Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
NickEl
сообщение 16.9.2008, 10:36
Сообщение #101
Пользователь №: 9093
Продолжение темы
Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 1-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 2-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 3-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 4-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Сообщений в этой теме
- NickEl   Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.   16.9.2008, 10:36
- - Andrey_G   Конечно влияет - на дин. потери. Напряжение указан...   3.10.2008, 19:58
- - maxx   Здравствуйте. Приценивался к транзисторам и удивил...   3.10.2008, 23:02
- - dimad63   Вот перепоял на IRFP460 драйвера теже   3.10.2008, 23:29
- - Terabit   Я вот в раздумьях - целесообразно ли сделать такую...   3.10.2008, 23:34
|- - maxx   Цитата(Terabit @ 4.10.2008, 0:34) При КЗ ...   3.10.2008, 23:44
- - golub   Не знаю как остальные, я "за". Ни одного...   3.10.2008, 23:54
- - Terabit   Завтра выложу схемку детектора. А то и так засидел...   4.10.2008, 0:33
- - maxx   Как и обещал выкладываю фото своего сварочника, пр...   4.10.2008, 0:49
- - Гость_RUN_*   Всех приветствую.Товарищи сваркостроители есть неб...   4.10.2008, 10:03
|- - кабельщик   Цитата(Гость_RUN_* @ 4.10.2008, 9:03) к в...   4.10.2008, 10:35
- - golub   50W тяжко будет, я б 50В60PD1 поставил, не раз упо...   4.10.2008, 11:19
|- - maxx   Цитата(golub @ 4.10.2008, 12:19) 50W тяжк...   4.10.2008, 11:36
- - saschai   Спасибо!   4.10.2008, 11:23
- - кабельщик   maxx, я тоже так думаю, особенно если учесть тот м...   4.10.2008, 11:45
- - saschai   Я еще не уехал! Правильно понял? irg4pc50w -...   4.10.2008, 11:51
- - кабельщик   saschai,счастье будет и в том, и в другом случае.....   4.10.2008, 12:02
- - saschai   Спасибо, поехал!   4.10.2008, 12:04
|- - golub   Цитата(saschai @ 4.10.2008, 12:04) Спасиб...   4.10.2008, 12:13
|- - кабельщик   Цитата(golub @ 4.10.2008, 11:13) по сегод...   4.10.2008, 12:35
- - golub   Не спорю. А это любителям дублей. 52 кГц, Кзап=0,...   4.10.2008, 12:40
- - Andrey_G   Блин, интернет нифига не работает сегодня. Пока...   4.10.2008, 13:26
|- - кабельщик   Цитата(Andrey_G @ 4.10.2008, 12:26) как е...   4.10.2008, 14:10
- - Andrey_G   Да, только корпуса к этой пластине через мелкую пл...   4.10.2008, 14:26
- - golub   Это примерно так. И что интересно, пластина проре...   4.10.2008, 15:53
|- - САНЕК   Цитата(golub @ 4.10.2008, 12:53) И что ин...   4.10.2008, 18:35
|- - golub   Цитата(САНЕК @ 4.10.2008, 18:35) Каркасик...   4.10.2008, 19:48
- - кабельщик   чегой-то saschai на рынке задерживается, видать по...   4.10.2008, 19:08
- - кабельщик   Andrey_G, а на кой TESLA путает сваркостроителей ...   4.10.2008, 19:53
- - кабельщик   Wiew, дабы развеять смуту, померьте емкость... Wi...   4.10.2008, 19:58
- - кабельщик   Wiew, тогда в TESLA жлобы. Обычно даже 100mF пишут...   4.10.2008, 20:06
|- - Andrey_G   Цитата(Wiew @ 4.10.2008, 20:59) неееа, TE...   4.10.2008, 20:33
- - maxx   Добрый вечер. Вопрос наверное к Golub, а может и К...   4.10.2008, 20:36
- - UVM   Наконецто PDшки пришли, правда незабрал еще к сожа...   4.10.2008, 20:50
- - кабельщик   maxx, я и сам пока не понял прикола этих транзюков...   4.10.2008, 21:14
- - saschai   PD... нет!, полтийники только РН. Правда позна...   4.10.2008, 21:20
- - Andrey_G   Цитата(UVM @ 4.10.2008, 20:50) Вопрос вот...   4.10.2008, 21:35
- - maxx   Я не привержинец какой-либо религии(50WPBF или 60P...   4.10.2008, 22:26
|- - Wiew   Цитата(maxx @ 4.10.2008, 21:26) Я не прив...   4.10.2008, 22:53
|- - golub   Цитата(Wiew @ 4.10.2008, 22:53) golub, я ...   4.10.2008, 23:03
- - tigroff   Уважаемые гуру! Похвалите, поругайте... Осцилл...   5.10.2008, 9:36
- - golub   Если память не изменяет, 5n6-3к это 50 кГц Кзап=0...   5.10.2008, 10:10
- - Andrey_G   tigroff Осцилы вроде правильные (хоть я не гуру )...   5.10.2008, 10:52
