу не заставило себя долго ждать, ессно.
А я в поисках ентого-же дома сварки наткнулся тоже на бабку(две недельки назад) ,так комплек за
50гр купил , так и не дошол, а оказывается нада было в метро сразу посмореть icon_smile.gif
Andrey_G
сообщение 13.10.2008, 13:38
Сообщение #362
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Андрон IV @ 13.10.2008, 12:11) *
Вчера попробовал подключить дежурку прямо на кондёры как здесь рекомендовали...
Так вроде не совсем прямо - через диод и после небольшая емкость...
Может ли кто нить модельку Бармалейника SwCad выложить чтоб UC3845 со всей обвязкой была, а то сам пробовал набросать, нифига не запускается, не могу вруб. чё ни правильно делаю......
Файл *.asc закинуть в ту папку где модель UC3845, или воспользоваться дерективой .INCLUDE.
Д713
сообщение 13.10.2008, 14:32
Сообщение #363
Пользователь №: 10605
Вчера попробовал подключить дежурку прямо на кондёры как здесь рекомендовали,
так вот когда выключаеш питание дежурка ещё едет какоето время работает потом реле отрубается(прим. при 60V) и сразу врубается и так пару раз, красный диод ещё долго умирающе моргает.....Как бы попроще ету х.. вылечить???
есть такое дело,при чисто бармалеевском решении,на одном таймере все чинно и благородно..
Андрон IV
сообщение 13.10.2008, 16:39
Сообщение #364
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Благодарю всех откликнувшихся, попробую своими силами......для начала.
golub
сообщение 13.10.2008, 18:29
Сообщение #365
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Андрон IV @ 13.10.2008, 15:39) *
......для начала.
Не вижу криминала в двух иках при 60-70 вольтах силы. Ну если сильна напрягает- стабиллитрон 2,7-3,3 вольта в разрыв питания УСки.
50гр купил
Дык не бабка, девка ещё ничего. А то што перекупают друх у друга, говорено. В доме сварки одна позиция бинзеля- 16 гр..
Сообщение отредактировал golub - 13.10.2008, 18:40
Д713
сообщение 13.10.2008, 18:50
Сообщение #366
все тут дядьки крутые,брызжут "бинцелем",а ежели в поле непонятными проводами прикрутиться?
RUS5610
сообщение 13.10.2008, 19:04
Сообщение #367
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Одна Харьковская гривна= 5 росийских рублей.
Греется-значит работает!
golub
сообщение 13.10.2008, 20:23
Сообщение #368
Из: Харьков, пески
Помница, от ДЕКИ типа MOS168E, провода сварные перетоптались за пол монтажа, работу заканчивал бодиковской вилкой, отвёрнутой у месных. Всех подводных камней не учтёшь.
sssrsd
сообщение 13.10.2008, 21:04
Сообщение #369
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
КАБЕЛЬЩИК дай ссылку на фотки намотки твово транса. который послойной технологии. (заспорил с корешом, теперя тот доказательств требует icon_smile.gif а я у себя найти не могу)
Сообщение отредактировал sssrsd - 13.10.2008, 21:05
с приветом!
кабельщик
сообщение 14.10.2008, 8:35
Сообщение #370
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
sssrsd, вот две ссылки, по обоим одно и то же, только качество разное ETD59.djvu 550кБ , ETD59.pdf, 1370кБ.
А , собсно, в чем соль спора?
Еще раз напомню, что в основном мне давили на тот факт, что про послойном (некрученом) литце плохо работают внутренние слои (к примеру, во вторичке там по шесть слоев в каждом витке, два средних из них по теории эффекта близости слабо работают). Но это по теории, а в реалии транс стал намного меньше греться против оригинала. В полтора раза больше меди + в полтора раза короче транс .
Дабы отвязаться от пресловутой теории, на прошлой неделе намотал еще два ETD59, разбив первичку уже на три части (по виткам), а вторичку на две (по сечению). Теперь для спарки, она сеть больше грузит, нежели одиночный, поэтому Ктр сделал ровно 3 ( 24х8 ). Поскольку бутерброд стал из пяти частей, а межслойная изоляция кушает место, то вышло сечение первички 4кв.мм., вторички 12кв.мм.
