Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
11.10.2008, 12:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
11.10.2008, 12:56
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
перепроверил управу вроде все нормально, нельзя ли подробнее об ошибках 2-а Сопрутивления с 6 ноги 3845 -------------------- Заранее благодарен!
11.10.2008, 14:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Спасибо за ответы
вот нарыл по вентиляторам sunon, можно сделать вывод, что по показателю цена\производительность АС пропеллеры лучше чем ДС. http://buzer.com.ua/products.php?cat=2994 -------------------- с приветом!
| Гость_Гость_RUN_*_* |
11.10.2008, 15:35
Парни ктонить читал про "качер Бровина" он какмнить боком может быть полезен в сварко строении?
С уважением. |
11.10.2008, 15:46
11.10.2008, 16:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Здравствуйте все.
Вот такие болванки завалялись у меня в колличестве пока 4х штук (скоро пятый ВЕСПЕР мини) накроется будет 5 Есть желание запустить их под сотку. Места в них не очень много но думаю что при грамотной компоновке всё должно поместиться. Вопрос имеено в ней, в грамотной компоновке. Болванка не маленькая только вот не представляю в какое место вентокрылы приладить, да и вообще нужно как то всё расположить. в оригенале кто не знает маленький 5-ти вольтовый вент. прикручивался с боку и вся боковая сторона закрывалась пластной, так что воздух гнался по каналам. Но думаю что здесь этого будет не достаточно. Кто что может сказать или предложыть по упаковке этого чуда. Ну не проподать же добру. Блин, жалко что нижняя часть сферическая а не плоская, это бы решало многое. И кому в голову пришла идея такой профоль сделать. Если фрезеровать то углы слишком тонкие будут, жесткость конструкции теряется. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Gooddi - 11.10.2008, 17:59 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.10.2008, 17:56
11.10.2008, 18:12
скрутить 2 половинки, в задницу ему кулер на 220в, типа ВМ-2 или подобный на 12 см, а на морде побольше дырочков... только плохо что ключи через слюду придется... С двух половинок, это уже и не на сотку можно заглядываться, хотя тоже вариант. Пока только в сотках потребность, установщики балконов и дверей обращаются, а им 100-120 за глаза. А ключи с диодами я уже давно стал на медь и керамику от убитых силовых модулей паять, а уж потом через слюду или номакон на радиатор.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.10.2008, 19:51
через слюду или номакон И апять пашла марока про каварный зарубешь.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.10.2008, 20:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Всем привет! Goddi, я скажу-бесперспективняк, т.к. слишком малая площадь охлаждения(даже с принудительным обдувом), лучше не стоит. Можно конечно, если хочется избавиться от овала, зажать в тиска(допустим через резину) и потихоньку бить сверху( опять через что-нибудь-дерево), может и выпрямится-не идеально. У меня тоже скопилось советского и импортного лома по самое не хочу, но всё это берёт только весом, а не способностью быстро отводить тепло. Конечно жалко, вот и лежит. Всё это только мои размышления.
11.10.2008, 20:17
В платках ZOND100 есть ошибочки, пока сильно не ковырялся, но две в наличии. Кто скачал будьте бдительными! диодик, БП, обмотка 3-и полярность внаеборот тож самое 6 нога таймера, который на перегрев Сообщение отредактировал saschai - 11.10.2008, 20:35 -------------------- Заранее благодарен!
11.10.2008, 20:57
Да действительно весу много, а площадь мала. Выгнуть врятли удастся. Блин хоть лобзик бери. Или тогда уже и двух
11.10.2008, 21:14
Или тогда уже и двух Рабочий и безотказный аппарат(мы же делаем для себя, в Вашем случае к Вам принесут на ремонт). Купите два радиатора для 370 сокета, я у себя в городе умудрился найти такие в магазине торгующем новьём, цена 105 руб. (радиутор+вентилятор 60 мм), вентиляторы уже применил в выше указанных фото. |
11.10.2008, 21:16
11.10.2008, 21:39
Купите два радиатора для 370 сокета, я у себя в городе умудрился найти такие в магазине торгующем новьём, цена 105 руб. (радиутор+вентилятор 60 мм), вентиляторы уже применил в выше указанных фото. Да еть у меня кулеры пневские, дело не в них, яж говорю что этот металлолом хочу пристроить.БП: диод к оптрону - увидел, перевернул, сопрессор - увидел, перевернул, а чего с 6-й ногой таймера по перегреву? вроде все по схеме... Смотри от второго таймера со2-ой ноги диод, он второй в правом нижнем углу.
Сообщение отредактировал Gooddi - 11.10.2008, 21:40 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.10.2008, 23:31
БП: диод к оптрону - увидел, перевернул, сопрессор - увидел, перевернул, а чего с 6-й ногой таймера по перегреву? вроде все по схеме... 1n4148 к верху попой сопрессор -это где? -------------------- Заранее благодарен!
12.10.2008, 0:41
БП: диод к оптрону - увидел, перевернул, сопрессор - увидел, перевернул, а чего с 6-й ногой таймера по перегреву? вроде все по схеме... Точно не помню, но вроде там у ТОРа ноги попутаны и нога таймера не по схеме(давно это было, делал как окончательный вариант-оказалось нет, ещё много можно убрать и впихнуть |
12.10.2008, 1:35
12.10.2008, 9:55
БП на ТОРке, в первичке Р6КЕ200 - это сопрессор, на печатке он вверх ногами Этого пока нет, не поставил, но спасибо Вот такие болванки завалялись у меня в колличестве пока 4х штук (скоро пятый ВЕСПЕР мини) накроется будет 5 Классные корпуса для ксеноновых блоков -------------------- Заранее благодарен!
12.10.2008, 15:05
Классные корпуса для ксеноновых блоков Маестро, помне вы нетуда папали.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 17:07 |