- - кабельщик   Wiew, как-то да, многовато... 20-30пФ нормально бы...   5.10.2008, 19:31
- - golub   Ничё туда сувать не нада. Сломался- выбрось. 15 гр...   5.10.2008, 19:39
- - кабельщик   golub, сознайся, вот ежели твой телик попал под 38...   5.10.2008, 19:50
- - golub   Признаю, поспорил года 4 назат, сделаю или нет тел...   5.10.2008, 20:23
- - RUS5610   Приветствую Всех. Кто подскажет : с PD1 на E70 чер...   5.10.2008, 20:58
- - dimad63   вот 48н50 нагрузка 40а напражение 48вольт частота...   5.10.2008, 21:58
- - tigroff   Andrey_G - по поводу ограничения Кзап до 0.44 - в ...   6.10.2008, 7:37
- - RUS5610   На фотках: разбитая ЕБУШка,мой хлам, и т.д .Радиат...   6.10.2008, 8:05
- - Andrey_G   Цитата(tigroff @ 6.10.2008, 7:37) Andrey_...   6.10.2008, 8:28
|- - golub   Цитата(Andrey_G @ 6.10.2008, 8:28) Ну есл...   6.10.2008, 10:01
- - Александр_М   Andrey_G У вас в сотке стоят pc50q по одному ...   6.10.2008, 8:34
|- - Andrey_G   Цитата(Александр_М @ 6.10.2008, 9:34) And...   6.10.2008, 9:02
- - Александр_М   Я номиналы поставил как на вашей схеме или есть еш...   6.10.2008, 9:14
|- - Andrey_G   Цитата(Александр_М @ 6.10.2008, 9:14) Я н...   6.10.2008, 9:32
- - tigroff   Цитатаа ключи PC50W по паре поставить Andrey_G Не...   6.10.2008, 9:36
- - Andrey_G   Цитата(golub @ 6.10.2008, 10:01) Кзап=0,4...   6.10.2008, 12:52
|- - golub   Цитата(Andrey_G @ 6.10.2008, 12:52) Все с...   6.10.2008, 13:23
- - кабельщик   Я вот тоже не пойму... Ну даже если питающее напря...   6.10.2008, 13:19
- - Гость_tigroff_*   Так все-таки, как делать? PC50U и 0.48 или 0.44 и ...   6.10.2008, 15:00
- - кабельщик   tigroff, мой совет - если вас чем-то пугает Кзап.0...   6.10.2008, 15:41
- - Andrey_G   Цитата(Гость_tigroff_* @ 6.10.2008, 15:00...   6.10.2008, 17:33
|- - Andrey_G   Цитата(Andrey_G @ 6.10.2008, 18:33) Скаже...   6.10.2008, 19:46
- - Д713   ничего не ограничивал (в смысле Кзап),седня приспи...   6.10.2008, 17:37
- - golub   Andrey_G спасиба за арифметику, красиво. А теперь ...   6.10.2008, 17:38
- - кабельщик   Andrey_G, вы упустили пульсации накопителя в перво...   6.10.2008, 17:57
|- - Andrey_G   Цитата(golub @ 6.10.2008, 18:38) Везде 50...   6.10.2008, 18:13
|- - golub   Цитата(Andrey_G @ 6.10.2008, 18:13) а вот...   6.10.2008, 18:29
|- - кабельщик   Цитата(Andrey_G @ 6.10.2008, 17:13) его в...   6.10.2008, 20:00
|- - golub   Цитата(кабельщик @ 6.10.2008, 20:00) Если...   6.10.2008, 20:18
|- - Juri   Цитата(golub @ 6.10.2008, 20:18) Перет го...   6.10.2008, 20:31
|- - golub   Цитата(Juri @ 6.10.2008, 20:31) А по суще...   6.10.2008, 20:39
- - Гость_Антон_*   А схемку можно ограничилки на 0,44 для бармалея ...   6.10.2008, 19:19
- - golub   Вы форум с какой стороны читаете, уважаемый. Ваш в...   6.10.2008, 19:30
- - Д713   Цитата180 по заданию, али по галовке? по заданию,н...   6.10.2008, 19:32
- - golub   А зря всётаки, будучи в ваших краях увлёкся слушан...   6.10.2008, 19:42
- - Juri   Чем дальше читаю, тем интересней. В первом форуме ...   6.10.2008, 20:06
- - кабельщик   golub, дак так и есть... и бинокля есть... правда ...   6.10.2008, 20:28
- - Д713   ЦитатаА по существу вопроса? по существу-"пле...   6.10.2008, 20:39
- - Andrey_G   Цитата(кабельщик @ 6.10.2008, 21:00) Если...   6.10.2008, 20:58
- - golub   Всю дарогу ставлю это, может вами озвученные и по...   6.10.2008, 21:20
- - Juri   Golub, Д713 Вот о чем я говорю. Не сочтите за труд...   6.10.2008, 22:16
- - golub   Вот то што пака работает, дыма пока не было. Собс...   6.10.2008, 22:09
|- - saschai   Цитата(golub @ 6.10.2008, 23:09) Вот то ш...   6.10.2008, 23:20
|- - Gooddi   Цитата(saschai @ 7.10.2008, 2:20) Не рабо...   7.10.2008, 2:59
- - Д713   Цитата..совсем плохо или жить будет? блокировочные...   6.10.2008, 22:52
- - golub   Зачем же иак категорична, и прям в р... типа лицо....   6.10.2008, 23:47
- - Гость_RUN_*   Сори- действительно напутал,схему выкладывал Andre...   7.10.2008, 7:39
20 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 4:14