Поскоку фотика на прошлой неделе не было, не задокументировал... Ежели надо, могу просто на словах обьяснить, откудова начинать и где заканчивать витки на стандартном каркасе ETD59.
P.S. Типовой набор кабельщика: ETD59+каркас+скобы, петля размагничивания (надо 90м провода 0,55мм),
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.10.2008, 8:43
saschai
сообщение 14.10.2008, 10:30
Сообщение #371
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Цитата(кабельщик @ 14.10.2008, 9:35) *
sssrsd,
Я, что то пропустил...
Для тех кто совсем не в теме, что такое 8 витков, для поцикловки огр. ХХ?
И кол-во витков не совпадает с оригиналом по схеме 100-ка, т.е. я так понял, эти намоточные данные на более продвинутую схему?
Сообщение отредактировал saschai - 14.10.2008, 10:39
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 14.10.2008, 11:54
Сообщение #372
Из: Краматорск
saschai, это короткий транс... Терминология "короткий транс" здесь означает, что что витков в нем меньше, чем надо для благополучной его работы при выбранной частоте, входной постоянке 300-350вольт и макс. Кзап. (0,48). Т.е. ключам с таким трансом в типовой схеме (без ограничилки ХХ) поплохеет, если не сразу, то очень скоро. Вот тут и надо свойство ограничилок урезать Кзап. на холостом ходу.
Зато при сварке, когда мы берем с транса мощность и нас начинает интересовать его КПД, напряжение постоянки на банках валится, и у короткого транса появляется возможность работать даже с макс.Кзап. ...
А тонкие витки сверху - это надо моей ограничилке. Либо придется брать сигнал прямо с основной вторички, а мне не хочется гальванически привязывать управу к выходу. Есть много других схем, которые работают на своим, отличающимся от моего принципам.
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.10.2008, 12:00
кабельщик
сообщение 14.10.2008, 12:04
Сообщение #373
Из: Краматорск
golub, в типовом наборе забыл биноклю записАть...
saschai
сообщение 14.10.2008, 12:10
Сообщение #374
Из: SPb
Спасибо, все ясно и толково!
Первый все таки буду собирать по оригиналу, сейчас как раз штудирую про выходные трансы, в выходные постараюсь намотать(выходной он для выходных).
И совсем тупой вопрос, обсасывали его обсасывали, а я так и не понял. В схеме на етд 59 (100-ка) Зазор 0,12мм (0,06+0,06), не понял, те центральный керн без зазора, а боковые точить? Сильно не пинайте, первый раз, боюсь накосячить, про прозрачную упаковку из пачки сигарет, помню(в качестве прокладки для зазора) и про то, что у многих и без зазора все тип топ..., а как все таки с практической точки зрения?
Да, и еще, нужно ли все таки склеивать половинки, или достаточно скоб,
2 КАБЕЛЬЩИК Можно ли по этой технологии намотать "длинный" транс, уж больно аккуратно получается?
Сообщение отредактировал saschai - 14.10.2008, 12:23
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 14.10.2008, 12:36
Сообщение #375
Из: Краматорск
saschai, общий зазор трансформатора 0,12мм получится, если положить под каждый керн (и под боковые, и под центральный) прокладку 0,06мм. Т.е. суммарный зазор всегда равен сумме зазора в одном из боковых и центральном . Магнитный поток, крутящийся по Ш-трансу, можно рассматривать как два отдельных потока, один бегает по левому и центр. керну, другой соответственно по правому и центр. керну. Суммарный зазор для каждого из потоков равен сумме зазоров бокового и центр.керна. Он же и является суммарным зазором для всего транса. Т.е. несмотря на то, что вы покладете в транс три прокладки по 0,06мм (по одной в каждый керн), суммарный (обычно в схемулях указывают именно его) зазор будет равен 0,12мм (а не 0,18мм , как может сначала показаться).
