Менять дифавтомат?
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 6.10.2008, 21:47
Здравствуйте!
Помогите решить проблему.
Сегодня заметил странный запах из щитка и увидел
Это из-за контактного сопротивления произошло?(когда в щиток полез дифавтомат горячий был)
Дифавтомат менять?по кнопке тест срабатывает, после быстрого ремонта(соединил через винтовые латунные колодки)
(кап. ремонт проводки в доме делали в 2005-2006 году)
схема щитка(где написано AL там алюминий, в остальных случаях медь), и общий вид icon_sad.gif на пунктир внимания не обращайте, это то, что я добавлял своими руками)
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.10.2008, 15:03
Причина редактирования: "Я убью тебя, лодочнег..." ©
сообщение 6.10.2008, 22:15
Это произошло из-за ослабшего контакта на клемме УЗО. После снятия и зачистки клемм может оказаться работоспособным... или нет. icon_sad.gif
А для чего переходные клеммы?
PS Размер картинки перед загрузкой можно было бы и уменьшить или же вырезать только необходимые фрагменты, а то объём загрузки великоват....
сообщение 6.10.2008, 22:50
Узо работает(замыкал нулевой выход узо ламой на корпус щитка, выбило)
А переходные клеммы сделал чтобы в узо подходил мягкий медный провод, а не алюминий.
Извиняюсь за драконскй размер, уменьшить забыл, а сообщение подредактировать нельзяicon_sad.gif
А вообще реально такой дифавтомат найти в Москве? А то есть соблазнительная идея купить такой-же, разобрать, и сделать так чтобы он работал как пакетный выключатель, и автомат(чтобы электрообогреватель подешевле включать было icon_biggrin.gif )
сообщение 6.10.2008, 22:57
Узо работает
Это плюс.
Возможно, это было лишним. Это - минус.
Зарегистрированные участники могут, гости могут обратиться за помощью к модераторам.
Про столицу не знаю, а в Питере сегодня брал пяток...
rdx
сообщение 6.10.2008, 23:31
Пользователь №: 12275
А можно вот с этого места по подробнее? мне кажется медь к клемме прилегает лучше(медный провод многожильный, а алюминиевый одножильный, следовательно меньшее контактное сопротивление)
Значит завтра на рынок, буду искать.
сообщение 7.10.2008, 7:07
Про лишнее контактное соединение. Именно лишнее, ибо надёжности линии оно не придаёт. А нормально протянутый клемник с алюминиевым проводом даст не худший контакт чем многопроволочный медный. имхо.
rdx
сообщение 8.10.2008, 0:34
С одной стороны хочется не лезть. а с другой стороны вдруг энергосбыту не понравится(
Энергосбыт может к чему нибудь придраться?(соеденено через доп клеммы, немного обгорелый пластик, в конце концов доп линия в наличии)
ЭВОКС
сообщение 8.10.2008, 1:34
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Точно такой дифавтомат не нашел
Диф менять.
Главное не внешний вид. Главное что бы это был С25 и ток утечки 30mA. Рекомендую АВВ.
Это ваша БЕЗОПАСНОСТЬ, а уж потом энергосбыт и энергонадзор с пожарниками, у них своя работа.
e=310sin(314t)
rdx
сообщение 9.10.2008, 14:55
Цитата(ЭВОКС @ 8.10.2008, 2:34) *
Диф менять.
С безопасностью проблем нет icon_biggrin.gif После подъездного щитка стоят 4 дифавтомата ABB ELCDS941(точно непомню): на розетки, кухню и освещение С 16, на стиральную машину и проточный водонагреватель(вместе никогда не используются) С 25 , у всех ток утечки 30 мА .
А вот вопрос с энергосбытом остается открытым icon_sad.gif, вдруг им не понравится немного оплавленый диф, хотя, он гарантированно работает(замыкал через лампу на корпус щитка), вдруг им не понравится соединение через доп. клеммы, хотя воровство эл энергии исключено(ну если только в наглую к этим клеммам подключиться icon_biggrin.gif )
электроник1
сообщение 12.10.2008, 16:00
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
выход- поменять. кстати- этот щиток- на 4 квартиры?
rdx
сообщение 13.10.2008, 22:03
на 2
Roman_D
сообщение 14.10.2008, 7:44
Из: Рига
Пользователь №: 9607
По внешнему виду монтажа - чистая партизанщина. Гибкий многожильный провод имеет свойство увеличивать переходное сопротивление при нагревании. Поэтому обычно концы его зажимаются в гильзы (или лудятся). Что там случилось внутре icon_smile.gif выключателя после обгорания, никто не знает.
Работоспособность нормальных УЗО пробуют в магазине, подключая пальчиковую батарейку параллельно той или другой паре контактов. УЗО группы А (переменыый или пульсирующий ток).
А под словом"дифавтомат", видимо, подразумевается УЗО с защитой от сверхтока, что не является оптимальным решением.
Вывод: лучше поменять, причем на автомат и УЗО.
Tchernishev
сообщение 14.10.2008, 9:29
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Да, и это.. Наш отечественный ИЭК ну такое редкостное гавно, что аж даже не хочется с ним связываться. Рекомендую не полоскать мозг, а ставить УЗОшку от Moeller или от ABB. Просто с ИЭКом я уже как то раз горя отхлебнул. У них даже пластмассовая часть за которую он взводится, отламывается.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
электроник1
сообщение 14.10.2008, 17:26
Из: г. Волгоград
Цитата(rdx @ 13.10.2008, 22:03) *
на 2
можешь взять 1-полюсный автомат и поставить его до счётчика, а после счётчика поставить УЗО- в итоге получится ничем не хуже, а, может, даже лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 16:38
