3 страниц V   1 2 3 >
Стиралка + плита
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 10.10.2008, 17:12
Хочу посоветоваться.
На кухне плита, схема подключения - однофазная. Можно ли в санузел провести розетку на стиралку от плиты? в щите стоит на квартиру АВ + УЗО на 30мА.
сообщение 10.10.2008, 18:14
А отдельную линию, как рекомендовано в паспорте на СМ, под защитой своего автомата никак ?
doro
сообщение 10.10.2008, 20:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Плита 2 кВт. стиралка 2 кВт. Итого около 20 ампер. Сможете ли убедить жену, что одновременное включение двух тяжелых нагрузок недопустимо?
Сообщение отредактировал doro - 10.10.2008, 20:29
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 10.10.2008, 21:11
К сожалению, правда на стороне Вашей жены. Такую нагрузку спокойно выдержит медный провод сечением 2,5кв, или алюм. 4 кв.
Ответ: вместе включать можно.
сообщение 10.10.2008, 21:16
Цитата(doro @ 10.10.2008, 21:28) *
Плита 2 кВт...
Или речь об электроплитке?...
сообщение 10.10.2008, 22:24
Я , например, не собираюсь включать одновременно плиту и стиралку. Живу один )
сообщение 10.10.2008, 22:43
причем вычитал, что у моей будущей машины расход всего 0,85 кВт*ч
сообщение 10.10.2008, 22:47
А в неё уже горячую воду вливать будете? icon_biggrin.gif "Сибирь" что ли?
Виноват... не заметил единицу измерения. icon_redface.gif Это Вы о потреблении. А автомату на это... наплевать, важно сколько СМ в пике кушает.
сообщение 11.10.2008, 1:01
Вообщем, если не включать одновременно плиту и стиралку, то можно использовать данную схему подключения?
Я просто не представляю . как тянуть отдельный кабель от щита. Получается, что он будет валяться под ногами, так как под плитку его уже не проложить. Уродство какое-то получается
шалун
сообщение 11.10.2008, 1:53
Пользователь №: 8915
ВЫ отпишите просто данные на плиту и машину стиральную. Люди вам и скажут правду. Может горькую icon_biggrin.gif , но правильную. А там уж и решайте. Но сначала цифирки все . Без них задачки по электротехники не решаются. Тут васьки-электрики из жэка не заходят icon_biggrin.gif Люди все серьезные, но пошутить любим.
Victor195002
сообщение 11.10.2008, 11:17
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Вот видите – суббота становится потихоньку традиционным днем шуток у серьезных людей. Но попортить настроение все-таки хочется. Мы уже неоднократно упоминали, что допустимая нагрузка на стандартную розетку не более 16 А, а соответственно и значение номинального тока АВ (и то вообще-то под вопросом - ну, если там учесть, что при номинальном токе АВ и не срабатывает, но опустим для ясности). Если суммарное потребление указанных приемников превышает это значение, и если не используются розетки специального исполнения, то вместе включать два таких прибора надо поостеречься.
Удачи.
Виктор
сообщение 11.10.2008, 13:32
повторюсь, что одновременно 2 прибора использовать не собираюсь вовсе.
живу один, поээтому включать больше никому.
я бы с радостью провел отделбную группу, но не представляю, ккак это делать (то есть как спрятать кабель,ведь ремонт уже сделан
Victor195002
сообщение 11.10.2008, 15:55
Из: Москва
Добрый день.
Так все-таки какой АВ будет установлен на группе? От этого и будем плясать тогда.
Удачи.
Виктор
сообщение 11.10.2008, 16:36
В щите на плиту стоит АВ на 40А (совковый еще, черный и длинный такой), а на квартиру стоит АВ + УЗО (30мА). Кабель до плиты алюм-й , думаю, четверка.
Плита у меня самая обычная, но мощность не знаю.
сообщение 11.10.2008, 19:57
Ставьте минибокс с АВ 16(10)А+УЗО 16/0,01 рядом с розеткой плиты, от бокса кабель на розетку СМ.
сообщение 11.10.2008, 20:36
На квартиру стоят АВ и УЗО номиналом 40А. Селективность электрики что-то не соблюдают...
мм...а без этого дополнительного бокса не обойтись? ведь номинал автомата на стиралку позволяет.
сообщение 11.10.2008, 23:11
Не понял, что позволяет номинал автомата? Без бокса, на стенку? Это красиво и безопасно?
сообщение 11.10.2008, 23:41
Имею в виду, необходим ли этот бокс с дополнительным автоматом. Ведь автомат плиты (40А) не должен срабатывать даже при одновременной работе 2 приборов, хотя я не собираюсь их использовать в одно время
сообщение 12.10.2008, 10:36
Но что-то должно защитить участок проводки до СМ. При замыкании в розетке СМ ток КЗ может и не достигнуть 400А, необходимый для срабатывания АВ (хар.С) на 40А. Посему ставьте уже посоветованное, это не кабель с лестницы тянуть.
Если желать не безопасной жизни, а лишь бы не срабатывало, то можно поставить АВ 100А. Этот не отщелкнется с гарантией. Есть и больше icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 12.10.2008, 12:21
Лично я поменял бы автомат на плиту (25А), если конечно там идет алюминиевый провод 4кв.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:04