P.S. Поскольку у меня нет материала 0,06мм , пользую бумагу для проклейки швов под обоями (ее на рынке называют кассовой лентой, продается у торгашей обоями). Ее толщина 0,07мм. Суммарный зазор получается соответственно 0,14мм. Керны не склеиваю. Вдруг разбирать придется...
Без зазора, чтоб осталось тип-топ, придется пересчитать транс, и как ни печально - в сторону увеличения витков. Лучше с зазором...
По поводу длинного - дак конечно можно. Технология мотания не привязана к тому, короткий он или длинный...
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.10.2008, 13:21
saschai
сообщение 14.10.2008, 12:55
Сообщение #376
Из: SPb
Еще раз СПАСИБО!
Заранее благодарен!
UVM
сообщение 14.10.2008, 14:21
Сообщение #377
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Раобрал вчера бахнутый аппарат и стандартно убитые ключи, стабилитрон, ради интереса раздавил пассатижами снаберный резистор 5W 39Ом он оказался прволочным, что наверное не есть гуд, поменял на баяны из 3 буржуйских двухватников по 110Ом.
Теперь вопрос по кзап, можете посмеяться или поворчать, но не отправляйте перечитывать весь форум заново, на это ни времени ни сил, да и не помню чтобы конкретно разжёввывалось следующее: - то что 0,44 нужно выставлять это уже как "Отче наш", но вот при каких условиях это правильно делать? какое напряжение на банках? какая нагрузка Ом и положение задатчика в этот момент ставить? чем выставлять, емкостью на 3 ноге или чем либо ещё? ну и другие тонкости этого процесса расскажите пожалуйста?!
2 golub
Наковырял вот таких кондёров желтых и голубых, но не нравятся мне на них надписи про вольтаж, что то маловато, и .../../../... вообще непонятно что такое. На рынке нащел б/у К 78-2 на 4700х1600В и подобные в корпусе и без корпуса, мужик сабака по доллару продаёт, знает что кроме как у него взять негде.
Вложения из цитат необходимо удалять
Сообщение отредактировал NickEl - 14.10.2008, 14:31
Camelot
сообщение 14.10.2008, 15:02
Сообщение #378
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
мужики кто-нить мотал дросселя на незамкнутом железе? нужен для сотки дросселёк не толще 3 см в диаметре, набрал трансформаторных пластин от EI взял только I суммарное сечение 2.24 см. ток планируется не более 115-120А. железа болше нет, выбросил в своё время дол***б icon_sad.gif как прикинуть максимальный размах индукции и какой максимум для трансформаторной стали? индуктивность планируется около 40 мкгн.
UVM
Кзап выставлять на ХХ без силы, при любом положении задатчика, в шиите на 3845 есть график или формула по зависимости Кзап от резистора и кондёра частотозадающей цепочки.
Basill
сообщение 14.10.2008, 15:12
Сообщение #379
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я тоже макетировал, используя для зазора ленту от кассового аппарата. Это хороший материал в плане доступности и относительной теплостойкости.
В связи с тем, что от величины зазора зависит очень многое и в расчетах, и на практике, а с другой стороны, расстояния там - доли миллиметра, то для обеспечения термо- и долговременной стабильности как транса, так и всего аппарата, лучше имхо взять более серьезный материал для зазора.
Я брал слюду 0,05 мм. В плане стабильности толщины при нагреве и других факторах - нет вопросов, ведь не зря её использовали в конденсаторах.
Целлюлоза (бумага) имеет свойство гигроскопичности, а проклеивать зазор мне тоже не захотелось.
Кстати, если не удастся раздобыть нужную толщину на рынке (стоит копейки) и/или расслоить, то можно расковырять старый конденсатор КСО на 500 В - там как раз слюда 0,05 мм, кажется.
saschai
сообщение 14.10.2008, 15:29
Сообщение #380
Из: SPb
КСО, это люминевый лектролит, или квадратный такой с ножками в стеклянной изоляции?
Сообщение отредактировал saschai - 14.10.2008, 15:53
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 17:06
