![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Гость_Гость_ВОВАН_*_* |
[quote name='Camelot' date='8.10.2008, 19:49' post='65417']
транзюки скорее всего живые, витков скока не скажу, но думаю около 30. а пробило тгр потому что нех вторички мотать эмальпроводом, или мгтф или телефонными жилами, Намотка была эмалью и пропитана лаком . Дровам наверное опять кердык? |
чем этот гемор выигрывает перед 0,5-1-0,5. Думаю, ничем . По большому счету . По маленькому ( уже намотал) - индуктивность рассеяния упала с 3мкГн до 1,5-2мкГн .Просто решил убедиться, что потери от эффекта близости - миф. Или столь малы, что не стоят рассмотрения. Предыдущий мотал 0,5-1-0,5 , будет с чем сравнить. А то мне настойчиво долбили, что средние жилы в послойном литце, который у меня некрученый, не работают . Теперь даже в витке вторички их стало 3этажа вместо 6. То есть теперь с близостью все в норме ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
разность потенциалов между жилами более 300В, если два провода идут вместе их хоть в ведре с лаком утопи рано или поздно будем слушать баха.
дровам далеко не факт что кирдык, 12 вольт всего было. как уже Golub сказал надо проверить а не строить догадки, к сожалению экстрасенсы все в отпуске. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
А што господин китайский тестер говорит по этому поводу. Если у вас стока знаков вопрошающих, что нам предполагать. Ключи снять, перемотать ТГР, думаю витков по 20-25 с головой на такое сечение, восстановить драйвера. Прогнать на кондёрах. Поставить ключи, и повторяю- первое включение через лампу, дабы не было сильного расстройства, и за одно выяснится целостность оных. Если конечно на прозвон в норме. Если я не путаю, в Е28 сечение керна под сантиметр, в ТСАИ ТГР на них мотаны. Не пробоя нет, всетаки питание силы 12 вольт ставил. Самое интересное ключи старые баховые на вид как новые,и пробой аж до мозгов даже светодиод красный сгорел а зеленый целый.Как господин Бах до светодиода добрался? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
разность потенциалов между жилами более 300В, если два провода идут вместе их хоть в ведре с лаком утопи рано или поздно будем слушать баха. дровам далеко не факт что кирдык, 12 вольт всего было. как уже Golub сказал надо проверить а не строить догадки, к сожалению экстрасенсы все в отпуске. У меня наверное через лакоткань и пробило вторички раздельно намотаны,хотя апарат 1,5 года отпахал. Может ключи угрелись |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
А то мне настойчиво долбили, что средние жилы в послойном литце, который у меня некрученый, не работают . Теперь даже в витке вторички их стало 3этажа вместо 6. То есть теперь с близостью все в норме ![]() Не охота чтобы это осталось без каких бы то-нибыло рассуждений. Мне кажется даже если бы Вы мотали шинкой, индуктивность( и рассеивания тоже) не изменилась бы, или стала чуть лучше(хуже). Вопрос в другом, здесь прибавляется скин эффект, межобмоточная ёмкость. И честно говоря, я тоже думаю-если делать намотку как у Вас, то средние слои находятся в худшешем положении чем наружние-которые более плотно прилегают к другой обмотке. Моё мнение мотать, пусть и самодельноми, но кручёными проводами диаметром около 0.5 мм. |
Если пробило переходы G-C у ижбитов, то вполне возможно, что вторички ТГР просто встали под сеть, потому мож и сопротивления на транзюки выгарели и все остольное... Нормально, даж можно витков 25. На ключах пробито и затвор и колектор и эмиттер короче все звонится 0 ом между выводами |
Это уже конечный результат, а как все начиналось одному Баху известно
![]() Эт я к тому, что обмотки возможно навернулись не из-за высоковольтного (300В) пробоя, а от быстрого перегрева. |
что по 30 витков нормально будет? Перемотайте трансформатор и не годайте. Посмотрите амплитуду на первичке, сосчитайте витки, прикинте сколько надо до желаемой амплитуды во вторичке(если ошибётесь- стабилитронам будет тяжко, или пониженое на затворах). Перематывать в любом случае. |
как где, его не кручёный х*й согнёшь на повороте, а немного скрученный дрелью гнётся на ура. так что тут не факт что не кручёный литц технологичней. но данное обсуждение бессмысленно так как в итоге всё равно каждый д**чет как он хочет. много раз возникала ни к чему не приводящая полемика на этот счёт.
а в чём проблема? у меня винты с потайной шляпкой, между корпусом и винтами получается более 5 мм, плюс шляпки можно заклеить скотчем. Андрей у тебя монтаж дико на мой смахивает, только у меня банки на платке распаяны и к этой платке на стойках 8мм дежурка. а чё не подключил верхний контакт в выключателе? там же неонка стильная... Так они все смахивают друг на друга,это то что наворочил вчера за день. -------------------- На абордаж!
тут не факт что не кручёный литц технологичней. Я и не говорил, что он технологичней...Просто позволяет запихнуть меди в полтора раза больше. Намотка занимает минимум 3-4часа , просто уйма времени по сравнению с крученым... Но в суммарном времени, потраченном на транс, немного. Зачистка и залуживание 192концов провода занимает больше времени. Да еще сушка - уже сутки стоит в печке... |
Гость_Гость_oleg_*_* |
[quote name='golub' date='8.10.2008, 18:12' post='65397']
Где вы там нашли 3825? Кемонт в конце прошлого столетия пользовал 3525. Пост 1639 нада не открывать, а сохранять как.. , а то я вас пошлю... или к окулисту или к наркологу. Удачи. Спасибо ! теперь разглядел sg3525 . |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Так они все смахивают друг на друга,это то что наворочил вчера за день. Вчера пол вечера сверлил дырочки в платах и понял, СМД круто! А схема без изменений на 100-ку? Жалько что транс ужо намотан.... -------------------- Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 13:50 |
